1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Постройка погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Sergey05, 01.05.16.
  1. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Ехал домой термометр показывал +33. Приехал, сразу залез в погреб + 14. Через часа полтора начал возится с амортизатором, первая попытка прошла не удачно:faq:, я прикрутил 10 см швеллера снизу окна к плите на саморезы оцинкованные диаметром 4 мм. 3 штуки. Одну сторону так сделал. Начинаю закрывать окно, амортизатор не сжимается, а выворачивает из плиты швеллер прикрученный. Вариант какой первый посадить швеллер на толстые болты под ключ или второй вариант пустить полностью швеллер от стены до стены поперёк окна снизу ближе к петлям. Вообщем немного разочарован. 1 амортизатор спокойно держит окно. Возможно нужны послабее, вообщем пока оставлю это до следующей недельки. Начну я лучше стены пока возводить.
  2. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Добрый день. Практически всю неделю держится температура днем 32-33 градуса, ночью 20-22. Систематические наблюдения за температурой в погребе :)] (каждый день и утром и вечером, ночью только не контролировал:)]) Показало следующие результаты - с открытым люком днем +15 утром +14. С закрытым люком и днем и утром +14 градусов. На этом я пока заканчиваю контроль :)]. ЗА выходные продвинулся в возведении стен, 2 дня а половина практически готова. С завтрашнего дня взял еще неделю отпуска, хочу закончить стены и приступить к крыше если получится.
    Вот это окно будет стоять вот так прямо по курсу, справа от него будет дверь
    Утро понедельника вот в таком виде выглядит
  3. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Начал искать подношенные амортизаторы с багажников. Человека 4 обещали принести. Первый принес сосед - от восьмерки. Поставил - не держит один амортизатор. Видно сильно убит:)]. Сжимаю его в руках с небольшим усилием. Правда он короче чем мои новые с гранты, Нужно поближе его к краю расположить, но сильно я пока не хочу заморачиваться с ними. После стен займусь.
  4. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Сегодня занимался сваркой на стене гаража. Заодно решил изготовить новую конструкцию, сначала установил амортизаторы старые с восьмерки - результат не очень - они через раз то держат то не держат. в итоге снял, решил пожертвовать с Гранты - вот что из этого получилось
    Все как бы хорошо но есть несколько НО
    Первое - шпильки на 10 гнутся от этих амортизаторов и второе самое главное окно не закрывается, амортизаторы толкают створку вперед что передняя часть люка практически миллиметров на 6 выходит из рамы. Попробую с восьмерки купить или пока еще подожду - кто нибудь принесет не совсем еще убитые. Зато я теперь знаю какие амортизаторы нужны - это те которые можно хоть как то сжать руками уперев в пол. Не знаю существуют ли такие:)]. Пока мне это не к спеху
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Может слабее упоры поставить и противовес приладить как нибудь? Повести может всю конструкцию от нагрузок больших.
  6. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Да нужны послабее амортизаторы, буду искать.
  7. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Добрый день. Пошел дождь и у меня появилось время немного отдохнуть:)] В Пятницу снял опалубку с погреба, вытащил все наверх кроме дсп
    Внутри выглядит более менее, есть немного складок в основном у люка. Но ровно разложить пленку не было возможности, так как я ее просовывал под швеллерами и арматурой, да и ветер был почти каждый день.
    В пятницу также начал делать лестницу. Лестница деревянная. 55 градусов, 11 ступенек, высота между ступеньками 20 см. В пятницу прошел ее антисептическим составом. В субботу прошел двумя слоями краски и затем покрыл лаком. Поздно вечером еще низ лестницы которая будет стоять на полу покрыл битумной мастикой. Сегодня утром с женой вдвоем опустили ее в погреб. Получилось вроде ничего:)] Волосы у меня с утра стояли дыбом и когда я спускался то стоячими волосами доставал до края люка:)], а вообще спускаться очень удобно:)]
    Сейчас еще видео загрузится
  8. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Сегодня с утра было солнечно, я начал разбирать стену гаража с утра боковую, мне нужны были блоки шириной 12 мм для того что бы закончить горловину люка. Я вчера так померил получилось, что сантиметров 13-14 нужно еще до уровня фундамента гаража. Вот сегодня утром разобрал 17 штук и выложил последний ряд. Дождь правда несколько раз загонял под крышу. Но вот к часу дня я закончил. Накрыл листом профлиста и сверху пленкой. Фото позже, скорее всего завтра, уж больно сыро там, да и мелкий дождь идет. Итого у меня получилось сверху погреба до уровня пола гаража практически ровно метр засыпки, возможно чуть больше на пару см. Ну и еще на полу будет еще какое то покрытие - я имею ввиду пол гаража, соответственно высота еще возрастет на несколько сантиметров:)]
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    А второй марш лестницы уместится?
  10. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Я думаю все поместится :)], только там не 55 градусов будет конечно. Мне еще пока не до этого. Тут главное сейчас накрыть гараж. Дожди периодически идут
  11. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Вчера поставил амортизаторы, принесли мне 5 штук - я выбрал два более менее и установил их. Конечно работают не так как новые, но по крайней мере окно не выворачивает. На открытие немного помогают и держат вертикально. На закрытие также поддерживают. Для таких амортизаторов - окно слишком легкое и хлипкое. Так что пришлось ставить поношенные:)]
    Последний ряд 12 см
    И вот так у меня продолжается пока стройка
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    @Sergey05, а Ваш этот Г-образный лаз так и останется открытым сверху или в дальнейшем какие-то створки появятся? Я к тому веду разговор, что гараж есть гараж, и всякое может случится, и вдруг какая-нибудь железяка упадет, и трындец стеклопакету придет. Может всё-таки две створки сверху глухие сделаете, откидывающиеся на бок?
    Ну и как всегда - ложечку дегтя. Посмотрел видео в 106 посте и увидел как Вы проходите в окно-люк слегка задевая локтями и чуть повернувшись боком. А ведь в погреб и обратно нужно носить банки, сумки, ящики, кадки и прочее. Будете этим всем и руками задевать за профиль рамы, руки побьете, профиль поуродуете, песок и грязь будут сыпаться на механизмы отпирания-запирания и уплотнительные резинки, обязательно кто-нибудь на край окна наступит и т. д и т. п. Наверно вертикальная установка и увеличение ширины двери были бы удачнее.
    Извините, если испортил настроение. У самого так часто бывает. Обдумывал, проектировал, исполнил. А по факту понимаешь, что в чем-то просчитался. Ничего не попишешь, таков процесс творчества.
  13. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Не Мальчиш я нормально отношусь ко всему. Сверху еще будет один люк - это я уже писал наверно пару раз. Да и он будет открываться или на бок или также вверх. То что он не совсем широкий - посмотрим. в процессе эксплуатации. Шире я уже не смогу его сделать. А вертикально дверь у меня не получалось - место ограничено
  14. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Доброе утро. Я в данный момент занимаюсь гаражом, так что на теме погреба я пока останавливаюсь на несколько недель. Как появятся какие либо изменения я обязательно сообщу. Единственное что могу добавить - это я засыпал глиной до уровня пола старого гаража
  15. Victor68
    Victor68
    Victor68
    Алтайский край, Бийский район, с. Первомайское
    Перечитал всю тему, многое из вышеописанного возьму на заметку.
    Благодарю за то, что находите возможность выкладывать на форум фото и письменный отчёт о своих работах !
