1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А "не спеша" - это сколько по времени?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, да по разному. Длинную стену практически за день оштукатурил, перед этим день потратил на выставление маяков на неё. А бывает пару полос сделаю, потом другими делами занимаюсь.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Другие дела, это например со мной 1,5 часа на телефоне сидел:)]
    Классно поболтали вчера :hndshk:;)
  4. клиенткс
    клиенткс
    клиенткс
    "Не спеша сделал три стены осталась последняя". Не подскажите, расход штукатурки. Как на мешке или иначе?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ориентировочно 25 мешков на 24 м. п стены, высотой 3 метра. Минус два окна 1.5Х1.5 и одно окно 2.1Х1.5. так что, вообщем то с заявленной на мешке совпадает.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вам здесь не хватает:)]
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Здесь пальцы устаю кнопки тыкать, а в языке костей нет:)]
    А серьёзно если, виртуальное общение никогда не заменит нормального :super:
  8. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Добрый день!
    Не подскажете, как такое может быть, чтобы блоки с одинаковыми характеристиками и размерами значительно отличались весом? Блок на 400 мм. из Иркутска весит типа 30 кг., а блок из Новосибирска весит 47 кг. Простите за ссылку ниже, но это не реклама, это доказывает, что я это не сам придумал. И оба продавца по телефону подтвердили заявленный на сайте вес.
    Я просто выбираю, из чего строить дом и начал присматриваться к имеющимся в наличии материалам. А тут полная неразбериха. Получается, что либо в Иркутске блок более пористый, либо разница в весе за счет влажности.
    Вообще D500 и D600 сильно отличаются? Надо мне не промахнуться с материалом, а то придется потом мучатся, как гвоздь в стену забить.
    Байкальский газобетон
    Плотность D500
    Прочность B 2,5
    Теплопроводность λ 0.114 Вт / (м·K)
    Морозостойкость F100
    Паропроницаемость µ 0,2 мг/м·ч·Па
    Усадка 0,4 мм/м
    Объем одного блока 0.0625 м3
    Масса одного блока 28.8 кг
    Количество блоков в 1 м³ 16 шт
    Сибит (Новосибирск)
    Плотность: D500
    Прочность: B 2,5
    Размер блока: 625/400/250 мм
    Блоков в поддоне: 12 шт.
    Вес поддона: 520 кг
    Объём поддона: 0.75 м3
    Размер поддона: 625х1000 мм
    Количество м2 в поддоне: 1,88 м2
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Фигня какая то крутишь колесико с D-шками, ни чо не меняется... сейчас бы взял шириной в 200 + 300 и в плашковую перевязку... стена без продуваний, толще значет потом меньше затрат на топливо, и ворочить при кладке легче... и эта... гвозди в газобетон - моветон...
  10. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Меня это тоже смутило, а масса-то должна меняться в зависимости от плотности... Про массу мне подтвердил дилер, возможно он просто неграмотный... Завтра (они уже наверное спят) наберу сам завод, может они что-то дельное скажут...
    Ну это я гипотетически конечно, понятно, что там специальные анкеры и прочее, но я встречал отзывы владельца одного дома, которая мучается с этим, но она не знает из чего ей бригада дом сделала, я так думаю, что типа из D400, раз у неё он сильно хрупкий...
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тут точно очепятка, 28,8, чисто по плотности получается 31 кг.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее всего, один блок берется вес в сухом состоянии, а вес второго приводится после выхода из автоклава. На самом деле, вес блока будет +/-5 кг, даже из одного поддона, так что, брать можете любые. Читайте отзывы, где лучше геометрия, в ту сторону и нужно смотреть.
  13. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Дим, а если бы было понимание и даже схема, то ты протянул бы провода, а потом штукатурил или нет?
  14. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Я не поняла, в итоге-то маяки выдрал?
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Думаю, что так бы и было, ИМХО:hello:.
    На самом деле это реальная загвоздка - ешё нет полного понимания что и как чем управляет, а уложить провода нужно "прямо сейчас".
