1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Постройка погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Sergey05, 01.05.16.
  1. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    В воскресенье почти весь день возводил опалубку для фундамента гаража, а в понедельник забетонировал его. Начал в 7 утра закончил пол шестого вечера. Фотографий фундамента нет есть только воскресные
    Забор воздуха, пришлось немного делать поворот, так как у стены пробурено под сваю ТИСЭ и пришлось обходить ее. А также что бы прижать воздуховод ближе к дому
    Вытяжная труба
    Примерно 40 см мне еще нужно засыпать сверху. Толщина перекрытия в итоге получается примерно 1метр 20 см
  2. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Кстати лужа исчезла на полу. Я каждый день залажу в погреб. Но пол еще сыроват. Температура стабильно держится днем +14. Вечером нужно еще залезть и утром :)] посмотреть сколько градусник показывает - так просто ради интереса.
    Вот сижу жду звонка от оконщиков. В пятницу звонили сказали что привезут 14 июня. Но вчера вечером мне приснился сон, что меня надули с окном и эта фирма исчезла. :)] А приснился мне он потому что сайт этой оконной компании вчера не работал, типа домен свободен ну у меня и появились тревожные мысли я даже уже морально готов к потери 5 тыс предоплаты:)
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Венттруба под фундаментом не есть хорошо. Возведете стены, нагрузите фундамент, он даст осадку. Трубу может раздавить, контруклон может появиться, после чего может образоваться карман с застоем конденсата.
    1,2 м - очень хорошо. 50 мм ЭППС вполне будет достаточно.
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    А какой размер погреба и толщина плиты?
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Сделаете дверь - будет 10 - 12 градусов летом.
  6. Serogasod
    Serogasod
    Serogasod
    Кемерово
    Размер погреба 2х3м. Толщина плиты см 10-15 я думаю хватит. Проём в углу плиты 1м х 1м.
  7. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Доброе утро. Хотел отписаться по поводу заливки фундамента под гараж. Касторамовский цемент мне вообще не понравился. Его нужно сыпать в 2 раза больше чем обычно я так понял.
    Вот так он выглядит. Сосед зашел - тоже заметил, что цвет бетона не такой как обычно.
    Вообщем 3 метра у меня залито вот таким цементом из Касторамы. А 5 метров залито цементом от евроцементгрупп вот таким
    Этот цемент мне очень нравится. Залитый этим цементом фундамент уже в нормальном состоянии, а то что залито Holcim стоит еще сыроват. По ходу нужно еще больше его было сыпать чем я засыпал.
    Ладно пусть застывает дальше:)], но больше я его покупать не буду однозначно. Только Евроцементгрупп, он дороже и стоит, но он однозначно лучше
    Возможно это у меня и субьективное мнение, но покупать я его не буду больше однозначно. Мне хватило одного раза что бы понять. Экспериментировать я не намерен:)
    Кстати вчера привезли окно.
    Сегодня утром после прогулки с собакой в 6 утра я начал носить блоки с улицы к погребу. Затем приступил к кладке. К половине восьмого утра я положил 8 штук - осталось еще 5. .По высоте походу еще одной двадцатки будет много, я думаю купить 17 штук 12 ки и класть их лежа. Вообщем перед работой не много поработал:)], вечером доложу еще 5 штук и буду засыпать дальше глиной.
    Стены гаража начну скорее всего в субботу с самого утра. Фундамент пусть пока постоит.
  8. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    По поводу температуры. Утром сегодня на улице было +18. Я залез в погреб градусник показывает +14. Я думаю когда я поставлю люк и в последствии еще один и гараж сверху температура должна понизиться. Я потом отпишусь что и как. Нужно туда электронный датчик поставить, а то я этим термометрам за 35 рублей не очень доверяю. В принципе в погребе чувствуется прохлада, как залазиш
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Рекомендую такой девайс и никуда лазить не надо.
    Начало темы здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/282233/
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    А свет в погребе на картошку и т. д. влиять не будет?
  11. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Сверху стеклянной будет ещё один люк, непрозрачный, а во вторых сверху гараж и не так уж светло будет, ну и в третьих картошки у меня не так уж и много - мешка 3-4. В основном будут банки с консервацией.
    Почему все таки стеклянный люк- просто хочу применить какое нибудь не стандартное решение:)]. Да я уже писал, что по воспоминаниям детства у дедушек у обоих были погреба так у них были деревянные люки или двери - вечно страшные такие:)] у отца сейчас в погребе - железный - вечно ржавый:)] вот и захотелось чего то белого и симпатичного:)] - это конечно шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Давайте дождёмся когда он станет на место, когда я там поставлю 6 светильников, когда стены приведу в нормальное состояние - вот тогда и посмотрим, что из этого получилось.
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Учитывая тот факт, что бетон самомесный и его класс или марка (как хотите) заранее не предсказуем, то порекомендую следующее:
    1. толщина плиты 150 - это самый критичный минимум, 180 - 200 будет в самый раз;
    2. защитный слой бетона под нижней и над верхней сеткой должен быть 20 - 30 мм;
    3. нижний каркас из 12 арматуры с шагом 150 на мой взгляд избыточно, меньше шаг делать нельзя, поэтому 10 арматуры будет достаточно;
    4. можно сделать шаг 150 х 200 (по длинной стороне 3 м сделать 150, а по короткой - 200);
    5. место на краю плиты у люка будет самое напряженное, поэтому вдоль люка необходимо дать усиление, положите пару прутков 12 арматуры, либо 3 прутка 10 на 2 метровом пролете от стены до стены, и такое же усиление вдоль длинной стороны от стены и хотя бы до середины пролета;
    6. ну и само собой разумеещееся - арматурные каркасы должны быть жестко связаны, либо сварены (если марка арматуры позволяет сваривать), чтобы при бетонировании не произошло смещение, а также каркасы должны быть заведены на стены не менее 100 - 150 мм;
    7. не поскупитесь на пластификатор и хорошенько вибрируйте бетон, тогда и Вашим внукам и правнукам достанется попользоваться погребком.
  13. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Сегодня утром с 6 до пол восьмого повозил глину. Засыпал до краев пока. Пусть утрамбовывается:)]
    В час дня приехал монтажник и мы с ним вместе ставили окно типа Люк. Он конечно был удивлен не обычностью расположения окна - первый раз так ставлю, зато работать нормально половина тела в погребе - прохладно, а на улице за 30 градусов жары. Все прошло успешно. Я счастливый обладатель стеклянного окна лежащего горизонтально:)]. Впечатления не однозначные пока. Амортизаторы нужны хоть как. Я пробовал залезть и вылезть, но без нормальной лестницы это от меня потребовало усилий.
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
  15. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Вечером после работы посмотрю сколько будет градусов. У нас уже несколько дней температура за + 30. Вчера днем (в 12 часов), до установки было +15 через час после того как закрыли люк (в 16 часов) я залазил было +14.5. Сегодня мне не захотелось забираться в погреб, так как тяжеловато:)] с люком. Я конструировал водный пылесос а затем пылесосил бассейн, заодно и охладился в нем:)]
