Соломокаркасник в одни руки
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Aleks-Andr3661, 01.05.16.
  1. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Нет, фотки нету, в принципе, могу завтра сделать, но скорее всего и так поймёте.
    Перегородки ставил, когда стены были ещё вообще не штукатурены, поэтому просто оставил зазор между перегородкой и плоскостью стоек каркаса ~ 3-3,5см с таким расчётом, чтобы было удобно подлезть при нанесении первого (выравнивающего) слоя, и осталось пространство на чистовой слой, чтобы он получился цельным и в местах примыкания перегородок. Там, где перегородки оказались рядом со стойками, в стойки вбивал гвозди 150мм так, чтобы ~5-10 см гвоздя оказались между блоками, в которых делал углубления и гвоздь оказывался в растворе. Потом просто заполню пустоты между перегородками и выравнивающим слоем, наклею на жидкий раствор стеклосетку в углах примыкания и положу чистовой слой штукатурки.
    Пока вижу это так, возможно, уже в процессе что-то подкорректирую. Уже не долго ждать осталось, потерпите, начну- покажу. ;)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Aleks-Andr3661, правильно ли я понял, что у вас перегородки упирались не в солому, а в деревянные стойки и соответственно раствор тоже наносился на деревянные стойки?
    По идее на этих стыках должны быть трещин и просто сетка спасти не должна, т. к. усадка у пенобетона, дерева и вашей штукатурки разная. Очень интересно посмотреть как эти углы будут выглядеть через после зимы. :hello:
  3. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Не совсем так. Штукатурка у меня пока положена только первым выравнивающим слоем вровень со стойками каркаса. В 4 из 6ти мест примыкания перегородок, есть стойки, там и есть гвозди, о которых я писал выше. Но перегородки примыкают к стенам не вплотную, а с зазором в 3-4 см. Не совсем понятно, откуда ждать усадок, если перегородки сложены более полугода назад, штукатурка внутри сделана уже тоже достаточно давно (первый слой). Заполнение этих промежутков будет тем же составом, что и чистовой слой штукатурки, по стойкам будут набиты полоски просечки, в том числе и там, где перегородки. А уже после заполнения промежутков по углам положатся полоски стеклосетки.
    По идее до весны должен с этим управиться, так что к следующей весне посмотрим, будут ли трещины.
  4. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    внутри мазал составом 5x5x1x2 глина опилки песок вода, штукатурка вышла теплой и приятной в работе, немного растрескивалась, щели промазал просто глиной с песком, так глина с песком раза в два три холоднее, за ночь охлаждалось до температуры за бортом и такой оставалась весь день, а опилкоштукатурка держит дневную температуру всю ночь, вот такой феномен, одна беда - рыхлая, да, у меня такой слой и понаруже, вот хочу наружку еще по просечке пройтись твердым составом, таким что у тебя зиму перезимует, жду!
  5. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    @maosgoa, что-то мне подсказывает, что если бы ты заменил в своём составе 1, а лучше 2 ведра опилок на столько же песка, то не сильно проиграв в "теплоте" своей штукатурки, значительно бы выиграл в прочности, да и трещин стало бы либо намного меньше, либо вообще перестали появляться.
    Рыхлость- не беда, если нет большой "сыпучести", это когда проводишь пальцем, а она из под него высыпается. Снаружи, прежде чем сверху ложить слой, тебе надо будет 2, а то и 3 раза проходить разбавленным 1\2 акрилом глубокого проникновения, иначе никакая сетка не поможет.
    Внутри, я бы прошёл пару раз очень жидким КМЦ, естественно после полного высыхания и с полным высыханием между проходами, иначе получим плёнку а не пропитку.
    У себя планирую примерно то же самое, несмотря на то, что моя штукатурка намного крепче.
  6. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @Aleks-Andr3661, трещен было минимум в основном вдоль стойек при усушке, штукатурка высыпается если ее чем то ковырять и то не то чтобы высыпается так выковыривется. что такое КМЦ?
  7. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Вдоль стоек- это нормально, я бы даже сказал- неизбежно. КМЦ- самый дешёвый обойный клей.
  8. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Сегодня запустил самодельный тепловой насос, теперь дело пойдёт быстрее, не надо будет тратить время и силы на дровяной котёл. :)
  9. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    С Наступающим новым годом!
    Итоги года минувшего:
  10. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Готовлюсь к штукатурке.
  11. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Мыши. Металлическая сетка. Верхняя часть стены. Почему сетка не заходит со стены на межэтажное перекрытие? 1-2 см вполне достаточно для проникновения мелких грызунов с чердака на 1й этаж ...
  12. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Не совсем понял суть вопроса. Если о том, что сетка не завёрнута в нахлёст балок, сделано впритык, нет там этих 1-2 см, да и после нанесения штукатурки планируется закрепить между балок отрезки такого же бруса вдоль стены. Сетка несколько затруднит процесс.
    К тому же сетка здесь, скорее для самоуспокоения, учитывая, что всё дерево неоднократно пропитано раствором буры и кальцинированной соды, которые и в состав черновой штукатурки добавлялись для огнебиозащиты. Не хотят мыши такое грызть, не вкусно :), да и смертельно для них.
  13. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Я тут вопросом озадачился как быть с откосами на окнах, если они деревянные, а хочется чтоб были оштукатурены и выдерживали возможные конденсирования оконной воды)
  14. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Я собираюсь доски также сеткой обернуть по углам и поштукатурить. А по воде, так на нормальных окнах её не будет, ну или очень мало.
  15. Ivanpuncherreal
    Ivanpuncherreal
    Ivanpuncherreal
    Здравствуйте. Сколько трюков ушло на дом?
