1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А в цоколе не тепло? Я сарай-котельную пенопластом в декабре обклеивал. Внутри пушка 3 кВт работала. Без всяких добавок. Стена то под ППС теплая
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Трубы дренажные какие используешь?
  3. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Дмитрий, вот и мне всякое такое погода говорит(
    Если можно, поставьте точки над Ё. Есть фунд - лента в грунте и кирпичом выведен цоколь в ноль. Планируем сейчас отсыпать внутри.
    Вопрос - как улучшить судьбу данного сооружения? Был план приметь ВНУТРИ кирпичного цоколя обмазочную гидроизоляцию перед отсыпкой. В технониколе сказали праймер+битумная мастика профессионал в два слоя.
    Хотели и снаружи промазать. Но в том же ТН сказали, что нельзя будет потом утеплять ЭППС без плясок с бубном, т. е. мастика будет разъедать ЭППС. От оно чо. Запутали меня в мастиках-праймерах и нужности-ненужности...
    Планов то было громадье... но по погоде вижу, что на отмостку можно не надеяться, тем более что хотели ее сами делать) наивные.
    Спасибо!
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня Тстен неутепленнного бетонного цоколя прошлой зимой была -4С внутри помещения.
    А чуть выше, где утепление стены уже было (20см ППС) ... Тстены =+19С!
    Внутри работал ТП.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В цоколе и в прошлом году, когда он вообще не утеплен был, правда, продухи заткнуты, всю зиму была плюсовая температура. Точно не мерял, но бак гидрорасширительный и труба водопровода проходящая в цоколе, ни разу за зиму не замёрзла. Все же земля под домом достаточно неплохой тепло аккумулятор.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    IMG_20161102_171209.jpg Вот угол, который осталось утеплить.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Давайте вместе подумаем, что Вам даст гидроизоляция цоколя изнутри, при условии, что засыпка будет песком, у которого очень плохой каппилярный подсос, да еще поверх Плантера или любой другоц отсечной гидоизоляции, подошва ленты наверняка не гидроизолирована, между цоколем и будующей стеной будет проложена гидроизоляция, а снаружи цоколь будет утеплен. Как Вы думаете, что в этом случае даст гидроизоляция внутренней части цоколя? Что и от чего она будет защищать?
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Дим, на цоколь эппс 5 см, не мало ?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня на цоколе 100 мм ЭППС :aga: просто в один слой.
  10. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Дмитрий, каюсь, собирались отсыпать суглинком в этом году. Накрывать всю площадь застройки 15 на 15м пока не нашла чем. А песком только верхние 20 см в следующем году.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, никакого суглинка. Он у Вас усадку лет 10 будет давать. Только песок.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    А может штукатурка треснуть из-за холодного воздуха? Можно ли в минус все окна открывать для проветривания?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, не в том направлении нужно искать. Скорее всего, усадочные, дом сохнет, вот и выскочило пару трещинок.
  14. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Dimastik25 - пардон возможно за повторение, но упустил:
    - зачем фундамент надстроен кирпичом, по каким причинам? (потом поясню, почему спросил именно за это);
    - часть подобных домов строилось достаточно давно, фундаменты высотой как у Вас, правда полностью из бетона, с продухами, без дополнительного утепления снаружи, полы соответственно утеплены. Судя по осмотрам - всё в добротном состоянии. Интересны Ваши умозаключения практические в виду этого? Вы сами приняли такое решение за утепление или это уже было кем-то рекомендовано? Или может Вы "светили" эту часть ТВ-ом?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кирпич на цоколе, это дань окружающим стройкам. Все же так делают. Самое смешное, что бетон цоколя был выведен в ноль, перепадов не было, плиты можно было сразу укладывать. Но повёлся на "моду".
    Утепление никакому фундаменту вредно не будет. Пока не было утепления, плиты перекрытия в подполе покрывались изморосью вдоль ленты. А в силу того, что подпол используется для проведения коммуникаций, то холод там нежелателен. Да и от морозного пучения грунта нужно защищать.
