ТИСЭ трехслойка. Коробка 8*8 за месяц
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ЕвгенийСибмэн, 01.05.16.
  1. soratnik
    soratnik
    soratnik
    Здравствуйте. Какие впечатления от 3-х слойных стен, держат тепло? Как планируете отделывать стены с внешней стороны? Спасибо.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Бесплатная пенопластовая крошка что-ли?
  3. soratnik
    soratnik
    soratnik
    Не знаю в какую стоимость обошолся утеплитель автору темы, я покупал по цене 500 руб/м3.
  4. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Впечатления самые хорошие, тепло держат, но пока еще трудно сделать окончательные выводы - отопление не так давно запущено, но уже сейчас понятно, что дом получился как минимум не хуже среднеутепленного по СНИП.
    Самое главное - это большой аккумулятор тепла, вместе с утепленной плитой, дом держит тепло очень долго, при отключении отопления, например сегодня в -35 в 11 утра отключил отопление, сейчас в 20.40 температура упала всего примерно на 1 градус. В остальном думаю все каменные дома похожи по ощущениям)
    По отделке еще не знаю, сначала мечтал, что получится как у ТИСЭ - ровно гладко - но не получилось.
    Если делать дорогую отделку то проблем никаких нет - скажем виниловый сайдинг можно сделать.
    Если исходить из цены - то тут вариантов уже не так много, наверно штукатурка + покрытие (краска и тд...)
    Все еще зависит от окончательного решения по поводу дополнительного внешнего утепления - нужно оно или нет. С одной стороны хочется более пассивный дом, с другой стороны это как минимум 10 см пенопласта тогда делать (5 см просто смысла нет из-за трудоемкости, хотя по расчетам оправдано), а это 10 кубов пенопласта, может просто не окупится за разумное время.
    В общем по наружой отделке пока не сильно много думал - денег уже мало, а надо еще закрывать первоочередные вопросы по дому.
    Кстати по цене крошки - она действительно дешевая от 500 до 1000 за куб, что уже лучше пенопласта, но самое главное в ней не это, а простота укладки - засыпал за день и всё, она заполнит самые мелкие щели и полости - с пенопластом так легко может не получится.
  5. soratnik
    soratnik
    soratnik
    Благодарю за подробный ответ. Еще вопрос, как укладывали бетон в узкую опалубку?
  6. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    @soratnik, выливал из ведра) В бетоне не было крупных фракций камней - поэтому выливался вполне нормально, хоть и тяжко было ведра ворочать. Сначала мудрил, придумывал воронки на опалубку, чтоб меньше проливалось - но потом оказалось, что прямо из ведра ничем не хуже, а по времени быстрее.
  7. soratnik
    soratnik
    soratnik
    А если вместо распорок прмименить гайки с шайбами на шпильки чтобы пртжать лист осп.
    Этот этап только для первого ряда, или для всех? И как закручивали верхние шпильки, как ограничивали внешние листы фанеры по толщине стены?
  8. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    А как вы потом из бетона будете вытаскивать эти шпильки, ведь гайки получатся у вас между двумя бетонными стенами?
    Нет, к сожалению из-за особенностей и недоработок опалубки - это нужно было делать для каждого ряда, невозможно было выставить идеальные уровни для всех секций по самым близким листам фанеры и одновременно по самым дальним (наружним) листам фанеры, при этом учитывая еще и расстояния между внутренними листами ОСП.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У нас шарики почти как ПСБ 15, дешёвый наверное молотый брак, наши производители на своих объёмах столько брака не делают.
    Месье знает толк в извращениях :) Всмысле лёгких путей не ищете, очень противоречивая конструкция, получается почти как чай с лимоном.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Не делайте сквозной шпильки, между внутренними ОСП устанавливайте вертикальные дистанционные бруски с "мебельными" гайками. В эти гайки вкручивайте длинные болты или шпильки крепления наружных щитов опалубки. Этим конечно следует заниматься уже при совсем жёсткой экономии на пенопласте, ибо листовой ПСБ заливать проще.
  11. soratnik
    soratnik
    soratnik
    Для снятия шпилек выкручивать их из бетона тем-же шуруповертом придерживая внутренние гайки.
  12. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Вот и попробуйте как-нибудь на досуге такой способ, с удовольствием бы посмотрел на этот процесс)
    PS: это будет невозможно сделать как минимум в 30-60% случаев
  13. soratnik
    soratnik
    soratnik
    @ЕвгенийСибмэн, Спасибо за ответ, если Вы не против еще несколько вопросов. По поводу верхних шпилек.
    При закручивании верхних шпилек внешняя опалубка не будет сжиматься внутрь стены? В описании процесса установки опалубки Вы ничего про это не писали. Но на фотографии видны распорки из реек которые удерживают от смещения наружную опалубку?
    И еще один вопрос - какое расстояние от шпилек до края опалубки?
  14. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Сжиматься конечно будет и вобщем-то это самая главная проблема, да, для этого использовал распорки, но в этом плане мой опыт был неудачен и вам тут скорее всего надо самим продумать. Нужно укреплять внешние листы по периметру квадратной профтрубой ну или хотябы брусками, это уменьшит прогибы.
    Распорки также были в виде кусков эппс вставленых в верху (над бетоном) - очень времязатратный процесс вместе с выравниванием листов.
    По расстоянию шпилек, не понял от какой части шпильки и до какой части листов хотите узнать - хотяб нарисуйте где это...
  15. soratnik
    soratnik
    soratnik
    Сразу не ответил, пока нарисовал. Думаю понятно, размер обозначил вопросом.
