Соломокаркасник в одни руки
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Aleks-Andr3661, 01.05.16.
  1. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Таким пользовался? привет. купил пару мешков на пробу, что с чем по наружке, а лучше понутрянке7
  2. Ivanpuncherreal
    Ivanpuncherreal
    Ivanpuncherreal
    Хотел узнать а топиться чем будете?
  3. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Не, Андрей, такой я не пробовал, беру обычный самый дешёвый гипс. Это как раз внутри, снаружи гипса не будет, там буду цемент добавлять в глинопесчаный раствор. Состав, которым внутри штукатурю, выше есть. Для наружки ещё не подбирал.
    Будет дровяная печь и небольшой камин. Это больше для души, так сказать, ну и в качестве резерва. А отапливаюсь уже с нового года тепловым насосом самодельным. Он и будет основным обогревом, после небольших переделок. Сейчас пока всё собрано не капитально, не по месту, т. к. надо было чуть поэкспериментировать и руку набить.
  4. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Самый дешовый гипс стоит столько же каки кнауфовский, за 10 кг марки Г5 60 гривасов, а 25 кнауфовского марки Г10 140 грн. выходит что кнайуф даже лучше, вязкость лучше.
  5. Ivanpuncherreal
    Ivanpuncherreal
    Ivanpuncherreal
    Не думали фасад вместо штукатурки гидро ветрощащитой потянуть вент фасад и листовой материал
  6. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Поначалу хотел, но, сцуко, дорого, да и не по соломофэншую получится.
  7. Ivanpuncherreal
    Ivanpuncherreal
    Ivanpuncherreal
    А как вариант, он рабочий?
  8. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Вполне.
  9. Ivanpuncherreal
    Ivanpuncherreal
    Ivanpuncherreal
    Я думаю снаружи не штукатурить а натянуть изоспан ам внутри штукатурка, как считаете продаваться с углов не будет?
  10. Ivanpuncherreal
    Ivanpuncherreal
    Ivanpuncherreal
    И хотел узнать чем потолок утепляли ?
  11. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Потолок пока ни чем не утеплял. Скаты кровли утеплены соломой.
  12. Ivanpuncherreal
    Ivanpuncherreal
    Ivanpuncherreal
    Как на счёт опилок, по утеплению потолка?
  13. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Не совсем понял суть вопроса. Если вас интересует моё мнение на этот счёт, то тут я ничего определённого сказать не могу, ибо сам не пробовал. Люди делают, но люди вообще много чего делают.
    На мой взгляд, если правильно утеплить кровлю соломой, т. е. прямо тюками, то потолок утеплять вообще нет нужды. Я с этим накосячил, у меня кровля утеплена всего 19см пресованной соломы, потому и потолок второго этажа буду утеплять слоем ещё 19см с пароизоляцией изнутри, чтобы влага из помещения туда не проникала, а дышать всё это будет через части соломенной стены, которые типа фронтоны.
  14. Ivanpuncherreal
    Ivanpuncherreal
    Ivanpuncherreal
    У меня холодный чердак, кровлю не буду утеплять, а вот потолок 2 ого этажа нужно, и надо определиться с утеплителем
  15. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @Ivanpuncherreal, я перекрытие делал с опилками, а точнее так, снизу черновая подшива дюймовкой, потом армированая пароизоляция (любая), потом, между лаг гофрокартон, чем болльше тем лучше, я до 10 слоев стелил, разный картон был и пятислойный и трех, и таких вот пяти-трех слойных коробок, накладывал до 10 штук, потом засыпал стружкой-опилками, трамбовал, давал слежаться и снова подсыпал заподлицо с лагой, и замыкал слоем смеси глины с опилками, 1:1, ровнял доской давал просохнуть этому слою и потом финишныйм так же 1:1, когда высохло известковым молоком замазал и укрыл черновой дюймовкой, так как у меня это перекрытие, так что решать вам, у меня мансарда утеплена роквулом 200мм.)
