1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мы на дачу купили ГРАД-500 (так кажется) - коробка с моб. телефон размером, может от батареек, может от бп 220в. Она пищит и свиристит неповторяющимися тонами - отпугивает мышей и пр.
    Короче от кротов и землероек не помогла - но в Истре в бытовке я мышей ей успешно отпугиваю.
    Раньше загадили всё и засс... - запах был жуть. Теперь пусто стало - ушли от раздражающих звуков.
    А травить не тема - у меня собаки мелкие, они всё что на земле поедают :close::flag:
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, моему ситроену пикассе в этом году 11 лет сполнилось. АКБ - родная :|:
    Проблем никаких - сел и завел. Ну в морозы что были недавно чуть туже вначале стартер и всё.
    Никак не обслуживал, правда у меня поездки сразу на час минимум - так что полноценный заряд после разряда получает.
  3. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - для этого приманку кладут в обрезки труб, любых, часто канализационных 50-ок и не собаки, ни кошки не пострадают =)
  4. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - а если купить сейчас ситроен, то он у Вас даже близко 11 лет в таком состоянии не проходит, увы... времена меняются и машина сейчас делают так, что бы их меняли каждые 2-3 года
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    АКБ свинцовые - они АКБ и есть.
    Тут важен подход хозяина, владельца а не только Варта это Silver или еще какая круть ;)
    Если он к технике относится наплевательски, не ухаживает - то даже новый хороший аккум через 2-3 года может сдохнуть необратимо. Разряд ниже критического как результат частых коротких поездок (да еще со светом, обогревом стёкол и пр.)приведет к деградации банок и потери плотности электролита.
    Далее идет выкрашивание активной массы из сепараторов (пластин) и КЗ. Всё, аккум на свалку.
    В то же время если не доводить до этого, и понимая что особенность езды дает недозаряд - периодически помогать АКБ подзаряжая его з\у - то он и 10 лет будет благодарен и служить бодряком.
    Ранее еще проверяли плотность ареометром, но сейчас закрытая конструкция избавляет от этого :)]
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    но, КЗ не получится - сейчас каждая пластина в пакетике против этого, а емкость, упадёт, конечно:aga:.
    Не столько закрытая конструкция, сколько точный электронный регулятор напряжения, подаваемого на заряд АКБ, не то что раньше - "вибратор с пружинкой":)]...
    Иначе, при Uзарядки>13,8В у кислотных АКБ резко увеличивается скорость электролиза воды (типа, "выкипает" электролит), и придется эту разложенную на кислород и водород водичку добавлять: обслуживание/ареометры/дистиллированная вода и проч.
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Если про аккумуляторы, то для начала не плохо бы его в чистоте содержать, просто сверху сухой тканью периодически вытирать. На сыром и грязном аккумуляторе можете эксперимент провести, недалеко от клемм щупами вольтметра померить напряжение, и оно там БУДЕТ. Вот так ток и убегает.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Есть риск, что мышь сожрав яд вылезет помирать из трубы наружу - а тут кот... :(
    Опасаюсь...:flag:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    IMG_20161126_141458.jpg IMG_20161126_162439.jpg потихонечку делаю забор. Одному конечно, жутко неудобно, надо товарища позвать, вдвоем быстрее сделаем. Задерживает еще и то, что листы 6-ти метровые, соответственно, нужно пилить на три части. В силу того, что волна высотой 50 мм, то при резке болгаркой очень быстро стачивается круг по боковой поверхности. Нашел старый диск по дереву для циркулярки, поставил, пилю циркулярной. Твердосплавные напайки отлетели на первой паре листов, но, как ни странно, с усилием, с кучей искр, но продолжает пилить.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пол дня ушло на замер дома, попросили сделать тёплые полы в новом доме. Поэтому на забор осталось немного времени. Приехал, напилил десяток листов и метров 11 зашил. IMG_20161127_163417.jpg вид изнутри и вид снаружи IMG_20161127_163512.jpg Профиль у меня толщиной 3 мм, сверлится конечно с трудом, давно такой нагрузки на руки не было.
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Купи нормальное кобальтовое сверло.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, я сверлю саморезами со сверлом. Можно конечно взять обычное сверло, сначала отверстие сверлить, а потом саморезами туда накручивать, но это каждый раз биту со сверлом переставлять, скорость вообще упадет
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Второй шурик поможет.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Dimastik25, зажми биту в дрель, на крыше с дрелью не удобно, а вот забор шурупить дрелью самое то. Гораздо легче.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Второго Шурика точно покупать не буду, а вот
    Отличная идея, зажать в дрель сверло. :hello:
