1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Нельзя забывать, что при этом провод заземления нельзя разрывать по розеткам. Ослебнет затяжка винта и получите первую розетку с заземлением, остальные без. Можно в подрозетник вывести со всех розеток этого места заземление и опрессовать гильзой в одной точке.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не-не, звезду не в розетке собирать, а в гильзе, благо, пресс есть.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Тогда этот подрозетник с гильзой сделать "глубоким".
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это подразумевается:super:
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Лучше всё подрозетники глубокие ставить. У Шнайдера они копейки стоят, мало ли что потом туда потребуется вместить.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, ты забываешь, что это газобетон, а не теплая керамика. В случае необходимости, по месту, стамеской, подрозетник углубляется на необходимую глубину. Даже молоток не нужен. ;):aga:
  7. Harold
    Harold
    Harold
    У меня ж бетон, если помнишь, надо заренее думать/ковырять:nono:...
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Тебе ещё не надоело ковырять? И захочется ли потом ?
    Мне вот уже надоело например шкурить. И если сейчас не дошкурю до нужной кондиции после покраски точно не буду доводить.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, тебе правильно в твоей теме советовали. Прежде чем шкурить весь дом, сделай сначала одну комнату, посмотри на результат. А потом уже примешь решение, а оно тебе нужно, шкурить весь дом? Углубить подрозетник, что сейчас, что потом, не составляет никакого труда, была бы целесообразность.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Димка, у меня весь первый этаж, лестничный марш, холл второго этажа и санузлы под покраску. Решение принято изначально, покраска. И нафига мне сейчас заниматься покраской одной комнаты, для чего?
    Или ты думаешь меня на толстые обои соблазнить? Нет уж, сам клей их:)]
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, я пытаюсь понять, к чему такой перфекционизм. Я тоже планирую стены под покраску и под фактурную штукатурку. Но, в силу того, что уже проходил этап такого перфекционизма, как у тебя, когда делал ремонт в квартире. Я недели две, вручную, вышлифовывал стены в одной комнате. А когда покрасил, то понял, что краска даёт значительно больше дефектов, чем ты можешь увидеть. А как только я расставил мебель, я вообще стены перестал замечать. Единственно, кто оценил качество ремонта, так это замерщик мебели, который в первый раз увидел, что стены с потолками сделаны в ноль, без завалов кривизны. Когда я пытался, поначалу, похвалиться гостям, качеством отделки в комнате, то в их глазах видел недоумение, о чем это он? Хотя, на словах все конечно хвалили. Дим, объясни, для чего? Для чего тратить столько времени на это?
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Для того, что я так решил, для того, чтобы не клеить обои, для того, чтобы не делать фактурную штукатурку, для того, чтобы выполнить то чего запланировал.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть небольшая проблема. Сижу в задумчивости. На каком уровне вести кабель по стенам.
    Вариант 1. IMG_20191216_152518_HHT.jpg кабель выше розеток на 100 мм.
    Вариант 2. IMG_20191216_152605_HHT.jpg кабель ниже розеток на 100 мм. Сам больше склоняюсь ко второму варианту, кабель ниже розеток.
    Кто как делал?
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Оба варианта не очень...
    Но с учётом возможности установки плинтусов - лучше выше розеток.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Делал себе по центру розеток. Только розетки у меня 30 см.
