1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Может где-то и намертво заклепывали винты, я только за свой ручаться могу. :hello:
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    А вы его не роняйте, не переносите включённым, не давайте рукожопым строителям и всё будет с ним в порядке. Сам пользуюсь ADA уже несколько лет, весь строительный сезон он в багажнике машины, работаю с ним на объектах, остальное время работаю им в своём доме. Рабочим доверяю только рейку носить, ну иногда ещё и приёмник.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Надоело пылесосить с циклоном на бочке. Пылесос мощный, при малейшем засорении шланга, бочка схлопывается напрочь, вплоть до деформации горловины с обручем. Долго собирался, но перед штроблением стен все же решился. Сообразил такую конструкцию: IMG-20191210-WA0002.jpeg IMG-20191210-WA0000.jpeg IMG-20191210-WA0004.jpeg
    Использовал оставшуюся ламинированную фанеру от заливки лестницы. Все швы, между щитов, проложил оконным уплотнителем на самоклейке, для герметизации. Циклон вклеить на герметике. Крышка съёмная полность. Снизу 4 поворотных колеса, катается свободно в любом направлении.
    Ну и наконец установил сигнальный фонарь на ворота, с встроенной антенной. Дальность брелка увеличилась раза в три, раньше сигнал ловится начиная с 40-ка метров, то сейчас уверенно берет со 120 метров IMG-20191210-WA0006.jpeg :super:
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Для беспыльного штробления одел на болгарку 5-ти литровую канистру от растворителя. Колхоз за 3 минуты из подручных средств. Прямоугольная форма, ручка, в горловину очень плотно вставляется шланг от моего пылесоса. Отрезал дно и в боку вырезал очень плотное отверстие под болгарку на высоте так, что бы диски выходили за срез на глубину штробы и что бы насадка сидела и проворачивалась на болгарке с некоторым усилием, а не болталась. Оказалось очень удобно одной рукой держать болгарку, второй ручку канистры. Из минусов - под кожухом не видно, где именно диски режут (через пять минут набиваешь руку), в углы не залезешь (там вручную дорабатываю штробы), при окончании реза вначале отвести кожух от стены, потом выключить болгарку, только потом трясти или еще как двигать кожух (иначе обеспечен столб пыли из дисперсии, которая не собралась в пылесос и осталась в кожухе). Из плюсов - приноровиться и ни пылинки за пределы кожуха не попадает.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фиолентовский, самый дешёвый штроборез, справляется с этим значительно комфортнее, а стоит три копейки. С канистрой, рассматривал вариант шлифовки бетонного пола, алмазной черепашкой, но потом, прагматичность победила жабу и купил вот такой кожух Screenshot_2019-12-11-09-50-55-950_com.alibaba.aliexpresshd.png .
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если заранее озаботиться и на долго, то да :aga:
    Я просто оглянулся вокруг себя, задумчиво держа в руках шланг пылесоса. :)]
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня взгляд, пробежавшись по ближайшему окружёнию, дотянулся до рынка, где и зацепился взглядом за штроборез. А если сразу несколько дисков, пакетом установить, то штроба сразу готовая получается, только успевай провод закладывать.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    На болгарке 2 диска по бетону, дистанция набрана подходящими шайбами, штроба как раз под провод боком (NUM тоже можно).
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Удобно именно дисками набирать, без шайб. Чтобы потом штробу не подчищать.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Надо попробовать, так не делал.
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Dimastik25, а что с цветом ника случилось?
  12. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Следы штробления, с пылью в доме справился циклон, с ником нет... :aga:
    Кстати, по совету тоже взял себе не дорогой Фиолентовский штроборез, одно удовольствие им было нарезать кучу штроб, и удобно, что к нему напрямую можно циклон подключить. Пыли минимум:hndshk:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Первая группа подрозетников, прижилась на своем месте IMG_20191213_155751_HHT.jpg
    При высверливании керна для подрозетников, очень наглядно видена толщина слоя штукатурки. IMG_20191213_155851_HHT.jpg
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Осталось придумать, как вести кабель, выше розеток, ниже, или по центрам.
    Соответственно, раздумывают, то ли их все последовательно соединять, то ли в один подрозетник заводить линию, а из него уже, звездой, раскидывать на каждую розетку в группе.
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Дим, больше 2х проводов концов в одном контакте розетки соединять неудобно и ненадёжно, особенно разных сечений и особенно, если сечения проводов разные:no:.
    Короче, я думаю и делаю в таком случае всегда "шлейф", а не "звезду".
    Удачи:pioner:.
