Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Кнопка тест дает гарантию работоспособности УЗО как такового.
    Проблемы неправильной разводки не имеют отношения к УЗО.
    Ну вообще проверить УЗО еще можно тестером УЗО в розетке. Примерно такая штука:
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    берете сопротивление 5,5 кОм и цепляете к проводу тестера. Замыкаете фазу через сопротивление на землю. Ток 40 мА. Должно срабатывать.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Нажать кнопку "тест".
    В случае, если описываемые аварии не сопровождались утечкой на "землю" - да.
  4. Varshavka1983
    Varshavka1983
    Varshavka1983
    Доброго времени суток, уважаемые форумчани. Столкнулся с такой проблемой. При подключении контура заземления выбивает вводное узо. Без заземления все работает. Притом пробовал выключать все потребители и автоматы в щитке. Все равно эффект тот же. С чем может быть связано?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А Вы тот "контур" подключаете к нулю, после вводного УЗО?
    Фото или схему - в студию!
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автоматы одно- и трёхполюсные, да? Как вариант - где-то (например в розетке) соединены клеммы земли и нуля. Знаю случай, когда установщики откатных ворот "заземлили" их об ноль...
  7. Varshavka1983
    Varshavka1983
    Varshavka1983
    Заземление подключаю к шине заземления. Все автоматы в щитке однополюсные. Но между нулем и землей присутсвует потонциал около 40 в. Если замыкпешь данные провода, даже при выключенном автомате то сразу срабатывает узо.
  8. Varshavka1983
    Varshavka1983
    Varshavka1983
    Буду проверять все розетки т. к. ситуация не нормальная.
  9. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Нулевые провода групп, подключенных к "проблемному" УЗО, в щите от их нулевой шины отсоедините и подключайте обратно, по очереди, включая УЗО, так найдете ту группу, где идёт утечка. Может быть удобнее изучения каждой розетки...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обычная, не редко встречающаяся- где-то, что- то неправильно подключили (соединили).
    То есть с всеми выключенными автоматами и подключенном заземлении- узо срабатывает?
    УЗО то правильно подключено? И после него соединения. С нулевыми, земляными шинками всё правильно?
    Хорошо бы выложить фото вашего электрохозяйства и схему подключения (соединений) - соответствующую действительности.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не надо розетки проверять. У Вас сразу две критические ситуации - обрыв нуля питающей сети, а также шина заземления соединена с нулём сети после УЗО.
    Ситуация смертельно опасна, вследствие наличия потенциала на корпусах подключенного оборудования. Отсоединяйте от шины РЕ все проводники, до нахождения проблемы.
    Повторюсь - хрустальный шар сломался, без фоток щитков ясность не полная.
  12. Varshavka1983
    Varshavka1983
    Varshavka1983
    Вводное узо срабатывает если даже все автоматы отключены и просто подключашь землю. Фото во вложении. Авр не подключен.
  13. Varshavka1983
    Varshavka1983
    Varshavka1983
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    При правильном монтаже - замыкание нуля с PE на любой линии. Кстати, схема косячная - АВР не имеет права рвать PE.
    Фото фактического монтажа щитков, этого и вводного!
  15. Cagie
    Cagie
    Cagie
    Всем привет.
    Подскажите, пожалуйста, какие УЗО нужно поставить и на какие линии?
    Одно помещение – летняя кухня.
    Следующие линии с автоматами:
    Духовка – автомат 20 А
    Варочная поверхность (2 конфорки) – 20 А
    Холодильник - 16 А
    Две отдельных линии на конвекторы по 16 А
    Четыре линии с розетками по 16 А
    Освещение – 10 А
