1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Постройка погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Sergey05, 01.05.16.
  1. Михаил25
    Михаил25
    Михаил25
    Партизанск
    Автомобильные лампы (или штекеры для быстрой замены) впаять в Е27.
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Видно так и придется штекеры в цоколя впаивать.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    ну, как вариант, возле распаечной коробки поставить понижайку на 12В, а ламп сейчас навалом, любую подобрать, Led, и счатье вот оно;) я лично до освещения если когда нибудь уже дойду, то светодиоды поставлю, типа уличной гирлянды, в силиконе такая, круглая, в палец толщиной, на алибабе закажу, цена вопроса всего 1,5 тыщи, так там уже все есть...
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    надо было вместо окна штору делать, как на автомобилях люк в крыше зашторивается. Из какого нибудь плотного материала, а на амортизаторах крышку теплую без стекла ставить на уровне пола гаража. Подошел, ногой нажал открылась и пошел вниз с занятыми руками. Этож какой алгоритм: Сначала приямок открыл, потом нагнулся дверь ручку покрутил..- сложно. да и супертяж туда не спустится полюбому.
    И,... пришел, банка хренак на стеклянную дверь и "алло, рехау..пакет поменять можно.."
    Без обид, видно, что Вы стараетесь и мысль инженерная есть, но на мой взгляд нужна технологическая доработка;)
  5. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Я нормально отношусь к критике, Если вдруг разобью стекло, то вставлю туда сэндвич толщиной 30 мм или примерно такой. Сверху такой люк я не мог поставить, так как гараж холодный и одного люка будет не достаточно и второе мне сверху нужно еще ходить:)]. Я вот вчера занимался изготовлением одной части верхнего люка, еще не сделал но если случайно заедет машина то он выдержит:)]. Еще одно преимущество пластикового окна - это то то что он ни гниет и не ржавеет. Конечно не обязательно вставлять стекло (это просто была моя причуда) вставляется сэндвич панель и все нормально.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    как машина заедет на люк? он по центру ворот, колея побокам
  7. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    В моем гараже это возможно, если прижаться поближе к стене справа, то одна сторона машины как раз одним колесом может проехать по люку.
  8. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Значит не такой уж и маленький гараж.
  9. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Практически доделал два люка сверху (еще не до конца, но закрывать можно) Вечером сделаю фото
  10. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Добрый вечер, вот наконец то добрался до компьютера. Начал заниматься штукатуркой снаружи гаража, вот только закончил и заодно сделал фото.
    Вообщем есть один просчет (конечно не фатальный, но можно было сделать по другому) Когда я выкладывал последний ряд блоков в горловине погреба, нужно было его сместить от края на 5 см весь по кругу, и не пришлось бы крепить на анкера 35 уголок для того что бы крышка ложилась на него. Просто я тогда предполагал, что крышка ляжет на блоки с нахлёстом, но пол в гараже будет пока бетонный несколько лет:)] пока я его чем- то покрою и по этому не хотелось все это время спотыкаться об люк. Возможно я так думал тогда когда был на том этапе. Если все сказать по короче:)- я не много не додумал. Поэтому пока так. Возможно когда то и переделаю, когда буду делать пол в гараже.
    Это общий вид сверху, серый брезент это ручка для открывания первого люка:)]
    Открываем его
    Вот здесь я хочу приделать поручень на обратной стороне люка.
    Так открываем второй люк:)]
    Ну а дальше третий
    Толщина люка 11 см. Рама сделана из бруса 50Х40, с низу прикручено ОСП 9 мм затем там лежит пятерка минвата и с верху доска пятидесятка. Такой вот люк у меня вышел. Он у меня на уровне бетонного пола. Ходить можно свободно. Вес каждой створки примерно от 15-до 20 кг, я не взвешивал, но когда носил во время покраски, то примерно определил:)]. Открывается без особых усилий -для меня, но для жены я думаю будет не очень легко. Но пока других вариантов у меня нет
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Прям Титаник) 1 отсек, 2 отсек, шлюзы, заслонки)
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    У Вас нижний люк тоже имеет заужение из-за профиля коробки двери, поэтому заужение верхнего люка не критично. Эксплуатация покажет, может придется стены колодца утеплять. Тогда у Вас как раз место под ЭППС останется.
  13. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Да посмотрим что будет, когда станет холодно. В принципе у меня в гараже температура зимой, что бы не соврать была всегда градусов на 5 или даже больше выше чем на улице. Вот точно не помню. НА улице например -20, а в гараже около -15. Вроде так. Но не ручаюсь за точность, Этой зимой проверю.
    Кстати кто то спрашивал какие двери в гараж будут. Сегодня я их наконец то привез и установил:).
    19 июля заказал и вот почти спустя месяц забрал. В эту оконную контору больше ни ногой:)]
    Все вставлено теперь можно приступать к штукатурке гаража. Погреб пока все. Все что необходимо на данный момент сделано. Кстати Мальчиш, а может мне закрыть вытяжку и вход воздуха, что то конденсата многовато, Из трубы, что на забор воздуха - капает потихоньку да и стекло потеет. На улице уже месяц как за 30 градусов
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    погодите, начнете штукатурить еще больше потечет
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Конечно закрыть всё наглухо до поздней осени.
