1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Сочувствую. Но в приведённом тобой примере не помогут ни заземление, ни УЗО, никакая другая защита - только навыки работы с напряжением.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это не розетки, это выключатель.
    А розетки... чукча хитрый, он на этапе заливки цокольного этажа сделал два пояса из гофры D40.
    Первый пояс ушел на электрификацию цокольного этажа, второй пойдет на розетки первого этажа. ;)
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Исключения, конечно, бывают, но Николай прав - не стоит "возводить их в правило"...
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А что не так с горизонтальными? Я вот собираюсь по такой схеме в 15-20 см. от потолка вести свет...
    Вот по диагонали точно нельзя:
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так он и идет вертикально, но до строгих 27 см от потолка.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня без коробок. Трудно, что-ли в подрозетнике выключателя соединить линию с люстрой?
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Чего-то я недавно в 20м гладкую, без крутых поворотов Ф32 ПНД еле-еле засунул 3 провода (2*(3*2,5) + 1*(3*1,5).
    А почему Ф40 "гофра", а не гладкая?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Розеток то понятно, что штук 10, минимум, в комнате нужно делать. Но это же не значит, что на каждую розетку отдельный провод и отдельную защиту ставить.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если вся проводка в один уровень - то всё так... Отдельные горизонтальные участки нежелательны.
    Саша, не понял, ты свет поверху вести собираешься, а розетки понизу?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не-не-не, я в данном случае не как официальное лицо выступаю, а как обычный пользователь.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В гофру легче изнутри пробиться, тюкнул молотком по стене, вот тебе и новый выход проводки.
    Засовываю сначала нерж трос восьмерку, от скважины кусок остался, а потом привязываю к нему провод, и тяну обратно. Перед поворотом молоточком стену тюк, дырку сделал, провод высунул, после поворота тоже дырочку тюк, провод в 90 градусов засунул, и опять пихаем трос.
    Все очень просто.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    А вот на розетку/свет на балконе (не хочется ли поставить отдельные автоматы + УЗО)?
  13. Harold
    Harold
    Harold
    @Dimastik25, это просто "шютка юмора", не принимайте близко к сердцу:hello:
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, так свет-то сверху, поэтому свет заводим в пустоту плиты, а дальше по следующей пустоте в соседнюю комнату.
    А розетки все из подвала полезут, сколько нужно будет.
    Сейчас в подвале их, считал как то, около полусотни.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А зачем вообще соединение? Цельный провод до люстры, в подрозетнике выключателя делаешь "петлю" из провода сантиметров 10-15, складываешь провод вдвое, на перегибе надрезаешь изоляцию, вытаскиваешь один провод, перекусываешь его - и на выключатель. Второй провод цельный.
