Не срабатывает кнопка "Тест" на узо
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Kuprds, 01.05.16.
  1. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    В итоге,
    Раскопал траншею. Изъял кабель авббшв 4х25. Бросил ВБШВнг 4х10 и подключил (предварительно отключив времянку СИП). Все работает правильно. Протестил кнопку Тест на УЗО. Включал приборы по фазам. Включал эл. котел на 16 кВт. Все работает. Прикопал новый кабель речным песком на 20 см. Еще раз потестил его работу. Все в норме.
    Итого, в чем причина:
    1. Повредил кабель при его изгибе из земли в трубу на столбе (на фото).
    2. Бракованный кабель (маловероятно).
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. id460965
    id460965
    id460965
    Всем привет, может кому будет полезна инфа о не срабатывании кнопки тест на трехфазном УЗО.
    У меня не работала кнопка тест на 3ф УЗО Legrand
    Перерыл инет, кто-то говорил о неисправности узо, кто о нижнем подключении, кто об обязательном наличии всех фаз. Ни один совет себя не оправдал.
    А ответ был на поверхности, на поверхности узо-)
    Собственно сама схема изображенная на узо-) (во вложении)
    По ней видно, что сама кнопка тест реагирует только на 2 и 3 фазу, ноль вообще не участвует.
    Т. е. я так понимаю кнопка тест производит утечку тока между 2 и 3 фазы. т. к. в трехфазной цепи ток приходит и уходит по фазам, в зависимости от нагрузки.
    Решил проверить данный узо в однофазной цепи, только соединил соответственно фазу и ноль вместо 2 и 3 фазы. И вуаля, работает.
    Как на других узо не знаю, но надо смотреть схему, у легранда так.
    Всем удачи.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта. Все обсуждение, пожалуйста, ведите в этой теме.
