1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Мне кажется, что лучше приклеить к цоколю зашершавленный ЭППС на что-то "аля-Церезит" (я лично делал на "Мапей АР2"), т. к. можно чуть нивелировать огрехи (не забыв при этом выпустить щелочестойкую панцирную сетку /я использовал панцирную сетку Еврофасад, с рекламной надписью Литокол/ снизу и сверху - листа ЭППС).
    Между слоями склеил зашершавленный ЭППС между собой "змейкой" (предотвращаем возможные восходящие потоки воздуха) на клей-пену (Penosil Fix & Go), прижимая по всей плоскости плоским шифером (эта клей-пена расширяется очень мало и "встаёт" за 1час) - ведь в этом месте, чем тоньше слой тем прочнее?
    Мне это показалось хорошей идеей:hello:.
    - Почему склеивал листы ЭППС между собой?
    - Потому, что "не бывает" ЭППС тощиной 150мм, а 100мм и 50мм бывает.
    - Зачем такой толстый слой ЭППС на цоколь?
    - У меня домик "упакован" в 200мм ППС, поэтому в эстетических целях положил 150мм ЭППС на цоколь (плюс потом "камень" 20+5мм) - выйдет чуть западающий цоколь.
    Итак:
    1. 50мм лист ЭППС приклеил на цоколь на клей Мапей АР2 первым (важно окантовать клеем лист + положить ляпухи), а потом на него на клей-пену 100мм ЭППС лист (вразбежку, естественно, прижимая на 1 час листом плоского шифера)...
    2. Когда все "высохло" (72часа, важно для клея "Церезит/Мапей", а для клей-пены неважно) - положил "базовый слой", для этого:
    3. Намазал нетолстым, но сплошным слоем пирог ЭППС клеем "Мапей Ар2" (втирая его в ЭППС), завернул и утопил в намазанный клей щелочестойкую панцирную сетку с перехлёстом (сетка была предварительно выпущена снизу и сверху "пирога ЭППС", как помните), выполнил упражнение "шпателем по сетке на сдир", и тут же пробил "по свежему" клею дюбелями, утапливая их в свежеуложенную сетку (это важно!) и, желательно ещё "по-сырому", уложил сверху небольшой 3мм стой клея Мапей АР2 - вот Вам и "базовый слой".
    4. После "высыхания базового слоя" - готово. Можно на подготовленную поверхность клеить на правильный (подходящий для этих работ клей) нетолстый камень (до 30кг/м2 - это "камень" примерно ~20мм толщиной, проверьте вес 1м2 "камня" самостоятельно).
    Блин, уважаемые г-да "Надёжный" и не менее уважаемый @ОлегЛьвович "разжевали" же все принципы этих работ давно уже на этом форуме. Конкретно "про цоколь" правда меньше" рассказывали;), но принцип тот же, как и на "мокром фасаде".
    Нужно учитывать вес 1м2 цокольной плитки (если применяется).
    Всё. Спать пойду:hello:.
    Всем Удачи:super:!
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Что-то сложновато. Я одну стену цоколя утеплял на пробу. Просто лист эппс продырявил в пяти точках в месте крепления к бетону грибками перфоратором, потом пену нанес по краям эппс, и крестом, прижал лист, и забил все пять грибков. Все.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Так положено делать, если хочешь потом "камень" наклеить и забыть надолго.
    PS. Ты же сам знаешь, что и "мотор можно перебрать по-разному";), но "правильной технологии" никто не отменял:hello:...
  4. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Спасибо за подробный ответ, надеюсь автор темы не против. Аля Церезит приклеет эппс к поверхности обработанной мастикой?
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Думаю, что неважно приклеит:nono: (читай, что "кое-как") - надо удалить эту мастику в местах приклейки "аля-Церезитом" (как и написано в "инструкциях").
    У меня тоже есть такой косяк, правда, только "кое-где" и только в нижней части листа ЭППС:nono:.
    И зачем я только этой мастикой выше уровня грунта "мазал":no::faq::|:...
    Кое-где "забил на это", но это ошибка:no::hello:.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Об отделке цоколя я как - то совсем не задумывался, сейчас штукатурим газобетон цементом с песком, потом проводку делать, потом полы заливать, потом сантехника, и будем переезжать, уже не терпится, потолки 3 метра и белые стены с окнами нам больше подходят, чем потолки 2,4 с черными стенами и без окон. Все познаётся в сравнении. :)
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    У нас под камень приколачивают металлическую оцинкованную сетку, говорят, что так надёжнее.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Металлическую сетку на ЭППС не делают, позиционируют, как глобальную ошибку ("мопед не мой"), но я верю;).
    Говорил тут недавно с соседом - он клеил себе "камушки" на бетонный цоколь без сетки.
    Спросил, почему так?
    Говорит, с металлической сеткой отваливается через лет 5-6 (так у него получилось на другом домике... Вроде, и опыт, но "кто/что/как/оцинковка и на что" приклеивал, осталось невыясненным.
    Всем Удачи:hello:!
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сам в это веришь? :nono:
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Человек сам так сказал, а я увидел, что клеят у него на бетонный цоколь БЕЗ металлической сетки.
    Может, и фобии у него - ведь "железо" и бетон имеют очень близкий ТКР (Температурный Коэффициент Расширения)... Может, сетка была не оцинкованная, водичка попала, ржавчина и вперед к разрушению. Может, клей левый был... Мало исходных данных.
    Просто, меня этот факт удивил. Встречу ещё раз его, расспрошу подробнее:hello:...
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Единственное разумное объяснение.
  12. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Где-то читал, что металл в агрессивной среде разлагается. А железобетон под дождём это железо в щёлочи постоянно. Думаю использовать на цоколе какую-нибудь базальтовую сетку или пластиковую для агрессивной среды. Такие есть в продаже.
  13. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Что то тут не так, а как же дороги из ж/б плит, взлетка на аэродромах? Там + нагрузки очень приличные, и срок эксплуатации сравним с цоколем, который под дождем (в случае косого дождя) :) .
  14. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Ну, здесь имелась в виду тонкая металлическая сетка в штукатурке, которая периодически намокает. У штукатурки и пористость выше, чем у бетона, и т. д. Это не я придумал — опытные люди говорят, что когда разбирают старую штукатурку, то от сетки там одни лохмотья или вообще нет, только ржавчина. А я привык доверять опытным людям :)
  15. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    А, в штукатурке вполне возможно, конечно сетка сгнивает :).
