Не срабатывает кнопка "Тест" на узо
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Kuprds, 01.05.16.
  1. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Мне седня сосед подсказал интересную идею по поводу конденсата в кабеле.
    В ящике у меня должен образовываться конденсат. Как минимум, приходит в гофре питающего кабеля. Единственное место где выходит конденсат/влага - как раз под узо, прямиком в кабель идущий к дому.
    Посоветовал наделать дырок для дополнительной вентиляции в ящике. Плюс сделать отверстие в нижней точки гофры кабеля, подающего ток в ящик. Типа, он так у себя сразу сделал.
    Сижу, думаю как безопасно сделать дырку в гофре кабеля под НАПРЯЖЕНИЕМ(!).
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Поздравляю Вас с изобретением. Велосипеда.
    Мелкими бокорезами выпуклость гофры чик-чик.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Обычным острым обойным ножичком. ;)
    Можете свою гофру превратить в дуршлаг. :aga:
    Внизу поставьте ведерко, зимой будет халявный лед для вискарика/шампанского.:super:
  4. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Время идет. Все работает в норме. Вчера отключил сторонний источник питания (от СНТ), снабжавший электричеством весь дом, кроме котла. Подключил и дом и котел на единый тестируемый (проблемный ранее) источник питания от МОЭСК. Все работает правильно, несмотря на недавние дожди. Этой ночью по дешевому тарифу включал котел на 16 кВТ на 8 часов (теплые полы) - все работает в норме.
  5. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Как вариант: где то потребитель с однополуперудным выпрямителем в схеме после которого утечка. Из-за чего происходит насыщение магнитопровода в УЗО.
  6. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    А что такое однополуперудный выпрямитель?
    Вчера устанавливал межкомнатную дверь.
    Работала торцовочная пила с подключенным к ней пылесосом. Пластиковая защита диска пилы мешала резать, я попробовал ее вверх сразу сделать. Было такое ощущение, что что-то замкнуло в торцовочной пиле (я даже испугаться не успел) и сработало селективное УЗО в уличном ящике. УЗО в доме не реагировало.
    Включил все нормально.
    Вечером долбил перформатором стену под дюбель для короба двери. Нарвался на металл, как раз в этот момент опять сработало уличное УЗО, домашнее не реагировало. Отец помогал и в это время сидел на удлинителе к перфоратору. Удлинитель видавший виды, мог также дать утечку.
    При включении уличное УЗО сразу выбивало, и так несколько раз, несмотря на то что перед выходом на улицу выключил все приборы.
    Попробовал несколько раз включать, нажимать кнопку ТЕСТ. Такое ощущение, что кнопка ТЕСТ залипала. То есть, я несколько раз нажал и подержал кнопку ТЕСТ подольше, потом ряд коротких нажатий, при выключенном УЗО. При включении УЗО снова - оно перестало выбивать. При нажатии на кнопку тест реагировало нормально. Все стало работать.
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Осталось составить расписание, когда УЗО работает нормально, а когда нет. Повесить на стену и пользоваться котлом по этому расписанию... А если зимой котел не запустится?
    Скажите, а Вам вся эта история не напоминает то, как женщина-водитель при заглохшем двигателе начинает хлопать дверьми и протирать фары?
    Не пора ли пригласить специалиста?
  8. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Что то все интересней. Т. е. узо уличное защищает только вводнлой кабель в дом и выбает?
  9. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Вроде бы в обоих случаях создавались критические ситуации, перенапряжение, заклинивание оборудования, возможно, утечка тока по времянке. Хотя в первую очередь должен был сработать дифавтомат в доме.
    При срабатывании УЗО, оно приводится в рабочее состояние манипуляциями с кнопкой ТЕСТ (быстрые и долгие нажатия).
  10. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    У меня есть второй источник электричества.
    Не думаю, что местные электрики хорошие специалисты по УЗО.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да уж, с вами они ну ни как не сравнятся. Им до вас далеко
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Kuprds, пять страниц замазки для мозгов, пять! Хотя ответ содержится уже в самом названии темы.
    УЗО, не реагирующее на кнопку "Тест" подлежит замене. Точка.
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Подобную неисправность можно только локализовать.
    1. Отключить УЗО от кабеля. Если срабатывает всегда стабильно, то
    подключить только кабель без нагрузки и обвески. Если начинается чехарда, то скорее всего кабель. Кинуть времяеку от УЗО к котлу. Если чехарда закончилась, то меняем кабель. Если осталась, то скорее всего, УЗО. или нагрузка. Подключить к УЗО другую нагрузку.
    Несрабатывание УЗО от кнопки ТЕСТ при ИСПРАВНОМ УЗО я могу объяснить только токами утечки в кабеле или в потребителе. Дело в том, что в трехфазном УЗО токи утечки складываются векторно. И самый забавный вывод из этого в том, что если они примерно равны, то их величина может быть ЛЮБОЙ! И УЗО не сработает!
    Или если по двум фазам есть утечка, например, по 5мА, то для срабатывания УЗО на третьей фазе уже должна быть утечка не 30, а 34 мА. А кнопка ТЕСТ, имитирующая утечку величиной 30 иА будет работать неустойчиво. Таким образом, небольшие утечки в кабеле или в потребителе могут вызывать картину несрабатывания УЗО при его полной исправности.
    Мой пример также наглядно иллюстрирует, почему в качестве группового УЗО следует использовать не одно трехфазное, а три однофазных.
  14. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Специалист МОЭСК, подключавший к сети: "Ваша схема подключения УЗО (с этого форума), вообще работать не будет, ноль заземляете в уличном ящике, УЗО сразу будет выбивать. И все это Ваше УЗО ерунда, автомат на 25 Ам прекрасно справится с защитой дома. Я в МОЭСК работаю с 2007 года и ни разу еще не видел подобной схемы».
    Еле убедил его схемой подключения, распечатанной с форума, что так можно подключать. У меня на соседнем СНТ-вском столбе стоял уже также смонтированный ящик. Но я его не показывал ему, чтобы не светить второй источник электропитания и придирок по этому поводу.
    Председатель СНТ, делающий свет всему СНТ: «Читай сам про УЗО, кто-то хвалит, кто-то пишет, что ерунда. Я себе не делал и не собираюсь».
  15. shapiton
    shapiton
    shapiton
    А что это за черный проводник непонятный наружности, да ещё и подключенный к PEN- шине. Броня шоле?
