OSP под имитацией бруса внутри помещения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ИринаGold, 01.05.16.
  1. федек
    федек
    федек
    Если у вас пароизоляция есть перед ОСП, то какое вам дело до экологичности ОСП? Пароизоляция не позволит ничему в дом попасть.
    Если у вас есть внутри пароизоляция:hello:, то на правило паропроницаемости можно не обращать внимания. :).
    И да, ОСП лучше прибивать НА стойки. ОСП в каркасных домах прибивают для жёсткости конструкции! :|:
    И кстати:|: Если есть укосины, то ОСП не нужно. И наоборот, если ОСП используется, то укосины не нужны:hello:. Это просто перерасход материалов и удорожание постройки.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть такая фраза: "Лучше уж никак, чем хоть как-нибудь".
    Я никуда не спешу. Дождусь с цифрами, не с телефона ;)
    И эта ... пироги таки в кондитерской. :hello:
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ок. Еще одно исследование https://www.google.ru/url?q=http://www.section08.com/timusk-moist%2520rel%2520prop%2520osb%252010dbmc%2520full.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwjZrZ69lMDMAhXEESwKHXtDBUEQFggLMAA&sig2=e_47FeHNl0MRfwadaUrCuw&usg=AFQjCNHs-S3yt6qzl-5qEuwwet3ETsD_Mw
    Паропроницаемость ОСБ, в реальной стене, устанавливается на уровне 0,04, после 8ми циклов изменения влажности, то есть в смарткалке - занижена в 4 раза минимум. Непонятно откуда взялись такие цифры паропроницаемости ППС (то есть понятно, что из СП "Проектирование тепловой защиты зданий, но откуда они взяты в нем). Антиподы пишут, что паропроницаемость 2-5 ихних perm, то есть 0,12-0,3 мгПам2. Даже интуитивно понятно, что 0,032 - это какая-то странная цифра. 30мм 15шки - спокойно продувается ртом, сделать то же самое с деревяхой 30мм, фиг получится, но паропроницаемость деревяхи, почему-то вдвое выше.
    Да, и пироги скорее в булочной, а не в кондитерской. Эксперимент всему голова, а эксперимент показывает, что смарткалк считает что-то ни то.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Давайте пока вернемся к первому исследованию. Которое эксперимент и которое якобы показывает, что нечто считает что-то не так.
    Я посмотрел документ. Интересный. Спасибо!
    Итого по документу имеем:
    - страница 9. Справа внизу: Example Material Vapor Retarder Class
    Насколько я понимаю к озвученным Вами пароограничителям нужно отнести "Class III: Latex or enamel paint".
    - на той же странице прямо над выше процитированным пунктом читаем:
    Class III Vapor Retarders. Class III vapor retarders
    shall be permitted where any one of the conditions in Table 2 are met.
    Переходим к таблице 2 (следующая страница) и для зоны 6 находим конструкции с которыми применимы эти ПО:
    Zone 6
    Vented cladding over fiberboard
    Vented cladding over gypsum
    Insulated sheathing with R-value ≥ 7.5 in 2 × 4 wall
    Insulated sheathing with R-value ≥ 11.25 in 2 × 6 wall
    Я ща не буду зарекаться про последние две строки списка, потому как однозначно утверждать, что под ними подразумевается, не могу (хотя и предположение на грани уверенности по ним имею). Но однако первые две строки - стандартный "скандинавский" (в терминологии этого форума) вариант конструкции стены. И на них смарткалк не ругается.
    Я, если что, сам всецело за такие конструкции: снаружи не ОСП или фанера, а хорошо пропускающий пар материал, внутри - пароограничитель. ;)
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Две последние строчки - стена, с внешним утеплением R 1,25 для 100 мм фрейминга и R, чуть меньше 2 для 150 мм фрейминга (ихнее R, почти ровно в 6 раз больше нашего). При этом внешним утеплением - может быть и ЭППС, а стена может быть утеплена стекловатой. От такой сборки, смарткалк начинает громко ругаться.
