Мини-колодец для сбора дождевой воды - подскажите как обустроить
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем igorkzn, 01.05.16.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    @Mark1979, Выводите переливную трубу сразу в овраг, если не очень далеко
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Там еще метров 100 до оврага. Но мысль мне понравилась.
  3. bav11
    bav11
    bav11
    Главное чтобы уклон был, можно и на рельеф
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Уклон есть по всему участку, примерно 0,6 м на 10 метров в длину. В принципе можно даже ряд колодцев сделать вниз по уклону. Т. е. перелив из одного колодца выпускать в другой колодец ниже по уклону. Так, что-бы во время дождей больше запас дождевой воды делать. У меня просто на участке только бурение на известняк на 70-100 метров. Сумма получается существенная. Дом с крышей планирую собрать в этом году, но доведение его до ума для нормального проживание займет кучу времени, а поливать грядки чем-то нужно. Вот и можно выйти пока из ситуации таким образом. Куплю наверное кольца бетонные и вкопаю по 4 кольца. Сверху можно сделать рубленный оклад и журавль... Площадь крыши 389 м2. Как рассчитать величину водозабора?
  5. bav11
    bav11
    bav11
    это правильно
    так и будет:aga:
    я так и сделал, только вода цвести будет и еще гидроизолировать желательно, хотя может и не надо...
    у меня 1 кольцо обернуто пленкой, дно залил бетоном с жидким стеклом. Водосбор с крыши хозблока с навесом, примерно 35 кв. м., вода всегда после дождя есть, излишки через отвод в кювет
    зачем? СНиП 2.04.03-85, например
  6. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Mark1979, наверное, вы имели в виду площадь не водозабора, а водосбора?
    Когда требуется полив? с июля по август? Ищете в интернете статистику осадков по вашему региону в теплое время (весенние и летние месяцы), умножаете площадь крыши (в метрах квадратных) на количество осадков (миллиметры переводим в метры) - получаете количество осадков, собираемых крышей, в кубометрах.
    Обещаю, результат вас ошеломит. :no:
    Объем колодца сами посчитаете? Вспоминаем геометрию, число пи: площадь круга, умноженная на высоту. :aga:
    Чтобы определиться, нужна ли гидроизоляция, проводят тест на водопоглощение грунта: бурят скважинку 300 мм на всю глубину предполагаемого колодца, наливают воды и наблюдают результат.
    Качественно выполнить гидроизоляцию колодца довольно сложно, ввиду гигроскопичности бетона. Надежнее использовать пластиковые емкости.
    @bav11, для сведения, цветение воды - это развитие низших водорослей и одноклеточных. Для этого необходимо: прогрев воды выше 20-25°С, обилие солнечного света, присутствие органики в достаточном количестве.
    Всего этого в колодце нет: температура воды всегда невысока, света нет, органики совсем немного, поэтому цветения не будет.
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    :)] да, водосбора!
    Спасибо вам за подсказку. Воды получается на бассейн хватит.
  8. bav11
    bav11
    bav11
    я в курсе:aga:
    Если колодец открыт и не глубок (как у меня), то и света и органики хватает, и прогревается от летом легко, мы из него огород поливаем тепленькой водичкой. Каждую весну я собираю со дна кучу органики после откачки:hello:Если его закрыть крышкой, тогда да, но ворочать крышку чтобы лейку набрать- неохота:)
  9. formoza
    formoza
    formoza
    @bav11, эт где ж ваш колодец!
    У меня (ЛО, Выборг) летом водичка от 10 до 15°С.
    А чтобы органику не приходилось вычерпывать, колодец нужно закрывать крышкой.
  10. bav11
    bav11
    bav11
    в МО
  11. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Крышку колодца на петли и привяжите к веревке и не ворочайте ее а поднимайте
  12. bav11
    bav11
    bav11
    Нет, это еще и ландшафтный объект, нужна открытая вода,
    а еще кошки-коты-птички водичку пьют:)]
  13. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    кошки коты пьют не из колодца а из корыта, а птички только болезни приносят в воду так что сами пусть лужу найдут.
    а для ландшафтного дизайна нужно что-то типа искусственного водопада
  14. bav11
    bav11
    bav11
    у вас превратные понятия о животных:)
    дизайн разный бывает, водопад-ручей будет, но в другом месте
  15. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. врата я еще не установил
    2. любой медик=врач=доктор вам объяснит чем грозит человеку общение с животными
