1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Паропроницаемый герметик Стиз-А, других не слышал. Себе так и делал, купил ведерко и замазал, через 2 года отделал.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Проще сразу окна на ПСУЛ было ставить по периметру.
    Хотя мансардное окно так не поставить, там пена. За 3 года пока ничего особенно с ней не стало, но серверная сторона и UV минимально.
    2013-окна-34.JPG Как тут после отделывать пока не придумал, утеплителя НЕ БУДЕТ.
  3. варкан1
    варкан1
    варкан1
    покрась, этого достаточно
  4. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    В вопросе четветртей нет.
    Кроме защиты от УФЛ еще паропроницаемость надо сохранить.
  5. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Подскажите, четверти на окнах каких размеров должны быть?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Надо 50-60мм с каждой стороны.
    Я делал 60мм. Это потом, а на 1 этаже сдуру почему то 30 сказал выпиливать, и после пришлось еще 30мм доклеивать из ЭППС на грибки. 2013-окна-5.JPG
  7. варкан1
    варкан1
    варкан1
    зачем?
  8. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Так надо:)]
    Что бы не запереть возможный конденсат. В других конструкциях дома так же, изнутри - наружу паропроницаемость применяемых материалов растет.
    А в чем трудность? Стиз-А недорогой, удобный, доступный.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да дождись уже настоящего тепла, тогда и запускай отопление, чого уж... :mad:
  10. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Дмитрий, ты намеренно потолок в санузле будешь делать ниже? почему?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так исполнено. Фундамент плита с рёбрами вверх.(
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вдоль стен идут рантовые зоны, с шагом трубы 100 мм. Первая труба от стены отстоит порядка 70-80 мм, то есть, как раз на толщину планируемой стяжки. Возможно, просто на фотографии так получилось, что кажется вплотную к стене.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем в помещении размером 2Х3 метра, потолок высотой 3 метра? Будет колодцем выглядеть. Да и на плитке можно прилично с экономить)
    Те же расширительный баки за потолок в котельной убрать.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ничего не делать, за три года пене ничего не будет. Максимум, как уже сказали, порядка 10 мм сверху снять и заново запенить перед окончательной отделкой.
  15. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Подскажите оптимальную высоту укладки трубы теплого пола относительно первого ряда блоков в доме.
