1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кофе-пауза. Одна комната практически сделана. Осталось доборники прикрутить и Фюгеном швы пройтись. 1578914098830868366577.jpg 1578914130672644461409.jpg Первый слой гипсокартона прикручивал с зазором от стен порядка 10 мм, после чего, все эти зазоры забил гипсовой штукатуркой. Как раз уже два года лежит пару мешков Строителей, на стены уже не хочется такой просроченный пускать, а там ему как раз, самое место, объемы заполнить. Ниже все закрывается вторым слоем гипсокартона и тут уже швы Фюгеном заделаю. А вообще, потолок получился достаточно ровный, если бы не боязнь трещин на деревянном перекрытии, то можно было бы и этот гипсокартон в виде финишного потолка использовать.
    Ну и подъемник гипсокартона, за три копейки. Рекомендую всем, без него шить гипсу, сплошное мучение. Особенно, в одни руки.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Dimastik25, высота потолков вчистую какая получается?
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Дим если планируешь натяжной потолок потом делать, то зачем тратить время и материалы на заделку швов?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сейчас 2.70 Потом плитка 20 мм, натяжные потолки 30-50 мм, вчистую получится 2.63 - 2.65 Для второго этажа вполне достаточно.
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Может стоит попробовать в одной комнате? Как вариант, приклеить сверху обои под покраску.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, перфекционизм наверное. :aga: задача то стоит, отсечь огонь, в случае чего. А смысл подшивать гипсокартон и оставлять по периметру щели? :close: на все про все, ушло три-пять килограмм штукатурки, стоит ли оно того, чтобы экономить? Ну, мешок Фюгена ещё на финиш, 400 рублей, пол дня потрачу на замазывание всех потолков. Не критично.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поздно, проводку не заложил, без света не комильфо в комнате будет:aga:
    Провод к люстре по гипсокартону, в гофре пойдет.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Через чердак провод кинуть минутное дело...
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Красивым проводом на изоляторах.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно, и даже наверное получится пароизоляцию пройти герметично. Только натяжной, уже принятое решение :|::aga:
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Получил сегодня из Китая вот такой интересный девайс. IMG_20200114_122232.jpg IMG_20200114_122109.jpg установил IMG_20200114_124830_HHT.jpg работает. :super: Весчь:)
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а что это такое?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Автомат на 20А с WiFi модулем и удаленным управлением. Подключил через него ТН.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Он дистанционно может и включаться и выключаться?
