Мини-колодец для сбора дождевой воды - подскажите как обустроить
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем igorkzn, 01.05.16.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    берегитесь врачей;)
    флуд заканчиваем!
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В первом сообщении выложил фото, как организован выпуск воды с крыши через приемные лотки
    https://www.forumhouse.ru/posts/15820330/
    Далее, в финальном варианте, сделали так:
    получается... рыжие трубы от лотков под отмосткой соединили в одну черную трубу (не знаю ее материал, но по-крепче и толще рыжей)
    Однако, затем снова мне монтажники вставили часть рыжей трубы, которая опять потом переходит в черную и которая уже целым куском идет до колодца
    тут видны все стыки
    и, как всегда, обнаружилось, что есть протечка между стыками ... поэтому и раскопали трубу, чтобы устранить протечку
    На будущее, еще кину в трубу греющий провод от лотков до колодца
    На фото видно немного, что есть изгибы-напряжения в стыках рыжих труб и на первом стыке черной и рыжей трубы
    Как теперь лучше сделать?
    Не использовать рыжие трубы? На что их поменять и сколько новых труб будет (чем меньше стыков, тем лучше)?
    Как проложить новую трубу, если уже требуется небольшой изгиб... мне кажется, в этом месте
    хотя рабочий с места, говорит, что еще есть изгиб в этом месте
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Сантехник подсказал, что есть эл. сварные муфты для полиэтиленовых труд (пнд)
    можно было бы их попробовать на стыки поставить...
    но в его практике они распаялись и тем более, что они под землей будут... он боится с ними работать тут.
    Говорит, что может надо искать спецов, кто в торец трубы варит ...? А сварку можно под землей оставлять?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Чтобы со сваркой не маяться, может чугун (трубы-отводы) использовать в промежутке между ПНД трубами?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Сказали мне, чугун на улице нельзя
    Либо будем смотреть в сторону сварки ПНД труб
    либо есть такие муфты на 110 мм
    пройдет такая, чтобы обойтись без рыжих, новый черный кусок ПНД вставить между имеющимися в земле ПНД трубами и собрать все на этих муфтах?
