Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нужно поставить одно УЗО 30мА (ток по вводному автомату) на все линии. Можно поставить 10 УЗО, по числу линий. Между этими двумя крайностями - решать Вам.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Предложение простое - одно двухполюсное УЗО 25/0.03 на холодильник, другое - 40/0.03 на всё остальное. Это в случае одной приходящей фазы. В случае трёх фаз - на остальные нагрузки либо использовать четырёхполюсное УЗО, что нежелательно, либо три двухполюсных.
  3. Cagie
    Cagie
    Cagie
    Т. е. я правильно понимаю, что вводный автомат ставим 32А и менее. И можно будет поставить УЗО 40А учитывая, что к нему будут подключены линии суммарно около 100А?
  4. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Еще Вам нужно подумать как мощность перенаправлять...
    Если конвектора будут работать, то ничего уже и не включишь...
    Для этого есть реле приоритета питания...
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Можно. Вводной автомат его защитит.
  6. Varshavka1983
    Varshavka1983
    Varshavka1983
    Огромное спасибо всем за участие, особенно помог совет про отключении ноля в колодке. Проблема крылась в пробитом проводе освещения. Заменил провод и все работает.
  7. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Дано: в ЩУ стоит УЗО 4P 63А AC-S 300mA.
    В щите в доме (выделенная мощность 10 кВт) стоят:
    - вводной автомат 3P С16
    - вводное УЗО 4P 63А АС 100мА
    - 3х УЗО 4P 40А АС 30мА (то, что 3ф не хорошо в доме на группы - вот сейчас обсуждать не будем, вопрос не про это)
    - на "мокрое" (стиралка, п/м, холодильник) стоят АВДТ 2p 16А АС 10мА
    Вопросы:
    1. насколько хуже в смысле безопасности и надежности станет, если заменить данные вводной АВ и вводное УЗО на один АВДТ 4P C16 A тип AP-R 100мА
    ожидаемые мной, как пользователем эффекты:
    - обеспечение селективности диф защиты (3 уровня селективности: УЗО групповые мгновенные, диф автомат AP-R, узо S в ЩУ.
    - высвобождение полезного места в РЩ (требуется дополнить группы)
    - реализация защиты от импульсных токов утечки
    2. Тот же вопрос, если использовать не АВДТ, а диф. блок к существующему 3P АВ.
    Заранее спасибо.
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я конечно не специалист, но какой смысл ставить УЗО или диф 100мА в щитке в котором уже есть УЗО 30мА?
  9. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    А конкретно - могут произойти сбои в работе групповых УЗО... Хоть что-то поймаем...
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ничего вы там не поймаете. :no:
    Особенно если учесть применение 3-х фазных УЗО для защиты однофазных линий.
    Можете только достаточно серьезно усугубить ситуацию. :(
    Вот ведь знаете что так делать не рекомендуют, но делаете. :(
    Опять попытка экономии ? :faq:
    Кроилово как известно ведет к попадалову. :close::(
  11. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Можно обосновать?
    Я (и не только я) в этой теме уже спрашивал, но так и не получил ответ. Теория про сумму токов утечки, которая даст векторный нуль - понятна. Не понятна вероятность возникновения такой ситуации на практике. Чтобы сложились в ноль вектора, одновременно должна нарушиться работа нескольких приборов, да ещё и к их корпусам одновременно должен прикоснуться человек? Или одновременно в разных группах должна нарушится изоляция PE и рабочего проводника?
  12. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    @GBS electrik, отрицательные оценки - это "замечательно", а все же описать возможные аварии (в бытовом применении), в которых реальна несработка УЗО 3ф ?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если не брать в учёт вероятность попасть под две фазы (УЗО не сработает, а Вас убьёт), то, наверное ничего страшного.
  14. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Так я и пытаюсь понять, какова вероятность попасть под 2 фазы? Ну то есть, что, на ваш взгляд, должно произойти в быту, чтобы это стало возможным? Начать монтировать под напряжением 3фазный котел? Или сразу одновременно у двух приборов, находящихся оба на расстоянии вытянутой руки, подключенным при этом к разным фазам, произошел пробой изоляции на корпус?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я себя же процитирую :)
    Безопасность в электрике - это наука о вещах, которые случаются крайне редко. Но если случаются, то приносят много проблем. И нельзя пренебрегать возможными вероятностями.
