1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    У всех электрических систем прямого действия, КПД стремится к 100%.
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Когда теплые полы в сборе что им лежать просто так. Стяжка в вашем случае + 5-7 гр не нужна, тогда бы не было у стен О градусов. Зачем электрокотел?.Любая бочка и тэн, можно с регулятором для бойлера, можно без за 1000р..И запускаем циркуляционник теплых полов через бочку. Я не настаиваю
  3. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Я так оставлял дом на зиму. Запустил ветку водяных полов суммарной мощностью около 3 кВт. И котел на 3 кВт повесил с циркулем. Во всем доме температура +1 +3 всю зиму продержалась. Котел работал на ночном тарифе и пару часов днем как профилактика замерзания системы.
  4. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    Так это надо еще все собрать, ТЭН точно так же купить, регулятор купить, бочку найти или купить.
    А с точки зрения ликвидности так магазинный тепловентилятор за ненадобностью можно и продать :)
    Были мысли временно котел перевести на балонный газ, но посчитал, что слишком часто надо будет менять баллоны. Тоже заморочки.
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Электрокотлы Зота, Эван, Электромаш, MOST, Ресурс, Элвин имеют один порядок цен с тепловыми пушками.
    А у вас была бы резервная система отопления.
  6. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    @Роман КММ, керамический обогреватель электролюкс 1,5кВт - 2000р, еще один более дешевый и менее именитый но с функцией вращения тоже около 1,5 кВт. + еще один уже был. Итого все вместе менее 4000р. Электрокотел на ... на... 4,5 кВт? А куда потом с ним? При отсутствии газа его мощности не хватит для обогрева дома, нужно хотя бы 9 кВт. Да и на моей памяти зимой газ еще ни разу не отключали, в отличии от электричества. Еще к электрокотлу нужна группа безопасности, циркуляционный насос, расширительный бачок и все это дело надо привязать к водяной системе отопления с небесплатными фитингами и т. п. А еще время и место где повесить в последствии ненужный котел. Продать (подарить, пропить и т. д.) ненужный тепловентилятор проще чем электрокотел. Как-то так.
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ага. Я про такие цены и говорю.
    Я про эти мощности и говорю.
    Т. е. всё то, что нужно и газовому. Причём идентичное.
    Я не агитирую. Я обозначаю возможность, и только. Дешманский котёл даст возможность жить с минимальными потерями в комфорте, а то и вовсе без оных.
    Прелесть гидравлической системы в том, что устройство нагрева можно менять как угодно.
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @geonaft, Без электричества, толку нет от газового котла - я так думаю. И от аварии котла ни кто не застрахован, мозги слетят и привет, остываем.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Есть котлы энергонезависимые, и совсем без мозгов. :aga:
  10. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    Цена только электрокотла больше 6 тысяч за 3 кВт.
    Вот если полетит плата тогда и решать проблему с платой. И временно прожить с тепловентиляторами также можно. Ни какого комфорта от котла с мощностью в 3 раза меньше тепловых потерь дома не будет - чудес не бывает.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Зимой использую ИК обогреватели над кроватями, и обыкновенные обогреватели безтермостатные в доме.
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Газовый котёл потребляет мало, ИБП решает.
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Есть и дешевле, и мощности достаточной.
    Ясно дело, что дёшево и хорошо не бывает.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, наконец то свершилось:aga: IMG-20180921-WA0003.jpg IMG-20180921-WA0006.jpg IMG-20180921-WA0009.jpg IMG-20180921-WA0008.jpg IMG-20180921-WA0007.jpg IMG_20180921_155942.jpg IMG_20180921_155952.jpg IMG_20180921_160004.jpg Второй этаж, стяжка теплого пола готова:pioner:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В данный момент, запустил отопление, выпариваю излишки воды из стяжки, жду, когда по ней можно будет передвигаться и вытаскивать маяки.
