1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - абсолютно верно, нашли лазейку как опять обирать людей... у нас тут тоже газ планировался как государственный, но админка местная с копытами и рогами сделала и ... не хошь, не бери...
  2. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    А газгольдеры оказались не такими пакостными вариантами, причем при таких запросах ещё и отнюдь не плохим вложением, себя оправдывающим именно как альтернатива... а в остальном - воруют, причем не меньше, чем раньше... - забавно то не это, а то, что при этом дома строим и не малые) как с парквой в Москве, когда на шестисотках или лексусах при этом намера залепляют... :aga:
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня сосед осенью закопал газгольдер, по заверениям продавца гаа должно было хватить до весны.
    Под Новый год газ кончился, теплые полы и батареи разморожены. Весной он газгольдер выкопал, и продал.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, вот кстати, по поводу теплопотерь. За бортом, на улице, -23, в доме +12. Работает один маслянным обогреватель на 2.5 кВт, вчера, на всякий случай, включил еще один, на 1 кВт. Обещают три-четыре дня такую температуру за бортом, буду посмотреть, как дом выдержит.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Работает на всю катушку, все время или в мерцающем режиме, с отключением при какой-то температуре?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Работает постоянно.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На всю катушку нельзя, закипит, лопнет, потечет, и если тепрмопредохранитель не сработает, может загореться. Мужно поставить на максимум, подождать минут 15, потом повернуть ручку термостата до отключения. Через несколько часов настройку можно повторить.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, ага, ты это моему обогревателю расскажи, работающему в таком режиме третью зиму:)]:)]:)]
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я перед работой по кровле покупал заменитель высечных ножниц - насадку на дрель "Сверчок". Что могу сказать: рез чистый, но очень медленно - в итоге почти и не пользовались - на крыше некогда играться. Как вывод: незаменима только для криволинейных резов.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Там может стоять биметаллический термопредохранитель, который выключает его при перегреве, а потом включает. И еще как вариант, температура помещения низкая, и не успевает закипеть.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не обращать внимания на эти страшилки... Ну и резать с умом, конечно - т. е. все такие резы должны идти под закрытие. Я резал себе листы на крышу - выравнивали на кровле нижний (заводской) край, а резали сверху - там срез всё равно под конёк уходит, ничего с ним не станет, если вода по нему не течёт...
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По счетчику сходится, т. е. тратит ли он 2,5 кВтч?
    У меня, например, 2кВт обогреватель за сутки тратит примерно 24Квтч, т. е. в среднем 1 кВт за счет его автоматических отключений, хотя и выставлен на макс.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, судя по тому, что за месяц нагорело 1800 кВт, то практически совпадает. Когда на улице теплее, то регулятор иногда крутил чуть меньшую сторону, чтобы начинал циклично работать.
  14. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - и что? я из этого поста могу заключить только, что либо его оболванили не очень хорошие люди, либо он решил на чём-то сэкономить тупо. Потому что у нас уже есть те, у кого за 5 лет стоят эти "бочки" И нормальной конторе, после установки как раз не выгодно терять клиентов дальше, они наоборот пытаются с ними связь поддерживать или обслуживание и заправка обычно сами предлагают. Так что, увы... не повезло. А по расчету раз в год, на чаще нужно что бы заправка была и соответственно подбирать под такое ёмкость и производить расчёт.
  15. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - так это на удачу, правильно человек заметил - у 7-ых работает, у 8-го может бахнуть)
