1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    У меня с IEK был странный случай. Как я понял, было КЗ от печки, или от переноски. У меня выбило и автомат на эту линию, и общий вводной автомат, и на столбе в ящике ABB автомат. Пришлось лезть на столб и включать.
    До сих пор не понимаю, как вырубило вообще все автоматы... :) Должен же был один сработать. Так вот грешу на IEK...
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @MOVeee, По КЗ у модульных автоматов одинаковые характеристики, ИЕК в этом случае не виноват. При КЗ автомат часто вводной вырубает, в 90%. По молодости, демонтировал в подвале светильники, лень было в щит идти выключать автомат, коротнули на землю. В 12 этажной башне, каждый второй этаж вырубило.
  3. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Да просто не хочется каждый раз на столб лезть. А если меня дома нет, всё электричество вырубится... Нихарашо.
  4. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    В доме ставите автомат с характеристикой В, а на столбе с характеристикой D...
    В доме сработает раньше (при превышении тока в 3-5 раз), если по каким-то причинам не сработает дома, сработает на столбе (но при превышении тока в 10 и более раз). Селективность...
  5. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Столб — это уже не моя зона ответственности, а администрации :) Я туда не могу ничего ставить. Да я со временем, скорее всего, разберусь. Просто меня удивила сама ситуация. В следующий раз по КЗ вырубило только 1 автомат, как и нужно — когда я случайно перепилил кабель циркулярки :aga:.
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Ключевые слова "при превышении тока", на КЗ это не влияет. Характеристики B, С, D это время отработки при пусковых токах, если ток большой ставят D, чтобы не вырубался при пуске. Нету селективности в модульных автоматах.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Snow77, а где Вы увидели в моих постах что я против УЗО? :ogo:
    Да я только за, и наоборот пишу - НАДО их ставить. Но - с умом, не на каждого же потребителя.
    Себе планирую в "мокрые зоны" и на уличные цепи, т. е. туда где реально есть риск что через человека потечет на землю ток... И видимо всё же не ДИФавтоматы, которые дороже и капризнее, а именно автомат + УЗО.
    Тот УЗО кстати был (и пока есть) Legrand, 100% настоящий. Ну просто состарился, может заржавел. Дача то до переделки фундамента и полов сильно зимой увлажнялась - по весне всё сырое было...
  8. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Я бы поспорил, чисто теоретически, рассматривая КЗ на стороне потребителя, хоть как-то удаленного от трансформатора, ведь значение тока КЗ обратно пропорционально суммарному сопротивлению всех участков кабеля + переходных сопротивлений контактов + сопротивления трансформатора, а сопротивление трансформатора это активное сопротивление + реактивное (индуктивное) сопротивление, которое при КЗ у потребителя будет падать, а ток КЗ при этом возрастать...
    Это все теория :)
    На практике на столбе 32D, в доме 25В за время стройки и проживания бывали КЗ, но на столб не лазил :)
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Чисто практически, найдите табличку Селективной защиты например в АББ. Автоматы серии S200 номиналов от менее 2 до 8 Ампер, селективны с автоматами S290 (сейчас вроде S280). 80 и 100 ампер. Остальные селективны при определенных токах КЗ. Между собой S200 не селективны.
    На столбе разьве нельзя поставить выключатель нагрузки/рубильник, чтобы не лазить на него?
    @Allmas, наверное не так вас понял. Дифы экономят место в щите. Посмотрите серию дифов ABB DSH941, мне кажется они бюджетнее выходят чем УЗО + автомат, отличие от 202 серии 4,5кА вместо 6. И вроде встречал, что это серия для третьих стран и в Европе ее нет)
  10. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    поставить можно, попробуйте с сетями согласовать... и даже если согласовали схему - доказать при осмотре и приемки, что так и должно быть :)
    Вот так у меня было согласовано, а приняли только "на столбе 32D, в доме 25В"
  11. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    немного не так, селективны через две ступени, т. е. 10А - 25А- 63А
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Sheeny, Ну вот по схеме у вас как-раз QS 25A 4P это рубильник, который вам ограничивает мощность и который должен быть опломбирован, а QF 25A 4P это автомат, который счетчик защищает и впринципе который должен находится в доступе и особо сетей касаться не должен. У меня например его можно поменять на что-угодно, хоть на контактор. В договоре было прописано, что я должен повесить ограничитель мощности и счетчик, никаких схем не было.
    Это наверное не для разговора в этой теме, а то что-то замусорили.
  13. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Не буду спорить, найдите каталог и посмотрите или позвоните в АББ, в службу технической поддержки, у них семинары еще есть.
  14. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Все правильно, я так планировал сделать, а по факту, приехал электрик, убрал рубильник, поставил вместо него автомат 32D, убрал вообще ограничитель мощьности в виде автомата на 25А :) в таком виде подключил и опломбировал.
    Дмитрий, простите за флуд не по теме...
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Основная разница между УЗО и ДА - это конструкция исполнительного механизма. У УЗО - он механический, у ДА - электрический. ДА - это обычный автоматический выключатель с прикрученной функцией диф. защиты. УЗО - отдельный электроприбор.
    Странно, но УЗО по конструкции сложнее и должно быть дороже... Наверное, маркетинг...
    По моей практике выходит наоборот - УЗО капризнее и менее надёжно.
