1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 52
Дом 10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 27.04.16.
  1. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Спасибо за выкопировку, более чем понятно.
    Пункт 5.2.5 прочитал, характеристики стиз А посмотрел.
    Сопротивление паропроницанию при толщине слоя герметика 5 мм, м²•ч•Па/мг, не более 0,25(то есть может и меньше нормы получается быть? например 0,1), при норме не менее 0,15)
  2. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Я не считал, не умею, много коэффициентов для меня, проще кистью нанести слоем до 2-х мм и забыть. ;)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заправил сегодня наконец систему водой. Вот чем хороши тёплые полы, сами развоздушились. Воздухоотводчики пошептались минут пять, и все, расходомеры встали на троечку. IMG_20170305_180130.jpg насос по временной схеме подключил, куском провода, какой под рукой оказался, а именно, 2Х4 квадрата:aga: IMG_20170305_175933.jpg отдельный щиток для ТН, пока в процессе наполнения:|: IMG_20170305_175901.jpg Ну, и раритетный манометр:aga: IMG_20170305_175918.jpg Да, по поводу обвязки котла, отсутствию гидрострелки и всего остального, что обычно запихивают в котельную, просьба не удивляться:aga:.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Dimastik25, а чего счётчик не опломбирован? :nono:
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Блин, это же для себя "показометр", а не для "деньги платить":hello:...
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Это пока новые;). Можно еще и обрезиненной ручкой по воздухоотводчику слегка постучать:aga:...
    А через перу лет они начнут пропускать воду по чуть-чуть:)]. Дальше не знаю:close::hello:...
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, Гарольд правильно сказал, это второй счетчик, для себя, для четкого понимания расходов на отопление дома. Через этот счетчик будет подключен ТН, циркули на отопление и рециркуляцию ГВС. Ещё бы, по уму, водяной счетчик на отопление установить бы, для понимания количества прокачиваемой жидкости и для более точного определения СОР ТН. Но честно говоря, это уже совсем лениво, мне достаточно будет и количества потребленных киловатт знать. :aga:;)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При опрессовке сиcтемы воздухом, крепко закрученный колпачок на воздухоотводчике прекрасно держал давление в 3 атмосферы:aga:
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, теперь-то ты "в курсе":)]:super:.
    Смотри теперь, пылесосом колпачки не смахни при уборке:|::hello:.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да-да, я тоже из той эпохи, для меня слова "Социализм - это учёт" и "Экономика должна быть экономной" - не пустой звук... :nono:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос даже не в этом, не учете ради учета. А для понимания, насколько отопление ТН будет обходиться дешевле, чем магистральным газом. Мне же потенциальным заказчикам нужно конкретные цифры продоставлять по расходам на отопление.
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А какой насосик стоит-то? На фотке циферок не разобрать ;). Троечка на 12-ти контурах с, ИМХО, очень хорошее значение - аккуратно трубу положил значит, не загнул нигде.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эдик, насос заемный, поэтому цифры навскидку: 43 на первой скорости, 67 на второй и 80 с чем то на третьей.
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    В твоем варианте похоже один насос потянет оба этажа!
