1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Тесть отдал мне Ручную циркулярку. Сейчас стоит 3р, Купил диск по бетону, рублей 200.
    Перепилил в 2х квартирах трубы под всю сантехнику. До 47мм глубину берет.
    для штроб по ГБ вполне пойдет :) и самое главное хорошо защищен от пыли, в отличие от некоторых болгарок, спалил так одну.
  2. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Дмитрий, подскажите пожалуйста - какой у Вас лазерник с приемником. Где покупали?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Приемник был чужой, так что свой ещё предстоит приобрести.
  4. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Кстати сделал стол из ДСП, закрепил пилу снизу.
    пилил доборы в длину и разные деревяшки. прикрутил доску через дверную петлю. почти торцовка :)
    ставил диск для плитки через проставочное кольцо, пилил плитку углы, керамогранит.
    А т. к. болгарку спалил, сюда же ставил диск от болгарки и пилил металл :)
    Универсальная штуковина получилась :)
    Мне очень нравиться :) :super:
  5. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Дмитрий, а сам лазерник какой и где поиобретался? Просто летом хочу положить плитку на кухонном фартуке и керамогранит на крыльцо... Вот и выбираю.., да и вообще пытаюсь понять - он сильно облегчает работу или по старинке с гидроуровнем?
  6. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Он неимоверно облегчает работу. У меня теперь их даже два. Купил вчера еще и штангу штабиловскую. Сегодня приеду прям ночью уровень померю.
  7. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Присоединяюсь, тоже два, а с приемником можно и на улице работать!
  8. Niroc
    Niroc
    Niroc
    у меня с приемником Кондтрол я по нему все в доме выставлял. Купил на распродаже АДА нивелир. Товарищ просил первый продать так мне в последний момент жалко стало. Так и осталось два. Теперь второй в резерве (уронить всегда можно).
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Очень облегчает работу, единственное не знал когда покупал что бывают круговые, которые лупят на 360' с ними удобнее, а так при закате летом и на улице отлично показывал, а в помещении всегда виден и приёмник только на улицу нужен.
  10. Escobar
    Escobar
    Escobar
    Выбор лазерного построителя зависит от поставленных перед ним задач, профессиональный прибор на каждый день, для домашнего пользования. Так же не все построители работают с приёмниками. Питание только на батарейках или аккумулятор+работа от сети. Показатели толщина лазерной линии на разных расстояниях. Сам лазер светит красными или зелёными лучами, разница в цене существенная. Отлично себя показали лазеры с али, лично себя заказывал год назад не дорогой и самый универсальный на тот момент KaiTian KT-M451B. Есть сайт с обзорами новинок на рынке, прислал в Л. С Один из последних интересных аппаратов из Китая это Clubiona 3D Green. Так же отправил обзор в личку. Полезная вещь в строке и в быту.
  11. Escobar
    Escobar
    Escobar
    Касаемо 360 очень многие жалуются, лично покупал аду про лайнер 360 чрез два дня пошел вернул обратно, заказал с Китая. Так как показатели толщины линии были просто ужасны! Знакомый приобрел девольт за 21 тыс тоже вернул. Звонил в технический отдел ADA, что они сказали, что всему виной конструктивная особенность конусовидной призмы 360. При покупке лучше сразу проверить по месту, если это возможно. А то придя домой можно столкнуться с таким моментом как на фото, расстояние на 5 метрах линия сильно рассеивается. Фото ада и девольт.
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Пользовался соседским бошем на 360 гораздо интереснее чем мой кондрол хотя и им удобнее чем водяным уровнем или отвесом.
  13. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Сначала купил "CONDTROL XLiner PENTO SET" - крутой комплект, очень понравился, но было неудобно постоянно вертеть его т. к. там вроде 270 градусов максимально и в одном месте где перемычка на корпусе, там линия разрывается, постоянно попадала в нужное место :aga:, ну и второй неудобный момент - это ловить нижнюю точку отвеса (надир) - есть моменты когда она очень неудобно расположена (что то мешает установить лазерник). Увидел у друга BOSCH GLL 3-80 с приемником (три плоскости по 360 градусов) вот это вещь скажу я вам! :super:
    Нашел практически новый такой с хорошей скидкой и тут же приобрел, а предыдущий быстро продался на авито!
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Всем приветы!
    По обсужденным темам:
    1. Я (мы с Ильёй ;)) у себя все штробил для укладки проводки. Но ее много, где то по много рядом штроб. Тот же Фиолент UA нормально отработал, он кондовый и тяжеловат - но плавный пуск и небольшие обороты - так что норм.
    Вот, фото должны передать масштаб штробления, тут под 120 щит и такие "реки" ножичком как то...не айс ;)
    2017-март (6).jpg 2017-янв. Штробление электрики11.JPG Март-2017, монтаж электрики (3).jpg Март-2017, монтаж электрики (14).jpg Март-2017, монтаж электрики (16).jpg 2017-янв. Штробление электрики70.JPG Март-2017, монтаж электрики (6).jpg
    Подрозетники правда заморозили по уровню ГСБ, так что тоже надо будет
    все саморезы крепления рамок менять на длинные... но ничего - зато внутри места больше, да и держаться крепче будут.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    2. ПЫЛЕСОС проф +ЦИКЛОН=СРАЗУ! Нужен 120%, и после в хозяйстве пригодится! :super:
    Что я раньше до него мучался!
    Жался до этого купить нормальный, старые из дома 2 боша и один вообще типа "цилиндра" советского привёз... после 1-2 раз все на помойку. Не тянут, от мыли внутри все спеклось и ее уже не удалишь.
    Купил с год назад нормальный Нилфиск и почти сразу к нему - циклон и бочку.
    Бочку лучше берите с широкой крышкой, а не от краски с маленькой - вытряхивать легче. Но и с этой можно, просто немного всегда будет оставаться.
    А пылесос лучше не жалеть еще +1,5-2 тр и с розеткой под автостарт. Взял обычный (был 9 тр, с розеткой 10,5, в металл корпусе 12тр) - тоже норм но удобнее когда только инструмент запустишь - а пылесос сам следом тянет.
