Не срабатывает кнопка "Тест" на узо
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Kuprds, 01.05.16.
  1. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Мне даже главное наладить/проверить работоспособность кабеля в земле. Все остальное я легко смогу исправить зимой.
    Поэтому, если УЗО опять начнет отключать ток, то я вместо подземного кабеля попробую СИП и это покажет является ли подземный кабель причиной неисправности.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если кабель "ёк", то его уже не наладишь. Мегаомметр Вам в помощь.
  3. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    1. Вот по проверке кабеля я ничего не читал. Что проверять надо?
    P. S. Ну, самое худшее придется покопать. И в любом случае повторно копать будет легче. Без больших камней и плюс слой 20 см речного песка.
    Вот как выглядит траншея в том грунте. Слева выбранные камни.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Все жилы между собой и каждую на землю.
    Поможет. Перед этим самую малость нужно сделать - дожечь кабель и найти место пробоя. Тогда и
    придется чуть-чуть. Делов-то...
  5. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Я там в посте дописал и добавил фото грунта. У меня под пивко в выходной день 1-3 метра траншеи получалось. Пришлось здоровую кирку для гор купить. Правда я еще аккуратно крупные камни отделял от грунта - как чувствовал, что опять рыть придется:)
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да пофиг. Всю траншею будете раскапывать? И что, в грязи визуально сможете найти место повреждения?
    Немножко денег и к Вам приедет УАЗ-452 с парой мужиков, которые пошаманят, ткнут пальцем в землю и скажут: "Копать здесь".
  7. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Ну кабель на подушке речного песка (10 см) и сверху еще 20 см.
    Кабель Кольчугинский. Если не бракованный, то где я его под столбом изгибал больше нормы, там и должен быть поврежден. Больше негде. В остальных местах тупо просто положен змейкой.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так не бывает. Раз стало работать по-другому - значит что-то изменилось.
    Попробуйте отсоединить броню от заземления.
  9. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Я сам офигел поначалу.
    Изменение условий было небольшое - испарение влаги. Чисто визуально обратил внимание - земля как камень.
    Попробую тестировать с броней, если опять начнет вырубать.
  10. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Стучу по дереву.
    Все работает правильно.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Вместо устранения проблемы топикстартер выбрал тактику "авось рассосется само" :(
  12. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    А что можно устранить сейчас?
    Заменить узо? Так оно работает. Кинуть вместо подземного бронированного кабеля СИП? Так кабель работает нормально.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kuprds, лучше замените.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    @Kuprds, если у вас "все работает", тогда откуда взялась эта тема, где в ее начале вы утверждали что творится какая-то непонятная фигня с узо?
  15. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Не знаю. Свои идеи я высказал. Еще может быть версия, узо простояло зиму в смонтированном ящике, без напряжения. При этом его условия эксплуатации до - 25.
