Наш каркасный домик в Тропарево
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tomIrina9, 01.05.16.
  1. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    да, обязательно...вот на этом фото видно
  2. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    Да, Вы правы, ригель нас тоже удовлетворил...у нас окошки не большие
  3. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    у нас идет с улицы...вагонка, обрешетка, пленка, роквул 3 слоя и пленка...Вот теперь думаем как сделать можно, хотим все таки контрутепление, а там уже пленка, снимать её или нет?
  4. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    Да, но там же по середине балка
  5. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Может быть и не к месту, но прошу совета: " Какими плитами обить каркасник с наружи чтобы простоял год до окончательной отделки ?"
  6. silent
    silent
    silent
    Пароизоляция проклеивалась?
    В вашем случае пленку лучше снять.
    У меня сильное сомнение по поводу того, что ее сечение рассчитано на эксплуатационные нагрузки.
  7. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    Мы завтра там будем и я сфотографирую поближе
  8. mansun
    mansun
    mansun
    Гринборд gb3 12mm
  9. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    А как посоветуете усилить перекрытие, чтоб пол как можно меньше пружинило на мансардном этаже
  10. silent
    silent
    silent
    Переделать :close:
  11. Nicht79
    Nicht79
    Эх, Киса! Мы чужие на этом празднике жизни
    Nicht79
    Сергиев Посад
    :flag: Же-е-эээстьььь...При такой жёсткости дома:
    По внутренней отделке - только вагонка, всякие обои, гипс, краски, плитки и т. п. будут в местах соединений разрушаться, дерево всё-же немного прощает огрехи.
    Ну и не помешает изнутри обшиться ОСБ хотя-бы 9мм, она же будет пароизоляцией, если стыки проклеить.
    По полам - если дом "принят", то вскрывать, смотреть и фотографировать. Выкладывать здесь. Тогда можно что-то конкретное сказать. А так, из опыта форумчан, доска 40мм на лаги и сверху ламинат - эконом вариант и не "пружинит". Либо мудрить с "пирожком" - доска 25мм+ ОСБ или ОСБ 21мм в 2 слоя с перекрытием стыков или фанера и т. д. Между лагами можно бриджинги вставить, но сдаётся мне, Ваша фирма здОрово съэкономила на Вашем объекте. На грани фола, так сказать.
    Хорошо, если это у Вас будет просто летняя дача, тогда попроще дому будет с перепадами температур. Может, и с окнами обойдётся...ДАй Вам Бог удачи! :)
  12. silent
    silent
    silent
    По мне, так небольшая стопка красных карточек у ребят уже есть...
  13. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    я может не правильно описала проблему, сам пол не пружинит, у нас доска там 36 или 38 мм...просто когда прыгаешь...но мы уже решили как решить эту проблему, видимо пролет почти 6 м, поэтому так и происходит.
  14. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    начну с этого...крайне резко и даже не культурно что ли...не буду объяснять, что все таки это наш дом и все такое
    По поводу этого...нам почти все посоветовали так сделать, и поэтому мы не стали переделывать укосины и на месте решили это с бригадиром, что обошьется все осб 12мм
  15. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    У нас доска 36 мм и вот как раз она таки не пружинит и оч хорошо себя ведет, мы в восторге от полов наших и никаким ламинатом закрывать доску не будет, тем более ламинтом эконом класса...вот он стоит в квартире, хуже полов не видели...
