1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Это разрушение блока)
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    + 20-24 в районе двери холоднее
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для начала отремонтировать дверь. Как временное решение, на период отделочных работ, установить вторую дверь изнутри, можно дешёвую, деревянную, межкомнатную.
  4. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    2 двери пока, абсолютно верно. Ну и на будущее, недорогие полые двери, что и есть на фото, в принципе не лучший вариант
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Жена с тещей заставляют снег с крыши скидывать, в этот сезон установил снегозадержатели, не слазит. В январе с северной стороны скидывал, так как совсем много уже было (да, и сейчас не мало) один раз по металочерепице проехался лопатой, краску в виде царапины соскреб. Сейчас уже неохота снова скидывать. Какие могут быть еще аргументы убирать снег, если, допустим, снеговую нагрузку крыша выдержит, и ничего не протекает? :)
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Дать кулаком постолу и сказать "Ша девоньки, будет лежать. Я СКАЗАЛ ! " А есле серьезно, че ему будет, придет время расстаит...
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Судя по последнему фото снаружи, - дом вообще без цоколя, или цоколь не рассчитан на количество снега выпадаемого в вашей области, дверь мерзнет, конденсат течет вниз и попадает в блок, снег лежит какраз также в районе первого ряда в области двери, мерзнет вода в блоке и рвет его потихоньку. укрыть бы ряды где лежит снег, чтоб не таяло и блок не впитывал
    п. с. Это мое нисколько не профессиональное мнение, возможно дело в другом, но высокий цоколь полюбому защищает неукрытые стены от снега и соответственно воды.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Труба Компайп конечно же)
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так блок мокнет от снега!
    У нас цоколь 90 см высотой, в этом году снег до блоков не достал.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А у меня дом на УШП и цоколя почти что нет. 20 см. Снега уйма. 2017-янв. Штробление электрики61.png
    Нигде ничего не мёрзнет, и не мокнет. :super:.Разве что снаружи чуток на плите террасы подтаивает,
    там теплопотеря видать, но небольшая.
    Думаю дело в другом - или по трещине подтягивает влагу или еще что.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А зачем его скидывать? Сам растаит когда надо будет
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да особо никаких, согласен с коллегами. Снег наоборот (если под ним кровля отапливаемого помещения) работает как доп. утепление :)
    Он вреден когда может лавиной сойти (нет задержателей при металл. кровле), или если стропила не рассчитаны правильно на нагрузку. А так вреда никакого, разве что смотреть что бы желоба водостоков не промял.
  13. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, чем защитит пену снаружи на окне от ультрафиолета. С облицовкой пока не определился. Года два-три хочу пожить и посмотреть, если будет тепло, то заштукатурю и покрашу. Ну а если тепла будет недостаточно, то придется снаружи утеплять. Блок ширина 375 мм.
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Наклеить четверти из ГБ, и пена сохранится и условий для продувания будет меньше.
  15. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Думал про четверти. А если все таки придется утеплять с наружи то четверти будут мешать?
