1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    Дмитрий, почему Д200 -он все же прочнее 120, а я думаю прямо на него приклеить штучный клинкер. С тем, чтобы расшивка -расстояние между плитками было местом выхода пара из газобетона.
    Или только штукатурить?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Слой блока низкой плотности будет не несущим, а именно утеплителем, поэтому его прочность уже не столь важна. И да, клинкер можно, но только после того, как дом основательно высохнет, и то, могут остаться риски его отслоения. Штукатурка в этом случае предпочтительнее.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я бы на Вашем месте Дмитрия (@Dimastik25) более обстоятельно мучил - он адекватный:super: !
  4. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Всегда интересовали мотивы людей которые строят КИРПИЧНЫЙ дом из ЭППС/ГБ/ТК...
    Много видел деревянных домов обложенных с ДВУХ строн кирпичами, так же попался экземпляр монолита обшитый блок-хаусом с ДВУХ сторон вот просто интересно ЗАЧЕМ создавать себе проблемы, когда одним конструкторским решением снимается тонна вопросов...
    Хочешь деревянный, так строй из дерева, хочешь кирпичный строй из кирпича. Хочешь экономить - строй из того что в ближайшем окружении, неужели это не очевидно?
    Если Вам интересна тема про энергоэффективность, то к сожалению у Вас не получиться полностью отказаться от данного материала...
    Страшилка конца нулевых... Сейчас много вариантов как решается этот вопрос...
    Также как и этот
    Идея чья? У автора идей есть познания в строительстве?
    Что на это говорит альбом технических решений, правда чей не знаю и не могу предположить
    Вам точно нужен теплоемкий дом, да при отключении электричества/газа более теплоемкий дом сможет простоять какое-то время без отопления и чем выше теплоемкость тем он дольше простоит, НО есть и обратная сторона, отопительный сезон в теплоемком доме начнется ровно на этот период раньше, как и остыв от прекращения подачи электричества/газа ему нужно будет время на прогрев. Если Вы рассматриваете теплоемкость для подстраховки от отключений, то это не вариант, отключения надо решать по другому
    В качестве вывода я Вам скажу что съэкономить на материалах не получиться экономию надо искать в другом месте, при прочих равных условиях стоимость строительства будет сопоставимая, да и стоимость материала для коробки у меня составила ок. 12-14% стоимости дома БЕЗ ОТДЕЛКИ!
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Можно взглянуть на интерьер вашего дома в данный момент и снаружи пару фото отделки? Хотя если сип панели или еще какой картон в стенах то вполне возможно. и это как вы говорите еще без отделки.
  6. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    К сожалению смотреть пока не на что, все что есть все в моей теме... Снаружи дом без отделки (толи пропустил при строительстве, но под одним окном в одном блоке есть толи трещинка но очень и очень тонкая вот пока наблюдаю за ней)... Внутри сделан только зал потолок натяжной белый матовый, стены ГБ оштукатурены ЮнисТеплон ок 3 мм. (до состояния скрытия швов) оклеен флизелином под покраску (пока так и не окрашенные)... Потихоньку обшиваю мансарду ГВЛом... В новогодние праздники выложил фартук на кухне...
    Впринципе при планировании подозревали что жить придется в ремонте, но деньги отложенные на строительство были освоены в 2014 году, а там кризис на работе премия была 50-100%, которую убрали совсем, поэтому сидим на крепкой финансовой мели
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Один кирпич для несущей стены если не ошибаюсь, @Dimastik25 меня поправит, будкт условно несущей стеной это при полном заполнении вертикальных швов и без "омолажавании"раствора этим грешат все наемные строители, да и кирпич должен быть качественным м150.Я тоже изначально думал в полкирпича изнутри гб обложить, но жаба задавила сьесть жилую плошадь и увеличить обьем цоколя и фундамента, поэтому ограничился кирпичными внутренними стенами: центр. несущая 1 этажа в 1,5 кирпича, полумансарды в 1кирпич и все кирпичные внутренние перегородки, цоколь где кирпич в 2 внутри 2,5 снаружи кирпича+эппс 5см будет.
  8. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    @AVKolesnikov, спасибо за комментарии.
    К сожалению, ничего нового и удивительного для меня в Вашем комментарии нет.
    И да, эпюры я строила, когда Вы ещё корень из 4 не умели взять.
    Ваш мужской шовинизм мне очень неприятен, но я Вас извиняю.
  9. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    Игорь, у меня будет бетон каркас, наружные стены - заполнение кирпичом и снаружи утеплитель Д200.
    Т е у Вас наружные стены в2.5 кирпича и 5см эппс? А где использовали ГБ?
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    кирпич в цокольном этаже 2,5 и внутри несущая и перегородки. Гб 400мм несущие внешние+пустотелый 1 нф облицовка с вент. зазором
  11. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    нет нельзя же они задохнуться, буду только цокольную часть где кирпич там 5 см, где бетон и фбс 10см
  13. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
  14. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Простите, но я совсем не понял, за что Вы меня извиняете? О каком шовинизме Вы говорите, если не затруднит можно со ссылками, поскольку уверен что Вы что-то недопоняли... Минус то за что влепили? только за то что я не поддержал Вашу мысль? или что я еще щенок сопливый давать советы мэтрам?... Мне тоже против мансарды никто слова не сказал, построил, полазил и убедился в Московском регионе мансарда не самое эффективное решение, но уже ничего не исправишь...
    По поводу строительства монолитного дома с обкладкой деревом мне чесслово интересно мнение этих людей, и не для того что его как-то высмеять мне оно интересно, потому что оно отличается от моего...
    Цель моего коментария была проста нет идеального материала, нет идеальной технологии, стройка - это по сути большой компромис который решает застройщик и совсем замечательно когда застройщик знает все отрицательные моменты принятого решения...
    Зная Дмитрия, кстати к его советам также прислушиваюсь, уверен что у Вас получиться надежный дом...
    и кстати, хоть я сам и полностью поддерживаю мнение
    Но технологии утепления ГБ пенопластом существуют...
  15. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    @AVKolesnikov, перечитайте свой первый большой опус для меня.
    Не могу в чужой теме объяснять прописные истины этикета.
