Наш каркасный домик в Тропарево
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tomIrina9, 01.05.16.
  1. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    Мы пересмотрели море фото каркасников и заметили, что каждый строитель ставит укосины, как ему удобно, что ли...некоторые так вообще их не ставят
    Неужто наш дом рухнет?
  2. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    Да, я согласна косяки есть с окнами однозначно, но строители врежут вертикал стойки на проемами окон и дверей
  3. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Не выкладывать и
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У вас с ними договор есть? скажу по секрету- я как частник строитель отвечаю своим имуществом (дача, машина, квартира), а фирма только деньгами на счету (которых может и не быть) и старым компом в офисе. :)]
  5. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    Да, конечно договор есть и не на одном листе...Но я, надеюсь до этого не дойдет...
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тут как бы есть два варианта:
    1. Установить укосины правильно, с выполнением четкого перечня условий
    а) укосина неразрывная от верхней до нижней обвязки, если это не К-укосина
    б) угол укосины относительно горизонта 45-60гр.
    в) укосина врезана в обвязки и стойки
    г) от края врезки до конца обвязки минимум 15см.
    2. Все остальное горе от ума.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Проемы для стен с ригелями вполне нормальные.
    Количество лишних горизонтальных перемычек между рядовых стоек равно их количеству.
    Напрягает стропильная система. Сечением пиломатериала и исполнением узлов
    Что делать?
    Как минимум абсолютно все перегородки зашивать плитами. ГКЛ в 2 слоя.
    Идеально - демонтировать псевдоукосины и перемычки промеж стоек и изнутри обшиться осб или фсф под пароизоляцией.
    Все остальное по фото не разглядеть.
    Бензопила порадовала...
  8. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    Скажите, если внутри обшиваться ОСП, то укосины и перемычки вообще не нужны?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Совершенно верно.
    Бонусом утеплять проще, и итоговое теплосопротивление стен выше за счет меньшего количества щелей и большего к-ва утеплителя в 1 кв. м. стены.
  10. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    Вот еще пара фото, может тут лучше что-то видно
    • ^3F840B632F28B333BACBD840107FCF14C831BB6E6B2E0A9FBF^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
    • ^9E8C58A8A9BABA13564087F1F2E8405105A4729115B71DFF2D^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  11. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    Возможно оставить все как есть и после утепления обшиться внутри вагонкой? При этом пленку оставлять?
  12. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    Утепление роквул 150мм
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    вагонка жесткости не прибавит. вам надо усилить конструкцию дома. самый простой вариант я вам описал. осб или фанера дадут жескость в 7-8 раз больше, чем правильные укосины, которых у вас нет.
    А на материалы внутренней отделки это никак не влияет.
  14. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    ОЙ, ПРОСТИТЕ...не вагонкой, а осп...совсем голова кругом
  15. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    Мы хотим весь дом внутри обшить осб...вот только строителю не доверяю нашему уже)...у нас утепление роквул 150, потом пленка, потом ложить осб? контробрешетка нужна?
