1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это какой по размеру лист должен быть, чтобы на нём куб бетона замесить? :faq:
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Лист железа два на два, и два человека с тяпками, сначала мешается на сухую.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну да, сложно донести бывает. Я сколько соседям не пояснял, что 5 см. ПСБ-ф стены ГСБ375 утеплять нельзя - только во вред (про точку росы в блоке рассказывал и пр). И надо 10см. тогда уже класть - и тепло и точка росы в утеплителе, и по деньгам будет почти тоже самое, т. к. работа столько же стоит а пенопласт копейки. :um:
    Всё равно 5см. наклеили... и на вопрос "ну что же ты Иглесиас?" :) ответ меня убил - "а нам сказали что кладка неидельная сильно, это скорее не для тепла а для выравнивания..." :flag: Занавес.
  4. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Нехорошо так относиться к женщине. Подарите на 8 Марта чо-нить подобное.
    В одиночку, куб бетона от зубов отскакивает. :pioner:
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не верю, что этот миксер лучше чем подаренная на 8-е марта бетономешалка.
  6. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Лучше. Сам не верил, пока не попробовал. Но, чтобы два венца, обязательно. Замес бетона 4-2-1 10л вёдер, несколько минут, с учётом доставки ингридиентов тачкой. Легко получается тяжёлый бетон, который бетономешалка, тупо, не промешивает. Для него, кстати, купил вибратор дрелеобразный. Дурень. Раньше надо было брать. :)] Как вспомню, так вздрогну.
    Ташта, бетономешалка второй сезон отдыхает. Для работы в одни руки, нельзя экономить на инструменте.
  7. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    @Dimastik25, Дмитрий, добрый день. Давно слежу за вашей стройкой, спасибо вам за столь грамотный и подробный отчет. Подскажите, пожалуйста, вы писали ранее:
    "Высота фронтона зависит от вашей крыши, от желаемого угла наклона. Я сделал угол наклона около 23 градусов. Получилась меньшая площадь крыши, снег зимой не сходит ни при каких условиях. Это как элемент безопасности и экономия на снегозадержателях. Плюс снежный покров выступает в качестве теплоизолятора дополнительного."
    Я себе спланировал крышу тоже с уклоном в 23 градуса (чтобы использовать цельные стропила без кобылок). Хотя, сейчас читаю цикл тем "помогу по кровельной тематике", там рекомендуют минимальный угол кровли от 35 градусов, особенно для мягкой кровли. Меня интересует, довольны ли вы выбранным материалом кровли (БЧ) и указанным углом кровли. Какой слой снега лежит на крыше зимой и как он с нее сходит, медленно тает?
    Так же не понял как у вас вентилируется чердачное пространство? Конденсат бывает на внутренней поверхности OSB, особенно интересно, например при мокрых работах зимой?
    Заранее спасибо. С уважением, Павел.
    P. S. может глянете на проект кровли https://www.forumhouse.ru/threads/387101/
  8. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Paxtos - "там рекомендуют минимальный угол кровли от 35 градусов, особенно для мягкой кровли" - а в виду чего конкретно там указывают? Если есть какие-то сомнения в гидроизоляционном отношении, то всё будет зависеть от подкладочного материала, ну и само собой он при этом покрывает всю поверхность. В наличии просто есть один предбанник, на котором угол меньше 20, при этом лежит все на осб без подкладочного, это было так давно, поэтому так и сделали и вплане гидроизоляции пока никаких нареканий.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Павел, доброго времени суток. Покрытием гибкой черепицей доволен вполне. Сейчас снег на крыше лежит слоем 20-30 сантиметров, собственно говоря, таким же, как и на земле. На маленькой крыше, над лестницей, там вообще засыпало чуть ли не до верхней крыши, сантиметров 60-80 точно намело. За прожитые зимы, снег ни разу не сошёл лавинообразно, и это не смотря на то, что снегозадержателей у меня нет в принципе. По весне или при оттепелях, снег медленно тает и вода стекает через водосточку.
    Чердачное пространство вентилируется через перфорированные софиты и через вентконёк на коньке. Собственно говоря, при ветре со стороны софитов на чердаке гуляет неслабый сквозняк, так что даже если вентконёк и засыпан снегом, то вентиляции хватает. Насчёт конденсата не понял, при чём тут мокрые внутренние работы? Перекрытие второго этажа пароизолировано, чердачный люк так же заклеен пароизоляцией, поэтому, влага из дома там никак не может появиться.
  10. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Дмитрий, спасибо. Не нашел у вас в теме как реализована вентиляция через конек, не уточните, пожалуйста.
    И еще вопрос, фронтонные свесы 60 см у вас реализованы обрешеткой и OSB (и соответствующее укрепление), нет ли каких либо изменений в геометрии при малом угле ската и большой снеговой нагрузке? Прогибы может?
    Спасибо.
  11. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Практики говорили, что считают угол недостаточный, во первых, нагрузка на стропильную систему большая - не экономично получается; во вторых, писали у металлочерепицы, например, возможно протекание по швам, вроде так.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стандартный пластиковый вентконёк от Технониколь. В поиск забейте.
    Свесы со стороны фронтонов организованы за счёт обрешётки, плюс, по краю идёт лобовая доска 40Х130. Прогиб может быть и есть, не замерял специально, но визуально, снизу, всё ровно, а это главное.
  13. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - ну практики наши много чего считают, пардон. Если они будут считать так, как они в фундаментах предлагают, можно вообще сказать, что у них сверхперерасход, зато спят видимо спокойно =) Шутка =) Согласен конечно, что чем меньше угол, тем более серьёзная стропильная конструкция требуется. Ну это по уму - дело расчета и желаемого результата. Конечно при малом угле будет больше расход в стропильное, а в самой площади покрытия разве?)
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Да насколько там больше леса уйдёт на стропилку с маленьким углом кровли? У меня на доме угол 25' на гараже 16'. Уселение стропилки максимум потянуло за собой на пару кубов леса, плюс использовались остатки. Ну и самое главное правильные расчёты нагрузок.
    Гараж, несколько срощенных стропилен из доски 50/200 мм.:
    Дом, ещё проще:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, если честно, то мне нижнее крепление укосин не нравится у тебя. Там желательно в зуб запиливать, нагрузка приличная может быть, а ты уголками закрепил, не боишься, что их срежет? В смысле, крепёж может срезаться? Посмотри как я свои запиливал 29112012570.jpg
