Мини-колодец для сбора дождевой воды - подскажите как обустроить
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем igorkzn, 01.05.16.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @еван, и другие спецы, всем доброго времени суток!
    Снова я со своим поглощающим колодцем :victory:
    Жена недавно нашла какие то формулы, расчеты и т. д. и посчитала какого объема должен быть наш поглощающий колодец. Вот что получилось:
    Ранее посчитали объем воды, которую нужно собрать, т. е. объем требуемого герметичного колодца, посчитали по калькулятору:
    http://stroyday.ru/kalkulyatory/vod...lkulyator-rascheta-obema-livnevyx-stokov.html
    в который вставили следующие данные:
    - коэффициент q20 = 108 (нашли в справочниках данные для Краснодара)
    - площадь указали по проекции нашей кровли = 180 кв. м.
    Получился объем ливневой воды = 117 л/мин.
    Как вычислили на форуме для расчета надо брать 20 минут дождя.
    Тогда получается 2340 л.= 2,3-2,4 куб. м
    @еван выше подсказывал: Расчетный сток -1.898 л/сек или 2278 литров за 20 минут.
    Т. е. примерно тож самое. С этим разобрались :hndshk:
    А вот теперь расчеты для поглощающего колодца:
    1) Если берем колодец с диаметром 1м., то площадь дна (зона поглощения воды) составляет 3,14*(0,5) 2 = 0,8 кв. м.
    Учитывая коэффициент фильтрации песка 10-12 м/сут (взято из моей геологии), получим объем воды, который уйдет в грунт через колодец с диаметром дна 1м.:
    10 м/сут*0,8 кв. м = 8 куб. м/сут = 0,33 куб. м/час = 0,11 куб. м/20 мин (формула взята из головы…?)
    Рассуждая по-дилетантски, получаем что за 20 мин ливня приходит 2,3 куб. м воды, а уходит 0,11 куб. м, следовательно объем поглощающего колодца должен быть 2,3 - 0,11 = 2,2 куб. м. (Q)
    При нашем диаметре в 1м высота колодца должна быть: h = Q/S = 2,2 куб. м/0,8 кв. м = 2,75 м
    2) Ну и для примера еще один вариант
    Если берем колодец с диаметром 1,5м., то площадь дна (зона поглощения воды) составляет 3,14*(0,75) 2 = 1,77кв.м.
    Учитывая коэффициент фильтрации песка 10-12 м/сут получим объем воды, который уйдет в грунт через колодец с диаметром дна 1,5м.:
    10 м/сут*1,77 кв. м = 17,7 куб. м/сут = 0,74 куб. м/час = 0,25 куб. м/20 мин
    Рассуждая по-дилетански, получаем что за 20 мин приходит 2,3 куб. м воды, а уходит 0,25 куб. м, то объем колодца должен быть 2,3 - 0,25 = 2,05 куб. м.
    При нашем диаметре в 1,5 м. высота колодца должна быть: h = Q/S = 2,05/1,77 = 1,2 м
    Подскажите, нормально ли мы посчитали, или где то есть ошибка и неточность..?
    Мы вроде несколько раз все перепроверили, вроде все логично и сходится, но так ли оно на самом деле..:faq:
    П. С. расчет только для поглощения по площади днища. Но дырки могут быть и в стенках по всей высоте (или до половины по высоте), в этом случае объем по логике можно делать поменьше. Но заниматься расчетом площади всех дырок - это уж слишком, поэтому лучше уж пусть будет побольше объемом из расчета по площади впитывания только днища.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Присоединяюсь к вопросу и тоже буду ждать ответа, т. к. свои 3 кольца по 1 метру - на шару положил
    и если у вас все верно по формулам, то 3 кольца (высота - 2,7 м) - почти достаточно, но по факту - недостаточно, т. к. почва у меня суглинок ...
    И может поменять эти кольца на 1,5 метра, а эти - под дренаж пустить... подумаю...
  3. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @andru-ha2375, а как у вас организован полив газона-огорода ?
    Может, перед поглощающим колодцем поставить большую герметичную емкость для хранения дождевой воды ?
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @formoza, Именно так и собираюсь сделать, но речь тут не о колодце для сбора воды, речь о поглощающем колодце, о его объеме...
    Газона-огорода нема пока
  5. formoza
    formoza
    formoza
    @andru-ha2375, таки и я про то же)
    ставьте сразу две емкости: первую герметичную для полива, и через перелив вторую, на поглощение.
    Емкость 2,5 куба при крыше в 180 метров соответствует дождю в 14 мм.
    Посмотрела статистику по вашему региону - максимальное количество осадков летом - 80 мм в месяц, но бывает и по 40-50 мм в сутки.
    Думаю, две емкости по 2,5 куба будет достаточно.
    Обязательно предусмотрите в поглощающем колодце аварийный сброс.
  6. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @formoza, Понятно, спасибо.
    Но с герметичным колодцем я уже разобрался давно. Мне вот теперь с поглощающим надо как то разобраться, понять правильно ли мы посчитали. Потому как если неправильно, то вода не будет успевать уходить. Поэтому я тут и привел выше расчеты и прошу помощи
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Как в итоге решили полную герметичность колодца?
  8. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Здравствуйте.
    Подскажите Правильна ли идея:
    в колодец герметичный хочу собирать дождевую воду. часть расходовать на полив травы и т. п., часть на мойку машины, часть на разборный бассейн для детей на лето куба на 5 м3.
    Но идея собрать и использовать всю собранную воду не дает покоя.
    Можно ли глубоко куда нить колодец раскопать (на сколько метров?) чтобы эта вода зимой давала тепло? Глубина промерзания 1.5 метра.
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Для тепла понадобится емкость минимум размером с дом
  10. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Какие ваши расчеты? От глубины залегания это зависит?
    Давайте цифры а не домыслы. Это технический форум а не "Клубок"
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    :aga:
    После слов «цифры мне давайте» логично слово «пожалуйста»
    А во вторых вы сами то дали какие то вводные?
  12. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Если слишком большая потребуется емкость, то тогда может обойтись подземным искусственным "озером/линзой"? Вот вводные данные.
    Просто идея какая требуется глубина и объем воды чтобы грунтовый теплообменник заработал?
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    По моему японцы делают такую схему:
    Фундамент совмещен с емкостью, которая является неким теплоакамулятором.
    Но на практике проще набурить геоконтур.
  14. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    это понятно, но если я все равно хотел собирать воду для полива потому что из под крана - дорого, а речной для полива не проведено, дождевую надо отводить и сбрасывать, а сбрасывать - некуда (на проезжую часть улицы которая не асфальтирована можно но не нужно) вот и хотел одним выстрелом двух зайцев, а когда подумал про геотермальное отопление захотелось вообще 3х зайцев одним выстрелом (от жадности).
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    У меня скважина на известняк на 70 метров. Другой воды нет, но есть двускатная крыша примерно 380 м2 и дожди в МО. Тоже подумал про колодец для полива. У меня участок на склоне, ниже овраг. Грунт - тугопластичная глина. Я правильно понимаю, что я могу вывести стоки с крыши в колодец ниже по склону, а в колодце сделать переливную трубу которую вывести в плодородку поверх глины. Т. е. при переполнении колодца вода по переливной трубе будет уходить в плодородку, а затем в овраг. Размывания склона не произойдет?
