Соломокаркасник в одни руки
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Aleks-Andr3661, 01.05.16.
  1. lkjiuyghjkhvg
    lkjiuyghjkhvg
    lkjiuyghjkhvg
    если не сложно подскажите, повторю свою историю,. хотел строить простой 2х этажный каркасник, под него делал фундамент свайно ростверковый, лента 220×300. Теперь буду делать полы по грунту (денег на плиту нет) .думается поставить основной несущий каркас под крышу 150*50 шаг 600, а уже после выполнить вспомогательный внутренний 100*50 для толщины необходимой для соломенных стен примерно 500мм. Стойки внутреннего каркаса первого этажа закрепить за лаги перекрытия 2го этажа (200*50). Заполнять утеплителем планирую по технологии Титовича. Пожалуйста прокоментируйте, Спасибо, с уважением Владимир г. Брянск. IMG_20170607_192606.jpg
  2. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    @lkjiuyghjkhvg, я не знаю, чего тут комментировать, вы же для себя уже всё решили. Я бы так делать не стал. Если нет денег на плиту, залейте хотя-бы полосу шириной 50см и толщиной 10см по периметру. И стены от мышей снизу защитите, и проблем с установкой каркаса не будет. А в вашем варианте получится, что у вас половина стены вместе со штукатуркой, будет висеть на перекрытиях.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lkjiuyghjkhvg, а что из себя у вас будут представлять полы по грунту: армирование, толщина, какой марки бетон? Вы насколько я понял хотите на эти полы стойки поставить. В вашем случае эти стойки должны быть самонесущими и на них опирать ничего нельзя. Т. е. перекрытия и кровля у вас будут опираться на внешние стойки 50*150 мм. Но т. к. дом у вас в 2 этажа, то вам эти стойки надо ставить через 400 мм., а не через 600 мм. И соответственно внутренние стойки будут напротив, т. е. тоже через 400 мм.
  4. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Меня так однажды затуркали, то делай сьо делай, я чуть два круга фундамента не залил, вокруг старого который годный хотел новый, ибо технология не подходила, а щас у меня стена толщиной максимум 250мм, это ооочень максимум, возможно внутри если гипсачом защью, будет еще +60мм) и выйдет аж 300 и ничо, все гуд, камыш не плохо себя показывает, вот печурку дострою, как затоплю на полную мосчь, оценим вовсю прелести (как один тут писал) дурнопахнущей технологии)
  5. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @a991ru, сломал человеку голову)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @maosgoa, почему сломал? :) Его вариант для стены шириной 500 мм. не такой уж и плохой, главное армирование и бетон на стяжку взять правильный и внешние стойки нужного размера через нужное расстояние. Если на внешние стойки он будет опирать стены, перекрытия и чердак, то в двухэтажном доме 600 мм. между стойками будет многовато.
  7. lkjiuyghjkhvg
    lkjiuyghjkhvg
    lkjiuyghjkhvg
    Пол
    Стойки внутреннего каркаса будут само несущими, на пол нагрузки не будет, поэтому стяжку буду делать так 2 см черновая, 2см эппс, 4см тёплый пол
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lkjiuyghjkhvg, значит все нагрузки придутся на внешние стойки. Судя по таблице для доски 50*150 мм. расстояние 600 мм. между стойками много и его надо делать 400 мм. или стойки брать 50*200 мм. И не забывайте, в таблице речь идет о сухом строганном материале, а у вас явно будет обрезная доска естественной влажности.
  9. lkjiuyghjkhvg
    lkjiuyghjkhvg
    lkjiuyghjkhvg
    А если мне сделать вентфасад из плитного материала например цсп, несущая способность увеличится? уже начал собирать каркас с шагом 600 IMG-20170706-WA0004.jpeg
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lkjiuyghjkhvg, если будет плитная обшивка каркаса, то прочность конечно увеличится. В таблице, которую я выставил, этот момент специально указан.
  11. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Вести с "полей".
    Подзавис я на штукатурке :)].
    Кроме стройки вечно дела какие-то возникают.
  12. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Мужыки, вы ничего не перепутали, один про вент фасад пишет второй про обшивку каркаса. Я так понял не состыковочка у первого, я бы порекомендовал не плитный а затавровать стойки, но вижу уже поздновато, хотя лучше щас разобрать чем потом и стропилку и прочее наваяное, ой беда какая то грядет.
  13. lkjiuyghjkhvg
    lkjiuyghjkhvg
    lkjiuyghjkhvg
    Некоторые люди из бруска 50 на 100 строят с шагом 800, да каркас сдвоенный, но я думаю что цсп будет хороший связкой для стоек .
  14. Zorro 3000
    Zorro 3000
    Zorro 3000
    @Aleks-Andr3661, советую в финишный слой добавить клейстер. Он хорошо влияет на крепость глиняной штукатурки. Я так делал, мне понравилось. Никакого гипса или цемента только: глина, мелкий песок, клейстер, немножко мелкой соломы (можно без нее). Ну и когда чуть подсохнет, затереть кельмой.
  15. lkjiuyghjkhvg
    lkjiuyghjkhvg
    lkjiuyghjkhvg
    Второй этаж буду делать из бруска 50 на 100, также с шагом 600 и расстоянием по толщине стены 500, дабы снизить вес и нагрузку на каркас первого этажа IMG-20170824-WA0004.jpeg
