1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    После чего, той же зубчатой гладилкой, сетка втапливается в клей IMG_20190807_124344.jpg IMG_20190807_124347.jpg после чего, уже гладкой стороной заглаживается IMG_20190807_124636.jpg IMG_20190807_124648.jpg собственно говоря, вот и весь процесс. На углах, соответственно, специальные уголки с наклеенной на них сеткой.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По большому счету, цель данного мероприятия, закрыть ЭППС от внешних воздействий. Что будет дальше, пока не решил. Может просто покрашу, может гибкий камень, может та же плитка. Возможно, какие то фасадные панели. В соответствии с материалом, будет и дальнейшая технология. Просто дальнейшая отделка отложится до лучших времён.
    По поводу отмостки, чуть позже.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это что за на? Пластик?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, какой то новый материал, я ещё толком не влезал..там есть и рулонный, есть в виде плитки под кирпич, так и называется гибкий кирпич. Это как один из вариантов, подойдёт время, буду более тщательно смотреть. Но в принципе, ничто не мешает и обычный короед сделать.
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Больно кусается по цене.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Цоколь всего 50-60 м2, так что, будем посмотреть.
  7. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Дим, насколько помню, за раз надо от угла до угла и сетку внахлест.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так я так и делаю, сетка с нахлестом 100 мм. Это фотографии начала процесса;)
  9. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Дима, я не поняла про канализацию... У тебя подпол тёплый? :faq: Как ты там разводку без утепления сделал, на подвесах? А фановый стояк где? Можно эту тему подробнее? :|::um::hndshk:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Юль, так я для чего цоколь утепляют то? У меня в подполе и бак расширительный для воды установлен, точнее, подвешен на плитах. Фановый стояк идет в перегородке между санузлом и техпомещением, потом под потолком перепрыгивает техпомещением, выходит в санузел второго этажа и пока все, там останавливается. :aga: надо его ещё на крышу выводить, проходку как раз устанавливать, что в твоей теме обсуждаем.
  11. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Я там у себя с теплом борюсь, в основном подполье температуру не мерил, нет необходимости, а в части, где помещение под овощи, 3х3х2, сейчас +16. Там же РБ и другая подготовка воды, их обмотал в утеплитель, чтоб конденсат уменьшить. Зимой в -20, там +10, ниже не видел, приточку не закрывал, от туда дует до слез из глаз.
  12. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Вот и я, сделав подполье в доме, думаю, как бы с утепленным цоколем мне потом выйти на приемлемый температурный режим... Пока сделал вытяжку и приточку 110 трубой, пропустив их в пустотках плиты. Ну, изолировал пространство под овощехранилище (обложил кирпичем), чтобы убрать приток теплого воздуха из дома... Ну из дальнейших мер только размещение в хранилище расширительного бака из скважины с холодной водой (так себе идея, но она возможно даст влажность, тоже необходимую для хранения овощей). Ну и возможно изоляция хранилища утеплителем. В общем идей у меня не много, может у кого-то есть успешный опыт решения данной проблемы?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    IMG_20191005_144959.jpg IMG_20191005_144951.jpg IMG_20191005_145025.jpg IMG_20191005_145044.jpg IMG_20191005_145141.jpg IMG_20191005_145205.jpg занимаюсь водосточкой и отмосткой.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отмостку планирую залить 90 мм бетона и потом сделать резиновое покрытие, как на спортплощадках делают.
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Что-то водосточные трубы адски высоко расположены относительно водоприемников:nono:?
