1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мне кажет
    Я, вся проблема в разнсти плотности бетона и клея. Бетон вибрируется, уплотняется, становится воздухонепроницаемым. То есть, исключается одно из условий ржавчины, это отсутствие кислорода для окисления металла. Клей же достаточно пористый, воздухопроницаемый. Возможно с этим и связано то, что в слое клея процесс окисления металла будет идти постоянно. Ну а оцинковка сьестся еще в момент наклейки, за счет щелочной среды цемента.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Опередил)
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Страхи-то какие...
    Дим, вы (мягкокровельщики) свои гонты МЧ на крышу прибиваете гвоздями сделанными из нержавейки? Судя по описанным страхам, на открытом воздухе железо должно просто испаряться...
    Откуда там столько свободной щёлочи?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, Коль, ты не путай. Гонт прибивается оцинкованым гвоздём и и цемент там и рядом не находится. А вот отгнившие связи из оцинкованной полосы я видел.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И при ударе молотком цинк не повреждается?
    Ничего странного не видишь? Выпускают строительную сетку, которая при контакте с ЦПС легко гниёт?
    Ладно, ниАчём... Один закинул очередную урбантлегенд, и понеслось...
  6. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Ну не нужно путать металл в растворе/бетоне и металл, накрытый гидроизоляцией/битумом. Это 2 абсолютно разных по химическим свойствам материала. И да, гвозди, забитые в дерево, контактирующие с открытым воздухом (шляпки или торчащие наружу) ржавеют. Не так сильно, но ржавеют.
    Но что это я... На самом деле я за правду и не собираюсь отстаивать чьё-то мнение, если оно ошибочно. Если докажете, что железная сетка не рассыпается в штукатурке, то я поверю Вам :) А пока я лучше выберу другой материал, так как штукатурная железная сетка тоже нифига не дешёвая.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У меня сложилось такое впечатление, как-будто вы считаете, что штукатурка всегда насквозь мокрая...
    Если штукатурка всё время будет мокрая, то она развалится нааамного раньше, чем любая сетка проржавеет. А в сухой штукатурке с какого перепуга сетка ржаветь будет? Вон на дачах заборы из сетки-рабицы десятками лет стоят на открытом воздухе и почему-то не рассыпаются...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, специально для тебя сделал фотографии как клей на пенопласт наношу IMG_20161020_123549.jpg Сначала по периметру на сдир втираю клей, IMG_20161020_124811.jpg потом шпателем наношу валик клея высотой около 2-3 сантиметров. По центру делаю несколько ляпок клея, в зависимости от размера листа, от двух до шести. Ну а потом лист к стене прикладываю и достаточно сильными ударами кулаком осаживаю лист на стене. Вот результат на сегодня IMG_20161020_173823.jpg IMG_20161020_173838.jpg
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    IMG_20161019_172253.jpg IMG_20161019_172315.jpg это я ленту откапываю. После наклейки пенопласта засыплю песком сантиметров 20-30, сверху 50 мм ЭППС
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Дмитрий, а в ванной какую высоту потолков будете делать? А то все цоколь, да цоколь :)
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ну, да - почти что "близецы-братья":hello:...
    У меня разве что сразу в панцирную сетку завернуто - но не без ошибки - забили дюбели через сетку "на сухую":mad:, пока я в командировке был...
    Пришлось переделывать, как надо:pioner:: сначала клей, сразу в него утапливать сетку, убирать лишний клей, сразу по сырому дюбели, и лишь потом добавлять клей.
    После всех этих действий панцирная сетка оказывается внутри клеевого слоя, "прибитая" к бетону дюбелями:hello:.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, до ванной мне еще идти да идти. Главное в бой ввязаться, а там развитие покажет. Но потолок опускать в любом случае буду, особого смысла в высоком потолке в санузле.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я старался клей наносить именно по контуру, чтобы про наклейке он немного выступал наружу. То есть, практически исключается попадание холодного воздуха под пенопласт. Понятно, что швы пропенятся, потом штукатурка, отделка. Исходил из того, что не ничего вечного, возможны какие то трещинки по стыкам листов и, соответственно, затекание холодного воздуха. Тем более, что у меня ЭППС толщиной 100 мм, клею в один слой.
    А так да, даже цвет пенопласта одинаковый:aga:
  14. Harold
    Harold
    Harold
    @Dimastik25, Я "щелкнул" какой-то "рабочий этап" - на самом деле клей на периметр ЭППС нанесён именно так, как Вы и показали - "полноценный контур + полноценные ляпухи", для обездвиживания воздуха :hello:.
    ЭППС на цоколе, "упакованный в сетку сразу под приклейку 20мм камня" - просто держал "этот момент в голове сразу и "не забыл", не более того:hello:.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я сетку чисто физически уже не успеваю сделать, минусовая температура не за горами, поэтому буду уже по весно думать, что с сеткой делать.
    ЗЫ. Можно на ты, если удобно:hello:
