Не срабатывает кнопка "Тест" на узо
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Kuprds, 01.05.16.
  1. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Подключаю всю линию обратно. Единственный конечный потребитель - эл. котел в отключенном состоянии. Узо на улице (100мА) - кнопка "Тест" не работает. Узо в доме (30мА) - кнопка "Тест" бодро выключает подачу эл-ва.
  2. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Изменил условия - включаю котел (установлена мощность 8 кВт). Через секунды 2-3 узо (на улице) вырубает подачу эл. ва. В течении этих секунд пытаюсь быстро нажимать кнопку "Тест" - она не работает.
    Самое удивительное, что через 6-8 включений узо перестало вырубать подачу эл. ва. кнопка "Тест" также вроде не работала. Котел работал и грел. Сдуру увеличил мощность котла до 16 кВт. Узо (на улице) сразу вырубает котел. Назад изменить мощность котла не могу, не хватает времени для изменения мощности).
    Даже не знаю что. Похоже утечка тока в кабеле, а кнопка "Тест" барахлит.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вызывайте нормального электрика с прибором! :aga:
    На своём, данном ранее диагнозе, я продолжаю настаивать, но по фото ничего не определить (кроме сурового монтажа, результат которого налицо).:no:
  4. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Ага, специалист МОЭСКа, подключавший, вообще говорил, что первый раз видит УЗО в уличном ящике за свою 7 летнюю карьеру. Он уверял, что автомат обеспечит полную электробезопасность. А моя схема подключения щита, взятая с форума вообще не рабочая, типа заземляешь фазу - ничего не будет работать с узо.
    Ага, у меня второй щит по такой схеме рядом работал.
    У меня осталось две идеи, чтобы выловить где сбоит.
    1. Попробовать другое аналогичное узо. Оно есть. Надо снять с другого источника питания.
    2. Вместо подземного бронированного кабеля кинуть СИП 4*10. Его попробую попросить у председателя СНТ, недели через две. Я ему свой лишний СИП продал полгода назад.
    Собственно, это заменит как раз то оборудование, которое сбоит.
    Касательно, Вашего предположения о перепутанном нуле - только если МОЭСК мне в счетчик подключил вместо нуля фазу.
    С моей стороны все четко видно на фото:
    1. Ящик на улице. От счетчика идет ноль на ГЗШ (бело-коричневый провод). От ГЗШ идет ноль на узо (бело-коричневый провод).
    От узо выходит ноль (бело-синий провод).
    2. Ящик в доме. Ноль приходит на шину. С шины на автомат, далее на узо. С узо на кабель. Все нули бело-синего цвета.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чего помню с такими симптомами:
    1. Проводок нулевой в ЩУ зацепился за какой-то заусенец корпуса.
    2. Монтажники откатных ворот по привычке тупо занулили землю.
    3. Путаница с нулями разных групповых УЗО.
  6. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Спасибо, буду искать.
    Ноль также спокойно мог заземлиться в бронированном кабеле, через заземленную в уличном ящике броню.
  7. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Сегодня я понял, что электричество - великое колдунство и если хочешь нормально запустить созданную сеть, то надо попрыгать с бубном и плясками и возвести хвалу богу.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Может, проще нормально смонтировать с поэтапным контролем результата?
  9. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Итак, сегодня не выдержал и купил 20 метров сип 4*10, чтобы использовать его вместо вводного кабеля в дом (между уличным и домашним щитами). Для проверки.
    Итак сеть ровно в том состоянии, как я ее оставлял вчера, когда она не работала (котел в сети, но выключен). Включаю автоматы, включаю УЗО, жму кнопку "Тест" - она бодро щелкает и отключает подачу тока через УЗО.
    Стоп... неверю я своим глазам, вчера же точно в такой же ситуации кнопка "Тест" не работала. Несколько раз пробую повторно - все работает правильно. Включаю котел - он тоже работает, с мощностью 16 кВт. Выключаю и включаю котел - работает. Аллилуйя!
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Либо изначально быть Верховным Шаманом! :aga:
  11. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Я все таки не поверил своему счастью и убавил мощность котла до 8 кВТ - работает. Опять возвращаю на 16 кВт. Подача тока выключается. Иду к уличному щиту - сработало УЗО (не автоматы).
    "Опять двадцать пять" - подумал я, но не успел расстроиться повторное тестирование сети, показало, что все работает. Правильно. Тестировал в различных вариантах все работает правильно.
  12. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Если вернуться к логике. В Подмосковье стоит тепло и земля
    существенно подсохла - это отличие от вчерашних условий. Плюс, многократное вчерашнее пускание тока по сети. Прогрев кабеля.
    ИМХО,
    1. Конденсат (его испарение) в кабеле или УЗО влияет на заземление нуля. Надо протестировать в пасмурную погоду.
    2. УЗО чудит.
    3. Ток только дали - может что учудили электрики, подающие ток?
  13. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Поэтапно неполучалось. Сеть (кабель в земле) монтировалась в конце осени. Ток обещали дать вот-вот (реально дали в конце апреля). Был выбор, либо зарывать кабель осенью, либо морозить и засыпать траншею мерзлым песком/грунтом, очистив последние от снега.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Kuprds, пробежался по теме... Мне кажется, Ваша история будет иметь продолжение.
  15. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Буду тестировать регулярно в разных условиях (пасмурно, при регулярном включении в сеть, при длительном отключении от сети. Данный источник питания мне нужен для электрического обогрева зимой по ночному тарифу (если он существенно не подорожает после 2017 года). Поэтому до зимы хочу иметь работоспособную систему.
