1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Постройка погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Sergey05, 01.05.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не все так просто и однозначно с вентиляцией и сушкой погреба:). Если все сделано правильно сушить погреб не стоит, этим только климат там нарушается. Вентиляция сильная там тоже не нужна.
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Физика. Если летом вентилировать, то в холодный погреб будет поступать теплый влажный воздух и начнет выпадать конденсат. Поэтому погреб летом закрывают наглухо. Сушат и вентилируют погреб по осени когда температура на улице будет ниже чем в погребе. Тогда теплый влажный воздух из погреба будет замещаться холодным сухим и погреб будет сохнуть. Это нужно проводить до тех пор, пока в погребе не установится требуемая околонулевая температура. В Саратове я вентиляцию частично прикрываю в январе, в Сибири нужно наверно уже в октябре - ноябре в зависимости от региона. В сильные долгие холода нужно перекрывать наглухо чтобы не заморозить всё.
    Как то так по простому.
  3. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Добрый вечер всем. В пятницу купил 2 листа ДСП и 6 досок 150Х50 шестиметровых. У соседа газель четырех метровая имеется поэтому мне в этом плане хорошо. :)] .Начал делать опалубку - присверлил к верхнему бетонному ряду по кругу доски и потом от них уже дальше все пошло. Сегодня поставил 8 подпорок и постелил ДСП. Завтра после работы хочу вокруг люка сделать опалубку, затем хочу покрыть лаком паркетным ДСП (на всякий случай - вдруг дождь, от бетона намокнет) Потом постелю пленку и начну раскладывать швеллера.
    DSC_6571.JPG DSC_6572.JPG DSC_6573.JPG DSC_6574.JPG DSC_6576.JPG DSC_6577.JPG DSC_6578.JPG DSC_6579.JPG
  4. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Кстати место под люк 150 см длина и 60 см ширина. Ну вот не хочу я приставную лестницу. Хочу спускаться спокойно по наклонной лестнице. В субботу долго вымерял и пришел к выводу, что на расстоянии 150 см от края я не буду задевать головой потолок при спуске по лестнице.
    Не могу сказать точно, когда буду заливать бетоном - если все получится, как я хочу, то возможно в среду возьму день на работе или в четверг и с утра прямо начать, а то по прогнозу в пятницу дождь обещают - не хочу что бы все это дерево намокло
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    @Sergey05, не понятно что Вы со швелерами делать хотите. Если швелера будут открыты с какой-либо сторны, то это не есть хорошо. Ой как не хорошо. Такую плиту нужно армировать сеткой из арматуры в нижней части. К примеру, диаметром 12 шаг 150 на 150 при толщине плиты 150 - 200 мм и толщине защитного слоя снизу 30 - 50 мм. А вдоль люка с трех сторон добавить по прутку.
  6. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Швеллер будет залит полностью в бетон. До люка со стороны гаража будет 4 швеллера, затем вдоль люка будет по швеллеру и от него вбок по 2 швеллера 80 см. Арматуру буду класть сверху швеллера шаг примерно и будет 150-200 но не квадраты:)] а прямоугольники. Давайте дождемся окончания работ. По идее все эти мои швеллера выдержат всю нагрузку земли сверху. Я когда весь металл соберу на крыше я сделаю фото. Правда фото не передает что листы ДСП у меня на 2 см утоплены внутрь погреба, а швеллер ложится на верхний ряд. Примерно так серый цвет это где будет бетон
    Пролет всего 2 метра швеллера прекрасно справятся с возложенной на них задачей
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Когда будете укладывать швелеры, то укладывайте на цементный раствор. Тогда швелер будет опираться всей плоскостью. А арматуру укладывайте не сверху (там от нее пользы нет), а на нижнюю полку швелера.
    С короткой стороны люка тоже нужен швелер и сварить его нужно с швелерами лежащими у длинных сторон люка.
  8. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Да я так и собираюсь приваривать швеллера вокруг люка
  9. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Добрый день всем читателям. Сегодня 1 июня в 14.30 я закончил заливку. :) Начал в пол седьмого утра и практически без перерыва (ездил 2 мешка цемента купил) Толщина плиты получилась 17 см. Если честно, сил нет что то писать, возможно попозже:)] может завтра. Вчера я разложил швеллера, арматуру пленку, трубы воздуховодов и провел кабель на 6 светильников, Не спрашивайте зачем столько - просто в каких погребах я был у всех одиноко висит одна лампочка Ильича и что то тускло освещает по центру. Я хочу что бы было светло и все видно во всех углах:)]
    Опалубка все выдержала, намека на какой то прогиб даже нет. ДСП с доской 50 кой прошли испытания успешно
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Швелера на мой взгляд с избытком. Видно были дармовые.
  11. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Не угадали:)]. 10 швеллер покупался под погреб 10 метров по 402 рубля за метр. 12 швеллер покупался 3 года назад под одну задачу, но я без них справился тогда:)]. Все куплено,
  12. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Sergey05. На такой пролет швеллера, арматуры не было?
    Но теперь уже поздно.
  13. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Понимаете - захотелось мне швеллер вот и все:)]. Давайте про арматуру больше не поднимать вопрос, арматура там тоже имеется:)] Если вы с точки зрения экономии средств, то я не ставлю это своей целью. В одном я лишь экономлю - я все делаю сам. Лишь выкопать яму я нанимал людей, Так как я бы её рыл месяц наверно:hello:.
  14. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Sergey05. Я тоже все делаю сам. И тоже в каких то случаях упорствую: когда делал подвал все родственники и соседи говорили - не надо, зальет (УГВ высокий), а я говорю хочется и все.
    Сделал, теперь жду - зальет или нет. Вот такие дела.
  15. Serogasod
    Serogasod
    Serogasod
    Кемерово
    Лаз у Вас шикарный. Как, чем его закрывать собираетесь? Через недельку тоже подойду к этому этапу. Пока думал о обычном квадратном с крутой лесенкой.
