1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Какие варианты?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если пускать штробу по центру розеток, тогда кабель придется пропускать сквозь розетки, что не очень удобно и при монтаже и при установке.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Розетки комнаты шлейфом, кабель идет из коробки в коробку. Штроба в ГБ заглубляется у коробки и в подрозетник входит у дна. Если каждая розетка своим кабелем, то лучше мимо подрозетников идти.
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Какой потолок планируется? Может под потолком, там-же и распайки и вниз к каждой группе опускаться.
    Можно по центру розеток и огибать блоки розеток просто сверху.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот если схематично, то будет вот так: IMG_20191216_164822_HHT.jpg не разрезанный кабель, заходит в подрозетник, делает петлю и уходит дальше, к следующей группе. В этом месте зачищается, складывается вдвое, вставляется в гильзу, куда добавляется необходимое количество проводов, по количеству розеток в группе, опрессовывается, изолируется термоусадкой, и прячется за розеткой. Данный подрозетник, по месту, стамеской углубляется на необходимую глубину, чтобы три гильзы не мешали установке розетки.
    Все это удобно тем, что подрозетники вклеивается отдельно, и только потом в них заводится провод.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, идея с распайка и где либо, кроме розеток, не не нравится. К ним должен быть доступ, значит, их придётся опускать ниже уровня чистового потолка. А это некрасиво. :no:
    Да и перерасход кабеля будет не кислым, у меня только в зале получается 10 групп розеток, это лишние 30 метров кабеля. На весь дом, метров 200 вылезет, только на опуски.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Я разводил провода, потом ставил гипсовые маяки, далее по правилу на маяках вклеивал подрозетники, сверху прикручивал крышки от распредкоробок (чуть обрезал край, что бы только-только подрозетник закрывало) и штукатурил это все сразу, не боясь залепить провода. Потом откручивал крышку и получал вклееный (чистый внутри) подрозетник в плоскость стены. Провода в подрозетнике с запасом.
    Все выключатели и розетки с монтажом в подрозетниках, т. е. без распаячных коробок.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я уже пошел другим путем, стены уже оштукатурены:super:
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Запаришься складывать и впихивать...
    При обжиме гильзами это лишнее, контакт и так будет вечным.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да ну, Коль, в чем проблема? Провод зачистил, вдвое сложил, пассатижами поджал перегиб. Одел гильзу. Не вижу проблем. Начну раскидывать, отпишусь с фотографиями.
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня тоже гильзы, но под потолком. Провода порезаны, без перегибов:|:.
    В гильзу (6мм2, если не вру) добавлял обрезки провода, для заполнения "лишнего" сечения. Гильзы толстостенные. Все работает. В потолочном пространстве между бетоном и гипсокартоном у меня гореть нечему:no:...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По большому счету, когда 15 лет назад, делал ремонт в квартире, то все розетки пустил последовательно, одну за другой, правда, не разрезая провод, а огибая его вокруг каждого крепежного винта. Таким образом, в гирлянде, до 20 розеток на комнату на одном проводе висит. Мало того, провод использовал не моножилой, а многожильный. Собственно говоря, ещё ни одна розетка не отгорела. :aga:
    Гарольд, вопрос не в том, что там, под потолком, может что то загореться, а скорее, в ремонтопригодности соединения, точнее, в доступе к месту соединения.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    "Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся..."(с)
    В квартире 1947г.в. распредкоробки металлические литые, контактные группы - на черном хрупком пластике винты с гайками. Все работает до сих пор, ничего не подтягивал никогда:|:...
    Думаю, что обжатая толстостенная гильза - это навек... Поэтому я не стал париться с распредкоробками и доступом к ним - тупо обжато, термоусажено и торчит розочкой под потолком. Приспичит, врежу лючок 100х100:um:...
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Зачем лишне телодвижения? Смысл лишней работы? :faq:
    При работе с гильзами основная проблема - это плотно набить гильзу - не обожмёшь ты пассатижами нормально.
    Вообще, обжим гильзами при помощи гидравлического пресса - это самый надёжный вид соединения. В принципе, обжим - это сварка, только не термическая, а диффузионная. И по получаемой площади контакта соединяемых проводов - вне конкуренции, площадь контакта больше сечения провода в десятки раз.
    Какой смысл не резать провод, а складывать его? Перфекционизмъ? :aga:
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А вот если хочешь ремонтопригодности, то выбирай другой способ соединения. Пресс-обжим гильзами абсолютно неремонтопригодное соединение.
    Как "эрзац" ремонтопригодности могу только посоветовать в каждое соединение гильзами добавлять "хвостик" - отрезок провода длиной сантиметров десять. На случай, если вдруг чего надумаешь ещё добавить в проводку, можно было соединяться через этот хвостик.
    На практике здорово выручает - я вот вроде бы в проводке предусмотрел всё, и 29 точек только на кухне, и по три вида света в коридорах (основной, автомат, ночник) и кондиционеры, и... А вот когда добавлял свет на террасу и выключатель захотел поставить не снаружи, а внутри - легко от "хвостика" провёл провод на выключатель и далее.