    Но, вообще я имел в виду Figure 7, сравнение разных паробарьеров, в стене: крашеный гипс
    исследуемый паробарьер
    фрейминг 100 мм, со стекловатой
    ОСБ 12 мм
    Битумизированная бумага,
    вентзазор 25мм
    кирпидон;
    Наглядно видно, что полиэтилен показал себя хуже всего, хотя смарткалк - безоговорочно принимает только этот вариант стены.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Все ясно. Т. е. на приведенную выше ссылку (где наглядно продемонстрирована валидная конструкция из документа) как бы не обращаем внимания, а продолжаем твердить про "только этот вариант стены". :flag:
    "Имя, сестра, имя" (Цифры, не с телефона, цифры") ... :aga::hello:
  7. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    Спасибо за ответ!
    Фото смотрели? Как считаете, укосины достаточно "правильные" для того, чтобы рассчитывать только на них в плане жесткости?
    Еще повторюсь, дом ДВУХЭТАЖНЫЙ строители говорят - в одноэтажном проконает, в двухэтажном - нет(. Смущает, что они сами на этом настаивают, несмотря на интерес побыстрее закончить.
    Если бы я была на 100% уверена в грамотно установленной пароизоляции (без дырок, с правильными перехлестами) и в том, что моя пароизоляция (Изоспан) будет выполнять свою функцию долгие годы (хотелось бы очень долгие) - не задумываясь завела бы ОСП внутрь помещения...
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот как раз когда ОСП снаружи помещения, надо сильно беспокоиться о грамотности установки и долговечности ПИ. ;)
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Боюсь спросить, но все-таки рискну :hello:. Цифры чего? Влагонакопления?
    И, я не утверждал, что смарткалк неверно считает все пироги. Он, пропускает негодные и не пропускает годные. Поэтому и написал, что на его мнение по влагонакоплению - не стоит ориентироваться.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну хотя бы "эксперимента", о котором Вы почему-то упоминали:
    но ни сам эксперимент, ни цифры из него не привели. :flag:
    Позвольте узнать, на что стоит ориентироваться? Смарткалк считает влагонакопление:
    -по методике из СНиП (актуализованная редакция).
    - по методике т. н. "метода безразмерных величин".
    Вы предлагаете не пользоваться отечественной НД. Тогда чем? CODы? Какие? Где в код-ах приведена методика, реализующая рекомендации из приведенного Вами документа?
    И да, просто для примера. Что цифры параметров могут быть разными. И не стоит так уж доверять первым попавшимся. Во вложениях.
    По ОСП (разброс мю более чем в 4 раза отличается от мин до макс).
    По ППС от Кнауфа (впрочем подозреваю, что для Вас это не авторитет:aga:)
    И эта ... дуть через материал для определения его паропроницаемости - это сильно :super:
  11. badyd
    badyd
    badyd
    ОСП снаружи по стойкам > мембрана >пенопласт > сайдинг; будет годный американо-канадский "сэндвич".)
    Почитайте Шпаргалка начинающего каркасостроителя, или дом по-Roracottовски, там про это есть.
    ЗЫ/ и да, не увлекайтесь вентзазорами изнутри. Стык ИБ все же не герметичен и со временем в этом вентзазоре будет рассадник пыли, грязи и блох. :)
  12. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    Вчера только общалась с соседями, которые рассказали, как любят мыши пенопласт (сточили в ноль стену утепленную...Рассмартивала этот вариант.
    Про пенополистирол думала, но дорогой больно на площадь в 200 кв. м...
  13. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    Я в другой теме спрашивала, но так и не получила ответа. Можно ли на осп внутри без вентзазора нашить ИБ? На пароизоляцию то есть.
  14. badyd
    badyd
    badyd
    Снаружи что ли? ...Во звери...
    Сделайте тогда фасадной ватой. У любого производителя/крупного диллера, на оф. сайте есть инструкции по монтажу, плюс служба поддержки. Не велика сложность.)
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ок. Убедили. Лучше хоть какой нибудь калькулятор, чем его отсутствие. Авторитетные американские ассоциации - рекомендуют WUFI, но он гад, сильно платный.
    По поводу остального. Данные по паророницаемости ОСБ, не первые попавшиеся, у меня целая подборка. Про дутье тоже не соглашусь воздухопроницаемость не может не коррелировать с паропроницаемостью, а в документе, все-таки фасадный ПСБ. Коды говорят, что в зонах 6 и 7, необходимы паробарьеры класса 1 и 2. Но класс 2, только если предусмотренно констракшн документс. Класс 3, пароограничители, по табличке, аналогичной, Table 2, в статье. Класс 1: полиэтилен, ПВХ и фольга. Класс 2, битумизированная крафт-бумага. Класс 3: латексная краска.
