1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Дифавтомат это УЗО плюс автомат в одном корпусе. Вы путаете, в дешевых китайских узо и дифах электронная защита только, поэтому они и такие дешевые. Все брендовые узо и дифы имеют двойную электронную и механическую защиту, поэтому и дорогие. Узо и автомат, полностью аналогичен дифавтомату, разгица только в месте в щите.
    @Stray (с телефона не получается цитат).
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это означает только одно - если какое-то гэ называют УЗО, то оно таковым не является...
    Я не про защиту (кстати, что это такое?), я про исполнительный механизм. Оборвите "ноль" на входе и на выходе схватитесь за фазу - УЗО сработает, ДА - нет.
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Я тоже про исполнительный механизм (что-то на защиту зациклило). Дифавтомат - это УЗО с функцией защитой от КЗ и перегрузки, в компактном корпусе.
    Вот тут разбор есть
    https://cs-cs.net/difavtomaty-abb-ds201-ds202c-inside
    И как раз в конце говорится, что диф - электромеханический, то-есть работает без нуля.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну сайт частного лица, а не производителя... Доказательств утверждения кроме слов - не увидел.
    Спорить не буду, попадётся под руку такой ДА - обязательно сэкспериментирую, для интереса.
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Там ведь внутренности есть. В электронном, которое не работает без нуля, внутри только плата.
    Есть тест с батарейкой, только при характеристике АС, нужно пробывать + и - на батарейке менять.
    Когда-то работал с Сименс, у них приезжал на приемку технадзор из Германии, на всех отходящих линиях было обязательным условием установка Дифавтоматов.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зеленые клеммные колодки - это заземление. Синие - это для рабочих нолей.
    Колодок рабочих нолей может быть несколько в щитке. Это зависит от схемы и от применяемых автоматов.
    Вам нужно будет их использовать. Никуда от них не деться. Но некоторые нулевые колодки нужно усиливать.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Много споров относительно пружинных клемм. Видел я и обгоревшие винтовые, и обгоревшие пружинные. По жизни получается так...любая клемма со временем теряет усилие прижима. В винтовых придется подтягивать, а пружинные - менять.
    Заземление лучше сделать около дома. А еще лучше - в доме, если полы не залиты.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это неправильный подход к вопросу.
    Такие электрики больше беспокоятся о себе. Ведь УЗО может сработать и люди будут им звонить. А искать неисправность они не умеют или не хотят.
    Правильный подход - ставить УЗО. И не только на влажные помещения, а вообще абсолютно на все линии. Это обеспечивает реальную безопасность проживающих в доме людей.
    Дело в том, что при замыкании на корпус при системе заземления ТТ автомат скорее всего не сработает. И если нет УЗО, то фаза так и будет постоянно на корпусе. А, поскольку все корпуса всей бытовой техники связаны в единую цепь через общую клемму заземления, то и на всех корпусах будет напряжение.
    Из практики...женщина-маляр клеила обои на кухне, случайно прикоснулась к металлическому газовому шлангу и ее ударило током. Я в этот момент присутствовал в доме. Естественно, тут же стали разбираться. Оказалось, в люстре гостиной фаза замкнула на корпус светильника. И по проводам заземления эта фаза разошлась по всему дому. Напряжение было и на газовой плите, и на холодильнике, и на газовом котле...на всем.
    И все потому, что электрик, делавший работу в этом доме, не поставил УЗО. Ни одного.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это только часть проблемы.
    TN-C-S хороша и безопасна только в том случае, если по всему дому сделана система уравнивания потенциалов (СУП). В полу залита заземленная армирующая сетка, все металлические элементы подключены к заземлению, вокруг дом под отмосткой заложена заземленная сетка...
    Т. е. если даже и будет опасный потенциал на заземлении, то он будет везде и человек будет в безопасности, как та птица, что на проводе сидит.
    Но проблема в том, что сделать такую не каждый решится, да и не ясно как ее сделать. Вот как заземлить каменные стены? Это ведь по всем стенам надо сетку крепить и заземлять.
    Поэтому и приходится делать заземление ТТ.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО обычно ставят несколько. Можно, конечно, поставить и одно общее на столбе. Но из-за привычной утечки в стиральной машине будет отключен весь дом. Это очень неудобно и может нанести большой вред. Например, Вы уехали зимой в гости или на отдых, УЗО в это время сработало из-за холодильника и отключило весь дом. Вы приехали, а в доме все батареи разморожены и полопались.
    Поэтому лучше делать так: если в доме 3 фазы, то по одному УЗО на каждую фазу. Плюс отдельное УЗО на отопление. Иногда ставят отдельное УЗО на систему водопровода.
    А на столбе УЗО надо ставить обязательно в том случае, если заземление сделано около столба и в подземном кабеле есть жила заземления.
    И если решили поставить УЗО на столбе, то желательно селективное и желательно предусмотреть обходной автомат.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Страшная трагедия произошла в поселке Коренево Курской области вечером 27 августа 2012 года. 13-ти летняя девочка погибла в результате воздействия электрического тока во дворе собственного дома.
    Тело девочки с признаками воздействия электрического тока было обнаружено родственниками погибшей возле летней кухни, расположенной во дворе.
    Как выяснилось, в тот день шел дождь, и девочка решила ненадолго выйти на улицу. Как предполагает следствие, гибель подростка наступила от поражения электрическим током при контакте с поверхностью стены летней кухни, оказавшейся под напряжением из-за неисправной электрической розетки.
    https://www.alt.kp.ru/daily/26478.5/3348564/
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На варочную панель и на духовку лучше заводить одну фазу, т. е. 220. Пусть провод толще, зато в случае отгорания ноля панель не сгорит.
    а если мощности одной фазы не хватает, тогда лучше приобрести раздельные панель и духовку и подключить на две разные фазы.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет, диф. автомат не надежнее и не долговечнее. И не всегда удобнее.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО - это не панацея. Когда Вас трясет оно может не сработать, поскольку Вас трясет током 4-5 мА, а УЗО отключается при 20-30 мА.
    УЗО правильно работает только в тандеме с заземлением. Если бы перфоратор имел заземление, то УЗО отключилось бы сразу при включении перфоратора.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это возможно. В качестве третьего провода работает вода. Вот с холодильником или микроволновкой такой вариант не работает.
