OSP под имитацией бруса внутри помещения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ИринаGold, 01.05.16.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Можно не фасадной, а для вентфасадов, раз будет Сайдинг. Она почти вдвое дешевле.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И не пытался. Всего-лишь, помятуя формулу одного очень известного ученого (теоретика и практика) "Не согласен – критикуй, критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай, делаешь – отвечай", заинтересовался, последует ли продолжение первой части.
    Не последовало.
    Аналогично. На основании этого смею утверждать, что данные из разных источников разнятся более чем четырехкратно. Ничего не имею против Вашего варианта. Я против того, чтобы один из имеющихся вариантов принимался как истина в последней инстанции.
    Если не ошибаюсь, фасадный идет с маркой 25. По крайней мере в отечественной практике.
    Если утеплитель продувается в конструкции, то что-то не так с конструкцией. Так что факт, что некий материал с плотностью ниже нижнего продувается ртом, ни коим образом не корреллируется с использованием утеплителя в ограждающей конструкции и, соответственно, с его паропроницаемостью.
    Ну собственно, с этого и нужно было начинать, этим можно и заканчивать.
    Удачи :hello:
  3. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    А что будет, если контру сделать из той же минваты, что и в стенах? Роквул скандик обычный.
  4. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Можно, с ветрозащитой.
  5. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    Да, ее планировали делать.
  6. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    Если подвести итог, получается оба варианта живучие? И осп меж 2мя слоями утеплителя, и осп под ИБ?
    Вроде, категоричных против ни от кого не услышала
  7. федек
    федек
    федек
    Есть тема
    Строительство каркасного дома в Канаде - 8
    https://www.forumhouse.ru/threads/278238/
    Покажите там фото каркаса:hello: А вообще-то, с ОСП конечно надёжнее.
  8. федек
    федек
    федек
    Знаете, попробуйте всё таки подробней поспрашивать в топовых темах, о пироге стен и правильном монтаже:hello: У вас не классический пирог и могу вылезти проблемы. Как пример, вы пишете
    А потом вы задаете вопрос:
    Но ведь, по вашему пирогу ОСП снаружи а ИБ внутри дома:faq:
  9. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    Я метаюсь от одного варианта к другому. Пока есть возможность без переделок. То осп внутрь, то наружу решаю... Не могу определиться)
  10. федек
    федек
    федек
    ОСП изнутри проблемой могут стать. Как потом укладывать утеплитель в стену, как электричество, и т. д. проводить? Снаружи?
  11. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    Утеплитель снаружи. Проводка тоже по наружке в кабель каналах. Решила, что у скрытой больше минусов, чем плюсов.
