1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Не логичнее просто фильтр в систему отопления встроить, если вода подобного качества, или как писали выше использовать иные тепллоносители.
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    моторчик и на пульт ДУ, точно R2D2 и оформить котельную тематически "да пребудет с тобой сила":aga:
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    1. Грубый фильтр не поможет, а тонкий... манометры что ли до и после него ставить для оценки загрязненности?
    2. Иные носители могут не подходить к иным котлам (Вайлант, например, только вода).
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Паш, не знаю, с этим буду по ходу действия разбираться, либо химии какой в воду добавить.
    По поводу фреона, на самом ТН на выходе стоят два крана, к ним труба вальцовкой подсоединяется, как на кондиционере, и на выходящих трубках, на магистрали, стоят еще два шаровых крана. Так что, в случае необходимости, фреон даже откачивать не нужно, 4 крана перекрыл, останется участок порядка 10 сантиметров, при присоединении, через шредеры ваккумируется и краны открываются, так что проблем нет никаких.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Dimastik25, фреоновые магистрали тоже сам паять будешь?
  6. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Можно, в руководствах к котлам есть рекомендованные антифризы, именно рекомендованные, произойдет ли что-нибудь при использовании доступных?, можно рисковать. Я не стал, плюсом к этому лучшая текучесть, меньшая теплоотдача, а так же вероятность попадания в ГВС при неисправностях.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да, уже все практически спаял, что там сложного то? Специальная горелка, и спецприпой. В качестве горелки можно автоген использовать:aga: так что, руку уже набил, могу установкой кондиционеров дополнительно заниматься:|:
  8. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Бака нет, и не знаю я. Предполагаю, из опыта, легионелла там, где кислород в воде. В СО можно справится применяя подготовленную воду. В водоснабжении, например, котлы запрограмированы на дезинфекцию путем периодического прогрева до 70 градусов. По работе, баки под питьевую воду дезинфицируют раз в месяц, сутки с раствором, сутки анализ. Состав не знаю, процедура называется хлорирование. Никогда проблем с водой не было.
  9. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    @Dimastik25, Дим помучаю еще тебя.
    На фото где в агрегат углами подача и обратка с циркулем, вроде точка сверху, воздухоотводчики не нужны? У меня не из этой серии, но все же, в конце рециркуляции ГВС, перед входом в бойлер, стоит кран маевского. Его использовал, когда запускал, через месяц он начал "петь", хрюкает гад, ночью слышно.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Паш, воздухоотводчик внутри стоит, на ПТО, в самой высокой точке трубы. Так что там все по фэншую)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Добавить капельку Доместоса в магистраль, не?
  12. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Это ГВС:faq:, можно так? Только не знаю как. Можно его вообще выкинуть, заглушку вкрутить.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, в систему отопления. :aga: А с ГВС у меня проще, программно периодически температура поднимается, как раз для борьбы с легионеллой.
  14. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Дим, какой температурой твоя гравицапа дезинфекцию делает? И как, если 70? Прости меня, пошедшего на сделку с дьяволоМОГом:|: за глупые вопросы. Уж очень интересны твои пуско-наладочные очучения.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Пропиленгликоль. Продаётся в конторах торгующих химикатами. Допускается применять в пищевом оборудовании. Мы разбавляем его 1:1 с водой. Примерно до -35
