1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Calvus
    Calvus
    Хочешь сделать хорошо - сделай САМ
    Calvus
  2. Natali2010
    Natali2010
    Natali2010
    Дима, доброе утро!
    Расскажи, пожалуйста, как вы делали фронтовый свес у SerGenri в теме "Аккуратный и компактный 7х9"! Ты писал, что лобовая и ветровая доски 150, не тяжело ли это для ветровой, ведь выпуски мауэрлатов вы не делали? Мы выпуски тоже не сделали, и теперь очень жалеем
  3. Natali2010
    Natali2010
    Natali2010
    В теме "Аккуратный и компактный 7х9" пост 223 первая фотогр. для наглядности. Поясни, пожалуйста, крепление ветровой!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обрешетка опирается на блок фронтона, выпуск обрешетки 600 мм. вдоль стены фронтона к решетке подшита доска, только не 50 мм толщиной, а дюймовка., По концам досок обрешетки нашита такая же дюймовка. Вдоль фронтона, с шагом 1 метр, к этим двум дюймовкам нашиты поперечины из той же дюймовки. Получается, при нагрузке на край обрешетки, она пытается согнуться, но эти поперечины служат упором, передавая усилие не стену фронтона. Поэтому ничто, никуда не прогибается, выпуск мауэрлата становится не нужным. Потом по этим поперечинами нашиты вдоль фронтона три дюймовки шириной 70 мм. На которые потом крепится панели подшивки.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Dimastik25, А можно поподробней про установку столбов... на какую глубину бурили, гильзу делали?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бурю на 1.1 метра, лопату бетона в отверстие, ставлю столб, заливаю бетоном на высоту 500 мм, остальное засыпаю глиной с трамбованием.
  7. Natali2010
    Natali2010
    Natali2010
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Набросаю фотографий, чтобы самому не забыть как и что делал. IMG_20161002_165143.jpg IMG_20161002_165151.jpg IMG_20161002_165203.jpg IMG_20161002_165225.jpg IMG_20161002_165247.jpg IMG_20161002_165258.jpg IMG_20161002_165306.jpg IMG_20161002_165327.jpg
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ещё несколько фото IMG_20161002_165355.jpg щебенка оказалось не такой уж и чистой, хоть и гранитная, но пыль есть, приходится мыть. Минимойка для щебенки IMG_20161002_165441.jpg IMG_20161002_165417.jpg
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дренаж вокруг дома решил делать из-за особенностей своего фундамента. Траншею копать позвал рабочих, 40 ширина, 60-70 глубина. Потом сам выровнял дно по уровню, с уклоном от 2 до 3 сантиметров на метр. Геоткань взял Тайпар27. С дренажной трубы геоткань снял, ну не внушила она мне доверия, больше на тряпку похожа, типа садового геотекстиля. По углом 4 колодца, два задних глухие, закрытые крышкой и сверху будут присыпаны грунтом. На фронтальной стороне с люками, один 315 диаметром, там практически только с одной стороны дома вода будет собираться, второй 500 мм, благо, отрезок трубы валялся на участке. От колодце вода самотеком пойдет в дренажную канаву, благо, рельеф позволяет. Отводиться будет двухслойной трубой, в которую так же после колодца, с помощью тройника на 45° врежу ливневку. Вообще то, осталось только намыть щебня, да засыпать. Скорее всего придется рабочих привлекать, чтобы щебень растаскивали, пока я его мыть буду.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Такие работы как копать и таскать действительно лучше нанимать рабочих и желательно с оплатой за трудодень, так как эти работы отнимают много сил и времени которые можно потратить на более ответственных этапах стройки. Я вроде всё пытаюсь экономить, но сейчас решил по максимуму привлекать рабочую силу до завершения сезона, чтобы как можно больше успеть сделать до заморозков.
  12. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Имхо правильно, не нужна она, если уложен геотектсиль между грунтом и слоем фильтрации (щебнем). Нет шансов что дренаж перестанет работать из-за заиливания геотекстиля на дренажной трубе.
    Саму трубу еще можно промыть-прочистить, а вот текстиль не ней уже никак - только перекладывать.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Shahter rus, @Dimastik25,
    А вот это вопрос.
    А если уже слой ткани между грунтом и щебнем засорится? Чем её чистить?
    Я вот обе ткани использую обычно - и на дно + с нахлестом после кладу основной дарнит, но и с трубы не снимаю. Получается двойная фильтрация.
    И второй вопрос - еще вроде как крупный песок рекомендуется сразу вокруг трубы.
    Как бы мелкий слой оседания ила, что через щебень пройдет... Ваше к нему отношение?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Начал засыпать щебенкой траншею, сначала мучался, отмывал её от гранитной пыли. Потом посмотрел сколько остается пространства между камнями, понял, что для того, чтобы ил дошел до самой трубы, нужно просто сверху засыпать глиной, поэтому мыть перестал, если что и смоется, то осядет между камней под трубой.
  15. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Ну площадь фильтрации у слоя геотекстиля между щебнем и грунтов куда больше того, что у трубы. Первоочередная задача геотекстиля - разделение слоев в грунтах или защита материалов от повреждения. Между дренажной трубой и шебнем такой задачи нет.
