1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Последнее фото, это подготовка стены под наклейку. Когда заливал ленту фундамента, опалубку изнутри обшил пергамином, чтобы цем. молочао не вытекало. После нескольких лен на солнце, пергамин слезает клочьями, поэтому предварительно зачищаю стену металлической щеткой на болгарке.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    IMG_20161016_154004.jpg ну и результат сегодняшнего дня.
  3. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @Dimastik25, Дмитрий, спасибо за фото, очень вовремя. Правда у меня ещё цоколя нет)
    А теперь и не знаю когда будет! Но оклеивать его эппс очень хочу. И как раз цоколь кирпичный. Можно для блондинки - как крепили эппс к кирпичу? Лист промазывается полностью или нет? Нужно ли выравнивать как-то неровности на кирпичной кладке цоколя? Затем грибками тоже крепить?
    P. S. По заземлению. У нас как-то тоже узбеков нет. Махали кувалдой с мужем по очереди)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @МикаВ, ЭППС к кирпичу крепил на клей:aga: наносил валик клея по периметру каждого листа, по центру листа несколько ляпок клея. На фото видно несколько грибков, это просто поджимал лист на сильных неровностях. Так как дальнейшая отделка планируется камнем, то сильно не пытался вывести горизонт и вертикаль. Клей жалко. И так расход получился порядка 2.5 мешка на 4 пачки ЭППС, то есть, на 16 листов. А у меня порядка 20 пачек планируется по расчетам.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Dimastik25, А почему не рассматриваете мастику технониколевскую, специальную для ЭППС?
    Дешево...
  6. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @Dimastik25, а гидроизолировать кирпичный цоколь, например обмазочной гидроизоляцией, до утепления ЭППС - нужно?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мастика, это подразумевает тонкий слой, а соответственно, предварительное выравнивание основания. А это и лишняя работа и лишние деньги на штукатурку. Так что, далеко не факт, что окажется дешевле.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем? От чего гидроизолировать? И, самое главное, какой смысл в обмазочной гидроизоляции бетона?
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Дим, про цокольный кирпич спрашивали
    у меня кладка была достаточно ровной, поэтому прошлись по ней праймером, направили гидроизоляцию, наклеили эппс на мастику Технониколь. Можно было сделать подешевле, пройтись битумной гидроизоляцией в два слоя и приклеить эппс, так я сделал на объекте.
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Вовсе нет...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, может быть я нудный, но ещё раз повторю вопрос, зачем нужна гидроизоляция цоколя, не важно, бетонного или кирпичного? Какую функцию будет выполнять эта гидроизоляция? Что от чего защищать?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Судя по пятой фотографии, можно считать что утепления у Вас нет. Или же оно сильно занижено. Утеплитель приклеивается таким образом, чтобы за ним не было сквозных воздушных каналов. То есть, клей или мастика наносится по периметру листа. Чтобы воздушные прослойки были замкнутые.
  13. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Дим, и насколько сильно эта мастика держит эппс в итоге? выдержит данная конструкция в дальнейшем туже отделку пластушкой (например)?
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Дима, а если в дальнейшем решил камнем отделывать, то не проще сразу сетку грибками прибивать? Двух зайцев сразу...
  15. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Дим, феншуйно в панцирь ЭППС одевать, начинать от стены полоски сетки наклеивать. Демпфер еще 2 см под пену. цоколь.jpg цоколь2.jpg Еще, 5 градусов для СТ-85 край.
    @Harold Гарольд еще и снизу полоски заводил, у него все по букварю, у меня "со слов".
