Наш каркасный домик в Тропарево
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tomIrina9, 01.05.16.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Перекрестное утепление 50 мм будет у вас из внутри или оставите 150 мм?
  2. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    честно говоря, отпустили мы своих строителей уже...но всё, на что указывали, делали...не спорили, почти)
  3. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    думаем сделать утепление дополнительное изнутри...но многие говорят, что при 150 очень даже тепло
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Делайте не раздумывая + ко всему горизонтальные бруски к лежне и обвязкам стоек не набивайте а установку доп. утеп. ставьте в распор от бруска к полу а верх от бруска в потолочный утеплитель только в этом случае оно будет работать, На счет того что 150 мм очень тепло:) понятие растяжимое ,
  5. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    как-то не поняла:|:
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    От грани нижней лежни отмеряете в верх 290 мм и забиваете брусок чтоб его нижняя плоскость находилась на отметки 290 мм далее с шагом под утеплитель тоже самое делается и с потолочным доп. утеплением, Только в этом варианте вы перекрываете места теплопотерь всё остальное просто на просто не работает ,
  7. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    спасибо, за подсказку...мы об этом впервые слышим...или это так очевидно для специалистов, что никто не пишет) :aga::aga::aga:
  8. silent
    silent
    silent
    1. не все так плохо, как вы пишите, для полного утверждения не хватает фото всех проемов и раскладки лаг пола междуэтажного перекрытия.
    2. все же, определитесь с толщиной.
    3. вы в курсе, что вспененный полиэтилен для уплотнения швов это полная туфта? Я бы сказал что он там сильно вредит! :nono:
    Вы чем дом вибрировать и как перекашивать собираетесь :)]? Самое опасное что этому дому грозит это:
    - скорее всего пароизоляция не проклеивалась, в следствие чего можно поймать конденсат в стене.
    - батут на втором этаже.
    - попадание влаги в каркас через проемы из-за отсутствия гидроизоляции в последних.
    - по проемам нужен более детальный разбор.
    А я всегда думал, что стропила это элемент кровли :faq: А шаг и сечение лаг выбирается исходя из эксплуатационных нагрузок.
    Похоже там фирма без опыта... :no:
    По такой схеме в случае отделки ГКЛ верхние и нижние грани листа должны болтаться в воздухе? :faq:
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    :)Смотря как это сделать ,
  10. Nicht79
    Nicht79
    Эх, Киса! Мы чужие на этом празднике жизни
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Простите, если в теме не увидел, а какая система отопления предполагается для дома с ПМЖ ?
  11. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    и
    Что-то я пойму, устраивают Вас полы или всё-таки нет :faq:
    Я Вам написал не про сами оконные пакеты, а про проёмы, если они выполнены неправильно, возможны изменения их геометрии в процессе эксплуатации дома, что, в свою очередь, ведёт к повреждению самих стеклопакетов (перекос,заклинивание и т. п.).
    Т. к. фото нет, можно предположить, что дом у Вас сейчас на стадии если смотреть изнутри - "пароизоляция". Советую перед доп. утеплением проверить пирог стены на "точку росы"
    в любом доступном калькуляторе теплопроводности стен. Кстати, с эти 50мм утепления можно заложить электрику. Сантехнику и отопление не рекомендую.
  12. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    Система отопления...эт будут конвекторы первые года, а затем, когда разбогатеем (обязательно), то уж тогда другое что то
  13. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    Никак не получается выложить фото окон...загружаю фото и бах...все вырубается
  14. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    Так так ...как проверить точку росы?
  15. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    СМАРТКАЛЬК. РУ :super:
