Не срабатывает кнопка "Тест" на узо
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Kuprds, 01.05.16.
  1. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Задумался. Неисправлено узо? Может организовать утечку тока? ЭлектроОтверткой для проверки тока проверить ток, организовав его утечку через себя? Чтобы посмотреть сработает ли узо? Или это слишком малая утечка?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kuprds, Вы самоубийца? :flag::ogo:
    Вам такого мало ? А человек был с большим опытом:
    Погиб syura59
    Вообще очень сильно зависит от состояния: трезвый-пьяный, здоровый-больной, ну и много другого.
    Знал одного дедушку, который спокойно руками определял от 12 В до 660 В ! :ogo:Но это уникальные случаи!
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это безопасная утечка, даже если Вы будете стоять босыми ногами в луже. Но такой ток неспособен вызвать сработку УЗО.
    УЗО, стоящее под напряжением и не отрабатывающее тест, однозначно подлежит замене.
  4. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Сейчас оно отрабатывает тест. Через 1-3 дня проверяю. Узо бодро отщелкивает.
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Погодите менять УЗО.
    Если на УЗО поданы все три фазы и отключена нагрузка, то несрабатывание кнопки тест однозначно указывает на его неисправность
    Если на УЗО отсутствует одна из фаз, то может быть это как раз та фаза, с которой кнопка ТЕСТ организует утечку на ноль и несрабатывание УЗО следствие отсутствия фазы.
    А вот если нагрузка к УЗО подключена, то нужно помнить, что токи утечки складываются векторно. Результат можно посмотреть в гугле в виде графика. Введите, например формулу 100*sin (x)+50*sin (x+2pi/3)+50*sin (x+4pi/3). Она описывает случай, когда по второй и третьей фазам утечка по 50 мА, а по первой фазе мы организуем утечку 100 мА (нажимаем ТЕСТ).
    График показывает, что величина векторной суммы будет не более 50 мА, т. е. ТЕСТ не сработает.
    Иными словами, заметные утечки в потребителях могут даже приводить к несрабатыванию кнопки ТЕСТ при полностью исправном УЗО
    Нестабильность срабатывания УЗО а также периодический отказ кнопки ТЕСТ на мой взгляд говорит о наличии блуждающих утечек. Возможно, в кабеле.
    PS Для любопытных предлагаю поиграть коэффициентами. Некоторые выводы очень любопытны. Так, если утечки по всем трем фазам одинаковы, то при ЛЮБОЙ их величине, хоть бы даже 1А, УЗО не сработает.
    Все рассмотренной справедливо для трехфазного УЗО.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    :super: перед началом эксперимента не забудьте подать заявку на премию Дарвина...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Алекъ, а кому вручать-то будут? Супруге? :um:
  8. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Если читали всю тему, то в подобных ситуациях моя супруга стоит рядом с сухой деревянной палкой (толстые резиновые шлепки или сапоги) и выдаст премию Дарвина, как только я перестану петь.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    ТСу про мегер уже было сказано. Но нет, смотреть на кофейную гущу гораздо интереснее, чем на табло прибора.
  10. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Я склоняюсь к этому решению. Электричество в доме идет от другого источника. Проблемный источник питания заточен на электрокотел и будет работать только зимой. Пока есть время. Пока наблюдаю за работой проблемной электроцепи. Если ничего неизменится, буду читать про проверку приборами, чтобы разобраться в источнике проблемы.
    Когда принял решение построиться и жить в собственном доме, то исходил из того, что это требовательное дело как в строительстве, так и эксплуатации. Принял решение - все изучать и дойти до уровня - знать как правильно (и для чего) строиться и эксплуатируется, в т. ч. своими руками.
    P. S. Единственную поблажку хотел себе сделать в электрике, пусть занимаются профессионалы в этом сложном деле. Но после того, как схему моего электрика (25 А на питание и 16 А на освещение) обозвали работающей, но недолго (помнится здесь предлагали сразу застраховать дом)...пришлось изучать и это дело, что может быть и неплохо.
  11. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Такая житейская (для себя) техника безопасности отложилась у меня в голове после лекций начальника отдела ТБиБД (не помню точную аббревиатуру) одной из дочек ФСК ЕЭС.
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    в смысле добъёт что ли, чтоб уж наверняка?
  13. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Отобъет меня от электрического тока, если он меня парализует.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Даст по рукам (отобьет всю охоту) чтоб неповадно было? :)]:super:
    Вы когда-нибудь слышали о технических мероприятиях, обеспечивающих безопасность работ? А еще о средствах индивидуальной защиты?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nemetzelectro, типа сразу ОЗК надеть! :aga::)]:)]:)]
