1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если перевести их рубли за кв метр в реальные деньги за час работы, боюсь, Вы бросите работу, и сами займётесь укладкой плитки в своём доме. ;)
  2. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Слышал что так делать нельзя, но не пробывал. Типа при высыхании клей неравномерно будет "притягивать" плитку и она может лопнуть или отвалится.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @uistoka
    У меня поклали плитку недавно СУ второго этажа и коридор между комнатами второго этажа. Стяжка получилась с бугорками и ямками.
    Плиточник поставил маяки по верхней точке, где надо полштробил под них. Стянул плиточным клеем. После высыхания положил плитку на гребёнку. Гонял ТП, проверял, ничего не отвалиавается.
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Sorox, Спасибо, Паша. Примерно какая была средняя толщина стяжки из клея? Сколько сох клей? Денег много ушло на такое выравнивание?
    В доме пол должен быть в один уровень везде? :) Наверное, со ступеньками меньше возни будет по выравниванию? :)
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @uistoka
    Сейчас прикинули, на весь пол ушло около 5 мешков клея. Из них на выравнивание вроде 1 мешок. Площади: СУ 5 кв. м с небольшим и коридор 10 кв. м. В самом толстом месте до 7 мм доходило. Сохло дня 2-3 наверно где много было. Но это СМ14. Сейчас начес на стены делают перед штукатуркой стандартным клеем. Он на следующий день как камень.
    У меня на втором этаже порогов нет. В спальнях подгоняли ГВЛ-пол под уровень плитки в коридоре.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В квартире перепад пола между двумя комнатами ровно 10 мм. Обусловлен ловлей блох по высоте помещения, Пытался по максимуму поднять потолок. В дверном проёме ламинат прикрыт планкой соединительной, так этот перепад можно увидеть только зная о нём, ногами не ощущается совершенно.
    Более того, на входе в санузел ступенька высотой порядка 80 мм. Первые несколько дней нога запиналась за неё, потом мышечная память запомнила, что тут, в этом месте ступенька и ногу нужно поднять, всё, хожу не замечаю её.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А как-же робот-пылесос? :aga:
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Детей надо к труду приучать) Нечего роботам в нашу жизнь вмешиваться.
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
  10. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Дима, с началом нового витка! По первым постам, просмотрела - дело дошло до плитки!
    Эдак ты меня скоро перегонишь. :aga:У меня штиль наступает, вернее, наступил.
    Так держать! :hndshk:
    (...завидно даже... на два фронта успеваешь... и не надоедает...:faq:)
  11. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Есть пропитка специальная для плиточных швов - "Фуга-блеск". Мне очень понравилась.
    У меня и затирка была "Фуга".
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как всего много нужно сделать:ogo::(
    Металл на забор покрасил, решил закончить разводку водоснабжения на второй этаж. 1467990139335-2062953993.jpg труба рециркуляции из санузла первого этажа на второй этаж. 1467990252617-1457721462.jpg 1467990394236-1593054796.jpg разводка в котельной под потолком. До конца ещё не доделал, трубы закрепить нужно. 14679904906501307310158.jpg обратка рециркуляции. Не хватило пару метров металлопласта, буду после завтра доделывать. 1467990683930158579012.jpg выходы для смесителей ванны и умывальника 14679907485931761655813.jpg будующая встроенная душевая.
  13. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пила по газобетону и стамеска широкая. Пилой делаю два пропила, потом стамеской скалываю. Достаточно быстро выходит.
  15. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    пила ручная?
