1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, изначально греет до 50-60 градусов, но есть встроенный ТЭН на 1.5 кВт, который при необходимости может поднять и выше.
  2. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Опять же из рабочего опыта. Молекулярные распады нам не преподают, но вот:
    Применяемые нами полипропиленгликоли нельзя толкать циркулями, только мембранными насосами, мы применяем hardi и их дженерики. Этиленгликолям пофиг, качай сколько хочешь чем хочешь. Есть случаи халявщиков, заливших халяву в СО, довольные.
  3. ВалераТур
    ВалераТур
    ВалераТур
    Таганрог
    Доброго времени суток. Немного не в тему, но прошу совета у Дмитрия и других Форумчан.
    Племянник покупает дом, стройвариант, под Ростовом. Стены показались тонковаты: блок толщиной 200 мм., от пола пол стены пенобетом, а верхняя половина стены - газоблок и с наружи дом обложен в пол кирпича, с большим остекленением. Значит утеплеие возможно только изнутри. Варианты по убыванию:
    1. Внутри дополнительно выложить газоблоком д 400 толщиной 100 мм.
    2. Утепление каменной ватой, по "каркасной технологии".
    3. Напыление пенополиуретаном.
    4. Ничего не делать, для нашего региона.
    5. ?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    5. Купить другой дом. Переделка, зачастую, обходится дороже чем строительство нового дома, причем, с неясными перспективами.
  5. ВалераТур
    ВалераТур
    ВалераТур
    Таганрог
    Да домик в общем то не плохой, за свои деньги, другие дороже - хуже.
    Если докладывать газоблоком, десяткой выходит материала на 30 тыс., ну и работа тыс. 20 ?
    Бонусом перекрытие вертик. Швов ?
    Дим, спасибо за отзывчивость
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Имеет право на жизнь при наличии магистрального газа.
    Дополнительное утепление стен мало что даст при наличии "большого остекления". Окна хоть из нормального профиля?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если внутри и выкладывать, то блоком с большей плотностью, а, соответственно, и с меньшей паропроницаемостью. Либо, изнутри оштукатурить ЦПС, так же, для уменьшения паропроницаемости.
  8. ВалераТур
    ВалераТур
    ВалераТур
    Таганрог
    Окна, производитель нормальный, профиль стандартный.
    Дим, чем плоха паропроницаемость д-400? Впрочем можно и цпс штукатурить...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому что внешняя стена будет явно с меньшей паропроницаемостью, потому как из пеноблоков. Паропроницаемость, в идеале, должна увеличиваться изнутри наружу. Если сделать наоборот, то возможно возникновение Влагонакопления в стене, стена реально начнет мокнуть, отсюда и увеличение теплопроводности, и грибок, ну и остальные "плюшки".
    Если отопление планируется магистральным газом, то возможно для Вашего региона и хватит существующей стены, хотя есть вкроятность, что в тех местах где блок уложен на раствор, швы могут промерзает насквозь, с выпадением с внутренней стороны влаги.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Дима. пипилац зачетный:super::hndshk:.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я конечно извиняюсь:aga: но уважаемые товарищи а на что в собрались опирать блок внутри, :)]@ВалераТур, привет земляку:hello:. я за каркас внутри, 100 мм ваты хватит за газа, поверх этого дела пленку (пароизоляцию) будет типа отделка гипсой.
    Открывайте свою тему или можно в мою (дачная есть где то) там все подробности по существующему дому с фотками и будем думать что до как.
  12. ВалераТур
    ВалераТур
    ВалераТур
    Таганрог
    Дмитрий, спасибо за подробное разъяснение
  13. ВалераТур
    ВалераТур
    ВалераТур
    Таганрог
    Привет земляку! Опираться можно на бетонную стяжку по грунту. Тему не создам, хотя другие читаю с удовольстием и давно. Для себя уже построил "домик" в Таганроге из газоблока и кирпича, воодушевленный форумом.
    Племяннику бросил ссылку, ему решать...
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Это не верное решение.
  15. ВалераТур
    ВалераТур
    ВалераТур
    Таганрог
    @ipnev,
    Почему неверное? Вес невелик, толщина газоблока 10 см., еще и связи- приклейка к основной стене? Или как иначе?
