Не срабатывает кнопка "Тест" на узо
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Kuprds, 01.05.16.
  1. shapiton
    shapiton
    shapiton
  2. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Броня кабеля с ним соединенна. Металлический многожильный провод, обернутый в изоленту.
  3. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Здесь фото
  4. shapiton
    shapiton
    shapiton
    1. По фото вижу, что "фольга" обернута о трубу. Не вижу я место присоединения.
    2. А где вообще точка разделения N и PE? По факту в УЗО (на улице) заведен PEN. А во втором щите появилась земля правильным проводником. Однако такой проводник от шкафа (на улице) не отходит. Откуда земля?
  5. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Спасибо за весь пост.
    А времянку (СИП 4х16, 30 м) я купил в процессе обсуждения этой темы, и как только привез ее на место - все сразу заработало правильно. :aga:
    Жду, когда УЗО начнет стабильно выбивать сеть как ранее - кину времянку. Сейчас пока два спорных случая включения УЗО в момент критической работы оборудования (собственно УЗО выбило полезно, непонятно только почему и от чего). Плюс, ощущение, что кнопка ТЕСТ залипала, из-за чего ранее либо не работала, либо постоянно работала при нажатии) - лечится несколькими короткими и длинными нажатиями.
  6. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Там такой пирог:
    Фольга брони/многожильный металлический провод, идущий на ГЗШ/фольга брони
    Все это крепко затянуто стяжкой, крепящей пирог и трубу к столбу (на фото стяжка не затянута еще была).
    Ящик собран по схеме:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/184216/view-image/yaschik-3x15-8.gif
    Проводник PE отходит от шкафа. Желто-зеленый, соединен с ГЗШ через болт/шкаф. Сейчас поищу фото.
  7. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Фото
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    @Kuprds, еще раз прочитал ветку и вижу. что у Вас последовательно соединены два УЗО. Одно 100 мА в ЩУ, затем подземный кабель, затем УЗО 30 мА в доме, затем котел. 100 мА хулиганит, а 30 мА работает как ни в чем ни бывало. Вы писали. что работа торцовки и перфоратора приводила к срабатыванию УЗО. 100 мА.
    Я не уловил, у Вас кроме котла от этих щитков еще что-то запитано?
    Вы бы изобразили схемку, что ли? Куда втыкается переноска?
  9. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Ранее:
    Источник питания МОЭСК - только эл. котел.
    Источник питания СНТ - весь дом.
    В посте № 64 от 29.05.2016г. я написал, что отключил питание от СНТ, и подключил весь дом на питание от МОЭСК, ранее проблемное.
    Схему сейчас поищу.
  10. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Схема, почти так она и выглядит сейчас
    На щите сейчас не 50 А, пока 25 А.
    Нет реверс рубильника, и пока не стоят узм51 2р. Для группы эл. котла и сауны выделил отдельный дополнительный ящик в цоколе (с отдельным своим заземлением), который кабелем ВВГнг 4*16 соединяется (или отсоединяется) с общим ящиком в цоколе (общей электросистемой дома).
    Нет группы для электросауны.
    Переноска/перфоратор и пила работали от:
    2-ой этаж, поз. 2-13, розетки детских комнат
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    @Nemetzelectro,
    Получается. что и в этом случае есть последовательное соединение двух УЗО: 100 мА, 30 мА и Вашего кабеля. А срабатывает только 100 мА.
    Остается дождаться, когда все погаснет и тогда поставить запасной кабель Мне кажется, что замена УЗО не потребуется.
  12. shapiton
    shapiton
    shapiton
    При общей неприглядности должно работать. Как выше и написали какой-то потребитель барахлит. На фото ВРУ видно, что после первого УЗО стоит ещё один потребитель. Может он?
  13. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Исключено, осенью в цоколь во ВРУ был заведен источник электричества от СНТ. Одно разветление шло на электрокотел (видно на фото), другое пошло в основной цокольный ящик питания дома. До весны эл. котел и питание дома отработали без сбоев.
    Весной, как только дали эл-во от МОЭСК, я его завел во ВРУ для эл. котла, а эл-во от СНТ завел напрямую в основной цокольный ящик питания дома (соответственно, два ящика в цоколе отрезал друг от друга).
    Это действие стало причиной нашего обсуждения.
    Ящик, смонтированный для МОЭСК, всю зиму отстоял на холоде без напряжения, без хорошей вентиляции. УЗО предназначено работать в условиях не холоднее - 25 (по паспорту). Плюс, проблемы с влажностью в ящике. Возможно, УЗО барахлит, склоняюсь к идее поменять его.
  14. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Сегодня настал момент истины. УЗО не причем. Проблема в кабеле. Придется откапывать, и закапывать новый.
    Всю субботу эл-во работало нормально, во второй половине дня сработало УЗО и все, срабатывало как только в использовал эл-во, даже если это всего лишь лампочка. Заменил УЗО, ипользовав аналогичное УЗО от второго источника эл-ва. Другое УЗО также выбивало. Кинул между уличным ящиком и ВРУ в доме ранее купленную времянку СИП. Все заработало как часы.
    Итого. Кабель (алюминий) либо я повредил при изгибе (скорее всего), либо брак.
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Что и требовалось доказать
    Этот топик, кстати, не вредно было бы почитать все вопящим о том, зачем в ЩУ ставить УЗО
